Купить землю, построить дом, так, чтобы не было мучительно больно...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем JulianaC, 09.10.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Великодушно извините. Не занимаюсь сим предметом.
    Просто знаю, что есть такие технологии. Бэнпан, например.
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Жуки69, чем у вас потолки так ровно зашиты? Вагонка? Доска?
  3. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Вагонка штиль, бегали искали высший сорт, перебирали ее чтобы без сучков, потом масло биофа тряпочками:faq::faq: втирали. Сейчас думаем, что лучше было бы красить на производстве, дома очень геморойно
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    пришлите мне в личку-что вы хотите. Навскидку-три завода. Один в Пскове и два в Беларуси.
  5. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Вот-вот. Не найдёшь.
    Юлиана, извините, влезла со своим в Вашу тему.
    Вот нет ещё цивилизованных способов стройки, все дикие бригады, или терема всякие сборно-щелевые(.
    Но коробка дома 100м не должна быть дороже 1,5млн. Не торопитесь вываливать деньги. Интересно, какой материал выберите. По-моему, альтернативы пенобетону у Вас нет. И посмотрите чешские проекты, они мастера умещать и компоновать.
  6. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Спасибо. Да хотя б дом, как хочет Юлиана. Что скажете?
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Я только рада.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Мышка-норушка, я выбрала арболит.
    А бенпан это очень дорого.
    А что ты имеешь в виду под коробкой? Теплый контур?
    Вряд ли. Это смотря какой фундамент.
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    А почему не хотите газобетон, отработанная технология строительства, каждые 3 ряда крепеж и те же перемычки над окнами, армопояс, с арболитом тоже нужен армопояс. внешняя и внутренняя отделка такая же. Но производство газобетона не кустарное - заводское и теплый, не так впитывает влагу, читаю по 3 года стоит без внешней отделки и нет проблем с плесенью, клей готовый в мешках не дорогой.
    Перекройте плитами пустотками, плиту заливать конечно дороже, не пожароопасный будет потолок.
    По деньгам вы проходите, вы же для себя любимой строите.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А арболит покрывается плесенью? Впервые слышу
    Для арболитовых блоков также продается готовая кладочная смесь Воскресенского завода, что очень удобно. Не нужно переживать, чего там намешают.
    А что за крепеж? У меня применяли кладочную обычную сетку так же, каждые 3 ряда и в ряду под и над проемами обязательно.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вчера читала здесь тему, как почти весь дом оштукатурили снаружи, часть стен обшили типо осб и торцы стен под осб текли, очень долго сушили дом, покупали пушки - боялись плесени на арболите.
    Т е надо сразу штукатурить.
    А что вы хотите сказать что арболит менее влагоемкий чем другие блоки или более экологичный:aga:, менее кустарный, один Воскресенский завод для арболита против сотен для газобетона?
    В жарком и сухом климате арболит пройдёт, как и ракушечник, легкий, холодный по сравнению, но от воды разрушается. Почему он не прижился в массовом строительстве, не задавались вопросом? Просто по Госту не пройдёт.
    Опять таки, вы построились, нравится и хорошо. Двух одинаковых мнениё может и не быть.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Так арболит тоже не кустарное производство
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Тогда стройте из арболита:cool:.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    И вообще чего то я запуталась... что, из чего...
    Каждый свое нахваливает, а чужое хает
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я поставила коробку с кровлей в сентябре-октябре кажется 2014. Точно, 2014. Затем у меня был перерыв на 2 года. Два года коробка стояла без окон, двери. Абсолютно ничего с ней не происходило. В 2017 мне заштукатурили черновой, поставили окна, дверь входную и до 2018. Вот уже в 2018 я дом полностью закончила.
    Я ничего не хочу сказать, это вы стараетесь занизить качества неизвестного вам материала. Еще раз говорю, мне абсолютно все равно из чего будет строить Юля и я совершенно не склоняю её в сторону арболита. Но восхвалять свой выбранный материал, путем вымышленных недостатков другого, как то не есть хорошо.
    Особо не задавалась. Скорее всего из-за цены. Тут вот дама вспомнила, что его не применяют в многоэтажном строительстве, что свидетельствует о ее полном незнании принципа выбора материала. Для МКД, главный критерий, это прочность/плотность. А понять, что чем выше плотность, тем выше теплопроводность, видимо не получается. Что хорошо для многоэтажек, иной раз совершенно не подходит для частного малоэтажного строительства. Тут надо искать золотую середину: достаточная плотность для малоэтажки, которая максимально сохранит теплосберегающие свойства материала. Из арболита по ГОСТ допускается строительство не выше 3-х этажей, это позволяет его плотность. Повышенная плотность арболитовых блоков, это значит плохой блок, он не будет заявленно "теплым".
    Вот и я о том же. Только я, в отличие от некоторых присутствующих, не позволяю себе придумывать отрицательные свойства другим материалам :hello:
