Железобетонные сваи для дома из СИП (установка за день)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Pantuhin, 13.10.17.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не я ли! ;) Я говорил, что лить бетон в грунт без гидроизоляции не есть гуд, т. к. бетон отдаст лишнюю влагу в землю и потеряет марку и прочность...:hello:
    Я не за забивные сваи и не против буронабивных, я за правильность и прозрачность расчетов...
  2. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Все правильно в теории, но на практике нужно учитывать конкретные условия. Мне сначала хотели забивать сваи, но когда проверили грунт, оказалось 1.9.м торфа. Торф - это не тот грунт, который будет держать трением! Вот и получается, что забивная свая 3 м. будет в устойчивом грунте всего на 0.5м.
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Безусловно, грунт под любой свайный фундамент должен быть нормальный. Это не обсуждается. У меня, например, винты 5.5 метров.
    Я пытался объяснить, что при нормальных грунтах нельзя однозначно говорить, что 3 м забивной сваи мало, а вот буронабивная это наше все, т. к. у неё в основании не 150х150, а 300 мм... Всегда надо считать и учитывать все нюансы.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это ключевые проблемы, которые потом приводят к неравномерным осадкам здания. В теории все просто, а когда перед заливкой ливень прошел, работяги ходят туда-сюда в ствол скважины все время что-то сыпется, хорошо уплотнить руками не реально и т. д.
    Буронабивные сваи не очень хороший вариант и требует очень ответственного и внимательного подхода.
    У меня кирпичный дом с расчетной нагрузкой на сваю 12.5 тонн. Грунт "глиняное болото" на 20 метров глубиной.
    Забил сваи 6 метров. По расчету висячие, держатся за счет боковой поверхности...
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Бурим, гильза с асбеста, песчаная подушка, подрезка гильз по нивелиру, армирование, заливка бетона, монтаж обвязки брусом .
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По стоимости на уровне забивных свай, и за один день свайное поле...
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну так у забивных то кончик острый и размер 150х 150 мм. А тут под 300-ый шнек, а там и до тисэ недалеко
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть, кстати, сваи 200х200, если стопятидесятые не проходят по расчетам.
    Под легкие дома такие забивные минисваи наилучший вариант, т. к. не связываешься с мокрыми процессами, нет рисков что что-то не так зальют. Скорость исполнения.
    Единственное, надо считать нагрузки, как и у любого другого фундамента.
    Сейчас проектирую дом как раз на сваях 150х150.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Тоже сейчас весь в проекте, по весне начну строить. Забивные конечно же крутяк, но упираются в добрую манету. А у меня выход на бетон добрый, арматуры 3 тонны есть и три буровых на базе 131-х ЗИЛов :) Дело осталось только за асбестом. Обвязку брусом 250х250 выстрелю.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @daem0nic, Насосы разные есть, вон через жилой дом заливали)
    А так-то крутите винтовой если сложности с подъездом техники. Сейчас выбор хороший среди фирм и различными сваями. Хотите, обычные лопастные, хотите как шурупы...
    Однажды делали бетонный фундамент где только ЗИЛ-130 мог проехать. Заказывали бетон в самосвале и сливали потихоньку в бадью и разносили ведрами, гемморой, но сделали. Безвыходных ситуаций не бывает.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Через дом это фигня, смотри вообще через все поле заливали https://www.forumhouse.ru/posts/20081532/, называется такая штука линейный насос
    А вообще тема забивных свай актуальна, стоимость чуть выше винтовых, и выше чем если брать отдельно заливную бетонную сваю
    Но если сравнить готовый фундамент с брусом или буранабивной с роствергом, то конечно забивные с брусом будут в выигрыше, но не сильно
    Сейчас считали фундамент 30 свай
    забивные сваи с брусом обвязки - 249 000
    винтовый сваи с брусом обвязки - 183 000
    бетонные сваи с бетонным роствергом - 318 000
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да это знаю, тоже таскались так со шлангами по участку. Увеличивает цену фундамента прилично) Но когда нет вариантов то и так приходится. Так то говорю, и ведрами таскали, заливали)
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Пасаны, да хоть на 30-ый этаж .
  14. daem0nic
    daem0nic
    daem0nic
    Алексей, а правильно я понимаю, что если попадется уж очень упертый клиент, который вот прям очень хочет именно забивные сваи, то в принципе такой вопрос обсуждаем?
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Конечно, сами понимаете, любой каприз за ваши деньги.
    Есть крупные проверенные компании на рынке забивных свай, есть поменьше, так же и по цене свай, кто то больше берет кто то меньше, но средняя цена около 5 000 руб за шт
