Стеклопакет без рам в деревянном доме
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем ivan54321, 13.10.17.
  1. РусскийДом
    РусскийДом
    РусскийДом
    Вообще дом из бревна садиться очень долго, просто в первые годы садиться очень сильно, ну а потом все проще. Самое главное что бы стеклопакет был защищен от твердых соприкосновений как выше было написано "сучки, саморезы (если такие присутствуют)". И по шву пройти пеной. А вообще если смотрится красиво, то нестандартно мыслящих строителей я поддерживаю, и предпочитаю им классических не уклоняющихся от учебников рабочих. Я думаю стоит попробовать, потому что после первичного сильного высыхания бревно будет садиться более менее равномерно, если только не грунт. Так что пробуй учитывая внутреннюю отделку что бы эстетично было со всех сторон!
  2. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Работаем с брусом 150x150 мм.
    Даём вылежаться под продуваемым навесом и прокладами 80 мм 2-3 месяца.
    Так вот, даже при таких щадящих условиях, идеальной геометрии к концу подсушки нет.
    + хватает трещин, которые могут ещё играть и расширяться и год и два.
    А тут разговор о 450 мм. И высыхании за год!
    При минимальном подкручивании не будет, как минимум, герметичности окна.
    Чуть большее изменение геометрии приведёт к частичной замене пакетов.
    И есть ли резон экономить?
  3. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    Привет! после долгих раздумий и осмотра стеклопакета в ПВХ раме, вставленного в подобном случае и треснувшего, решение немного изменилось. в итоге осенью провели монтаж стеклопакетов. выбрали четверти на бревнах, на них положили гернитовый профиль (пенорезина) 40*30 мм по периметру стеклопакета на мастику, вставили стеклопакеты. снаружи закрыли крашеным деревянным брусом 55 мм. пока стоят идеально, посмотрим, что и как будет весной.
    очень надеюсь, что двух 30 мм гернитовых профиля будет достаточно для компенсации возможных движений в каркасной системе.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фотографиями не поделитесь?
  5. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    Где-то через неделю-две, как доберусь до дачи... там снега по колено
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Как поживают стеклопакеты?
  7. Лемла
    Лемла
    Лемла
    Иван, расскажите пожалуйста дальнейшую судьбу стеклопакетов. Стоит ли вашим опытом пользоваться?
    чем герметизировали штапики-брусочки? чем сверху пакет прикрывали? как отлив организовали?
