Подключение 3-фазного электрокотла через три групповых узо- нужна критика
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Василыч, 13.10.17.
  1. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Добрый день, хочу в качестве резервного подключить простой 3-фазный электрокотел Элвин ЭВП-6 (6 квт, 3 тэна по 2 квт подключены "звездой"), чем чревато подключение к уже имеющимся в РЩ групповым УЗО по приложенной схеме?
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Чревато выходом из строя бытовой техники и пожаром.
    Нужно подключать котёл к трём фазам обязательно выше УЗМ.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Получается, что и электроплиту тоже до УЗМ подключать и почему ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Тем, что ничего работать не будет вообще. Нарушен основной принцип работы УЗО - равенство токов в фазе и нуле.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Плита однофазная или иначе?
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Выделено 380в 15кв, тоже будет котёл на 6кв и электроплита 7кв, подключение этих потребителей на три фазы, щиток в стадии формирования схемы .
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Котлы обычно сделаны так, что при отсутствии питания на фазе 1 он вообще не включится, а при отсутствии питания на фазах 2 и/или 3 будет работать, но не греть частью ТЭНов. Умельцы даже делают подключение мозгов котла через реле выбора фаз.
    С электроплитой ситуация аналогичная, хотя никто не запретит элитным моделям трёхфазной быттехники иметь выбор фазы для мозгов внутри.
    А вот там, где есть трёхфазные двигатели - всё наоборот, отсутствие любой из фаз недопустимо. Поэтому их надо питать через трёхфазное реле контроля напряжения и трёхфазное же УЗО.
  8. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Вот тут уже обсуждалось, как можно и почему: https://www.forumhouse.ru/posts/11818085/
  9. 2010team
    2010team
    2010team
    Почему обязательно выше узм? Обязательно выше УЗО. Считаю можно взять после узм фазы, а ноль с ввода. В узм на ноль тупо стоит перемычка.
  10. Василыч
    Василыч
    Василыч
    :|:, верно, бестолковость я нарисовал, можно закрывать тему.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Здравствуйте, немного не понял, почему именно выше УЗМ, в чём риск? если УЗМ отключит одну фазу, трехфазный потребитель (котёл, плита, электропечь сауны) либо не будет работать, либо с уменьшенной мощностью. Или что имеете ввиду? Также думаю, ставить после УЗМ УЗО 4Р на трехфазные потребители, также после УЗМ отдельные 3 УЗО на однофазные потребители. (на фото пустое место перед 4Р автоматами оставил под 4Р УЗО, которое соединится с выходом УЗМ и далее на 4Р-автоматы). спасибо.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Риск в неконтакте нулевого полюса, который возможен в любом четырёхполюсном выключателе, в том числе в УЗО. При таком неконтакте, если ниже УЗО нет УЗМ - будут те самые 380 в однофазных розетках.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А экономически целесообразное решение какое? Поставить между четырехполюсным узо и тремя 4 полюсными автоматами еще одно реле контроля напряжение но уже 4полюсное, типа узм-3-63к? и подключить это 4Р УЗО напрямую к вводному автомату, от которого также дублем пойдет на однофазные узм и узо для однофазных автоматов? нарисовал схему, как я Вас понял.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не, это бессмысленно, ибо есть трёхфазный кабель от щитка до котла, а любой такой кабель несёт в себе вероятность отгорания нуля. Надо просто тщательно собирать щиток - гибким многопроволочным проводом ПуГВ с оконечиванием НШВИ, применять фазные шинки... Тщательно подключать котёл, можно с перебором по сечению кабеля. В конце концов, есть кабель КГВВнг с многопроволочными жилами.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Через это всё уже прошел - и 6мм ПуГВ с оконечиванием НШВИ как видите по фото, и кабель к котлу с перебором, и безуспешный поиск КГВВнг, пришлось загибать внутри котла 6мм ВВГНГ. И здесь наткнулся что однофазные УЗМ между вводным автоматом и автоматом котла это плохо. Может тогда без четырехполюсного УЗО? как правильно:)
