1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Настройка диз. горелки с газоанализатором, но без манометра возможна?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Garrys, 13.10.17.
  1. Garrys
    Garrys
    Garrys
    Всем привет. Решил перед сезоном почистить котел и настроить дизельную горелку (Protherm 35NL + Hansa HVS 5.3). Но обзвонив несколько фирм немного обалдел от цен, даже частники с авито просят от 7-8 тр только за настройку горелки. Поэтому взял у приятеля газоанализатор и решил попробовать сам. настроил как положено СО, О2, СО2, но температура отходящих газов была более 200. Приятель, чей анализатор, сказал что это плохо и очень много улетает в трубу, короче кпд низкий, сказал уменьшай подачу топлива. Но манометра у меня не было и крутил наугад. В результате все разрегулировал нахрен! Кое как настроил и ушел спать, а на следующий день открыл котел, который почистил до этого, и офигел от количества копоти. Правда нужно сказать, что тогда у меня глюканул анализатор и настраивал я горелку под конец только по О2 и СО2. Начал добавлять давление топлива и регулировать воздух. В результате сейчас добился таких показателей:
    О2: 4-4,2
    СО: 90-100
    СО2: 12,3-12,4
    КПД gros 85,6% \ КПД net 90%
    Т выхлопа при 60гр теплоносителя: 180 гр. +/-10
    Но давление топлива ДАЖЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НЕ ЗНАЮ!
    Соответственно вопрос - так делать нельзя и покупать манометр? Просто душит жаба, т. к. большой вопрос будет ли доступен в след. раз анализатор, а без него манометр и не нужен. Но цифры вроде бы все неплохие... Что скажите?
    Кстати все же какая температура отходящих газов должна быть? не смог найти однозначного ответа в сети. Вот тут человек пишет: "Идеал температуры отходящих газов 180-200 может чуть побольше градусов." А приятель мой говорит, что нужно 120-140, но такой температуры и близко не удается добиться, чтобы остальные цифры не убежали, особенно СО.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    СО в два раза выше предельно допустимой концентрации. В остальном - более-менее.
    (Кстати, во сколько Вы субъективно оценили бы собственные трудозатраты?)
    Но в регулировку давления топлива конечно зря полезли.
  3. Garrys
    Garrys
    Garrys
    Mijjgan ух, сейчас полез еще раз смотреть пределы СО и действительно макс 50. А я исходил из макс 200 - вот точно где-то читал что не более 200. ОК, спасибо за подсказку, буду править.
    А сколько все же считается нормальной температура выхлопа? И считаете что нужно такие смотреть давление топлива независимо от показаний газоанализатора?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я сейчас скажу крамольную вещь, но смотреть нужно в первую очередь на цвет дыма (в идеале - его не видно, лишь лёгкое марево:)) и на цвет пламени, оно должно быть приятным для глаза:) Ярко-соломенного цвета, без синевы (это говорит об избытке воздуха) и не тёмно-красное (это говорит о его недостатке)
    Ну а давление... Вы его уменьшали или увеличивали? Или и так и так/?:)
  5. Garrys
    Garrys
    Garrys
    Давление сначала сильно уменьшил, и сделал большую глупость не посчитав количество оборотов винта от того, что было изначально. потом прибавлял, но визуально по винту сейчас кажется что меньше чем было ранее. Но сколько было тоже конечно не известно - ставили и регулировали 5 лет назад без меня.
    Про цвет дыма понял, буду смотреть. А вот цвет пламени мне не совсем понятно. Я конечно читал и про цвет и про форму факела, но честно - не понял как это регулировать. К тому же когда открываешь смотровое окошко цифры на газоанализаторе сразу сильно пляшут, воздух видимо сильнее сосет - это же искажает картину?
    И сейчас подумал - а как уменьшать СО если остальные цифры нормальные?
    Если честно я не совсем понимаю как правильно регулировать воздух, это же можно делать тремя штуками?:
    1 - винт с пиктограмой фена (собственно им в основном и регулировал)
    2 - линейка
    3 - дроссельная заслонка
    2 и 3 выставил по таблице горелки для соотв. форсунки. а вот дальше как что ими регулировать? В мануале нашел: "Положение дроссельной заслонки зависит от сопротивления газохода котла. Соответственно, при высоком сопротивлении заслонку открыть больше, а при малом сопротивлении прикрыть." пробовал играться, но не увидел особенной разницы и опять выставил по таблице.
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Манометр нужен всегда ! Не всегда газоанализатор нужен ... Манометр на 16 Бар стоит недорого .
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Вот же, у меня манометр есть но нет анализатора, у вас есть анализатор, но нет манометра
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Помимо манометра ещё вакууметр не лишним будет
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mijjgan, а вакууметр-то зачем? Для атмосферника еще понятно, а для наддувного котла?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А для атмосферника он зачем? :)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Три года и один день назад...
  12. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    А у меня есть всё, даже вакууметр ... :)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Измеритель сажевого числа? :nono:
  14. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    честно не понимаю, мне свойственно, зачем он мне) что я могу сломать с его помощью?
  15. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    а вот эта вещ наверно, понимаю чем меньше сажи на выходе тем хорошее котлу и меньше работы по очистке)
