1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Постройка гаража и быстро и недорого
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем 2304, 13.09.09.
  1. 2304
    Волгоград
    Добрый день всем тем у кого руки растут откуда надо!
    У меня есть дачный участок -10 соток. Просто голый участок, даже забора нет. Решил сначала построить гараж на две машины, (задел на будущее ), размер 6х6 метров, при строительстве в дальнейшем дома в нем собираюсь хранить инструменты, материалы, технику и т.д. Есть замысел построить его из оцинкованного металлопрофиля толщиной 0.8 мм и и шириной стены 100мм, обшить его снаружи сайдингом, внутри водостойкий гипсокартон, посередине утеплитель. Но, так как строительных навыков у меня нет - прошу всех - кто уже построил нечто подобное, поделитесь знаниями. Может кто посоветует другую технологию. Главное, что строить буду я сам.
  2. 1Vladimir
    1Vladimir
    1Vladimir
    Волгоградская обл.
    Тоже думаю над этим вопросом. Думаю каркасный, только вместо бруса для обвязки сделать металлопрофиль, Внутри фанера или ДСП, снаружи металлосайдинг. Ну и утеплитель соответственно. Если есть мысли другие, буду рад выслушать.
  3. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Мне кажется, что такого размера на две машины явно недостаточно! Даже если это внутренний размер! Да и еще учтите такую мелочь - пиломатериал, который вы явно захотите разместить в гараже во время строительства дома, практически весь имеет стандартный размер 6 метров +- 10-15см. Как бы потом не было мучительно больно из-за нехватки какого-то лишнего метра.
    Сам мучался с размером и в конце концов построил гараж 8х8м. Тоже с расчетом на две машины. И в настоящий момент насчет размера ничуть не жалею - именно то что нужно. Весь материал лежит и еще ходить можно, а не лазить с риском переломать ноги...
  4. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Кое-какие мысли:
    Фундамент сразу стал бы делать плиту, т.к. потом все равно стяжку заливать и т.д.
    Надо озадачиться взломостойкостью стен. В вашем варианте даже инструмент не нужен - руками вскрыть можно.
    6х6 - размер какой? Я бы стал делать длину минимум 6,2-6,3 (это внутренний размер в чистоте) - для хранения сухого пиломатериала и работы с ним, т.к. его стандартная длина 6 метров, по факту 6,1-6,15.
    Лично я посчитав все варианты склоняюсь к газобетонным стенам, фундамент - плита, крыша 2-х скатная, размеры внешние 6,8 (длина)х 6,9 (ширина). Это постоянный гараж для длительной эксплуатации. И утеплять не надо, т.к. 30 (есть вариант ставить блоки так, чтобы толщина стены была даже 20 см) газобетона для гаража более чем.
    Пока ваял свое сообщение, меня земляк опередил.
  5. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Просчитал все варианты и не нашел ничего более выгодного для себя варианта, чем давно испробованный вариант: размер гаража 6400х4400,под фундамент и въезд ж/б плиты перекрытия (некондиция по 500 р. за штуку), 13 кубов пеноблоков 250х300х500 (по 2100 р. за куб), укрепление проема под ворота уголок 100х100 8 м, уголок 40Х40 12 м, полоса 40 10 м. пруток 10 12 м.- за все отдал 2800р., крыша односкатная размер 7000х 5700 (профлист - 21 шт.8610 р.) стропила - доска 50 мм(осталась от лесов) , обрешетка дюймовка - 0,7 куба - 3000 р., по отделочным работам - штукатурка. Ворота поставлю ролевые без автоматического управления ( пока не приобрел, но по цене с доставкой около 32000 р.) цемент - стяжка между плит, кладка блоков, штукатурка стен (без штукатурки на данный момент 14 мешков ушло - 2800 р.)
    В итоге получается по стоимости материалов около 110 т.руб.
    Сумма приличная, но дешевле только вариант НИФ-НИФА и НУФ-НУФА
  6. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Вот мой гараж. Размер 8х8 по наружной стене. Фундамент - монолитная плита. Стены - бетонные блоки (продали как керамзитобетонные, однако керамзита в них можно по пальцам пересчитать). Перекрытия - деревянные балки. Еще и помещение на втором этаже образовалось (хотя, изначально, честно говоря и не планировалось). Ворота - подъемно-секционные. Как гаражом пока не пользовался, на материалом забит капитально. Размер уже кажется маленьким:)]
  7. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    По мне так хорош гараж. А какая толщина плиты? Выглядит очень мощно.
    У Вас нет темы про строительство этого гаража? С удовольствием и пользой почитал бы подробности и советы. Ну и о затратах, если не секрет, упомяните.
    Я свои расчеты сейчас не найду, но практика строительства дома показала, что расчетную сумму на материал, как ни старайся, умножать на 1,5 надо... Хотя то был первый опыт.
  8. saf-1
    saf-1
    saf-1
    С толщиной и правда немного перестарался! Как всегда перестраховался. Делал сам, не было вибротрамбовки, так что подсыпку трамбовал вручную. Естественно, очень хорошо не получилось. А потом немного промахнулся с высотой арматуры. Имею в виду вертикальные стойки. Как получилось, сам не пойму. Скорее всего не учел, что поверх печано-гравийной подушки делал слой из тощего бетона. похоже с ним немного перестарался в толщине. Заметил, когда арматура уже была практически увязана, что выходит за край опалубки. Т.к. перевязывать явно не хотелось, добавил доску в опалубку. Так получилось около 30 см вместо 20! Но я, честно говоря, не жалею. Гараж стоит рядом с шоссе по которому шпарят самосвалы. Времянка вся ходуном от них ходит.. Гараж стоит как вкопанный!
    Темы посвященной этому, к сожалению нет. Есть только это www.forumhouse.ru/forum26/thread42303.html
    Затраты, к сожалению, не маленькие. Все про все порядка 400 тыс. Но они того стоят.Подробнее давайте в моей теме, а то эта тема не по мой гараж, все таки.:|:
    В следующем опыте умножите на 2:)]
  9. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Клево... Если можно - как 8 метров перекрыть?
  10. saf-1
    saf-1
    saf-1
    С помощью балки, которую сделал сплотив 4 доски 50х200 как показано на фото.
  11. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    Может для кого-то это вариант НУФ-НУФА, но меня вполне устраивает. Гараж каркасный, внутри 4Х6. Материалы мне хранить не надо - все построено. Обошлось в 80 тыр по материалам. И для работы с машиной места хватает. Хотя в идеале было бы лучше 4,5Х6,5. А на 2 машины 8Х6,5.
    forumhouse. ru/forum63/thread13068.html
  12. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Как Вам повезло, а нам еще строиться и строиться, в связи с чем мы строим гараж типа сарай
    С машиной предпочитаю не работать, т.к. на стройке дел хватает. Машина должна выполнять свою основную функцию, т.е. ездить. В противном случае можно забыть о строительстве.
    Хотя у Вас уже все построено...:)]
  13. 2304
    Волгоград
    Большое спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос.
    Внимательно прочитал все сообщения и у меня появились дополнительные вопросы:
    1. Пожароопасность? Гараж построенный по каркасной технологии из бруса + обшит вагонкой + пол деревянный. Достаточно одной искры и все - пожар.
    Неужели нельзя заменить брус на П-образный металлопрокат, ведь практически все торговые павильоны аналогичных размеров строямся из него. Что касается взломостойкости то в любой гараж при отсуствии поблизости хозяина легче всего проникнуть через ворота, взломав замки. Да и пробить стену из бруса тоже не трудно.
    2. Крыша? Большинство построенных гаражей имеют высокую 2-х скатную крышу. Единственное преемущество - возможность использования прстранство чердака. Я хочу построить односкатную крышу с неболшим уклоном градусов 5.
    3. ни разу не видел утепленных полов в гараже. Зачем он нужен?
    Вы все правы 6х6 для двух авто маловато, решил строить 7х8 с двумя воротами типа Door-Han шириной по 2,7м и обычной дверью сбоку. Фундамент ленточный 20х30 с армированием. Правда не определился с металлопрофилем, никак не найду у нас в городе с толщиной 0,8-1 мм, есть только 0,55.
    З.Ы. А как можно вставлять изображения в сообщение?
  14. fisherman
    fisherman
    fisherman
    Гость
    А напиши, пожалуйста, размеры ворот для машины. тоже строюсь не могу определиться с размером.
  15. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Что-то около 4-х метров! Точно сейчас не помню, подскажу только что у всех производителей есть так называемые стандартные размеры. Фирмы, которые продают и устанавливают стараются про это не упоминать, т.к. стандартное изделие стоит процентов на 30 меньше нестандартного. Так вот, если уточните и сделаете стандарт (который, кстати, всегда на складе производителя лежит) то сумеете съэкономить. Удачи.
