Что начинать раньше септик, колодец или фундамент?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Pavka_Korchagin, 26.03.07.
  1. Pavka_Korchagin
    Pavka_Korchagin
    Pavka_Korchagin
    Гость
    Я новичок, так что простите за дурацкий вопрос.
    Допустим, есть участок 10 соток. Я примерно представляю (с точностью 10 м в разные стороны) где у меня должен быть дом. Рядом с домом предполагается оборудование септика и колодца. Предполагается, что официального проекта строительства нет. То есть я сам для себя его нарисовал и по нему строю.
    При проектировании взаимного расположения этих трех объектов (дом, колодец, септик) надо соблюдать ряд требований (колодец на мах. удалении от септика, дом выше септика, колодец мах. близко к дому и т.п., ). С другой стороны, колодец в любом месте участка не выкопаешь - где-то есть вода, а где-то нет. Септик должен находится в таком месте, чтобы к нему мог подъехать ассенизатор.
    Вот и получается, что сначала надо определиться с месторасположением колодца и септика, а дом уже поставить "как получится".
    При этом собственно обустройство сертика и рытье колодца надо производить раньше возведения фундамента.
    Прав я или нет?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    С колодцем конечно нужно определиться в первую очередь, потому только, что зависит от наличия воды. Остальное можно распланировать и делать параллельно.
  3. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Вы предпологаете герметичный септик без почвенной утилизации отстоявшихся в септике стоков или нет? Если нет, то вам необходимо будет выдержать расстояния от колодца до септика, что возможно будет проблематично на участке в 10соток.
    Строить септик и колодец можно и потом, только в фундаменте предусмотреть отверстия. Трубы-то под землёй в дом заходить будут. Для того чтоб потом ничего не долбить нужно нарисовать план. Нарисуйте участок, на нём дом, где дорога, если есть дома соседей. С колодца начинать - это хорошо, вот только что для вас важней: дом или колодец, или септик? Поузнавайте у соседей может вода везде есть, т.е. можно в любом месте колодец копать.
  4. masha120776
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    masha120776
    Прикидываюсь гурой
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Мы начали с сортира
  5. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    "Сортира" это не септик, поэтому согласен, а дальше: колодец, фундамент с закладной под вывод канализации, а потом септик.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Если для строительства нужна будет вода в больших количествах, то конечно начинать с колодца
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Согласен что начинать лучше с колодца, потому что для строительства необходима вода. Насколько я помню, то септик должен быть не ближе 25 метров от колодца.
    А дом планируете с подвалом или без? если без подвала и заливать полы по земле, то можно грунт от колодца и септика уложить в фундамент. Правда его очень хорошо утрамбовывать надо, а так решается проблема утилизации неплодородной почвы.
  9. genyas
    genyas
    genyas
    Ну во первых 10 соток это не по десять метров а более , 1 сотка это 10м*10м = 100 кв.м , так что у вас 100м*100м = 1000 кв.м на этой тысячи можно такого нагородить и колодцы и хозблоки , и дома не хилые отстроить . А по поводу чего раньше делать ,я сейчас тоже взял 10 соток , есть и еще одна дача там 6 соток , так вот там то уже готовое было все , а тут тупо поле . посему для себя решил так , сразу все равно строиться не получится чисто по финансам не пройду , посему участок отгорожу как появятся соседи с ними по полам заборчик оплатим , и так со всех трех сторон . Одну та что к дороге оставлю как есть что бы если что могли машины заезжать , далее , ставлю дом с выводом коммуникаций, а их не мало , вода , канализация и газ . после ставлю септик подключаю , далее скважина , и уже после внутренная отделка и разводка в доме .
  10. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Кто - то говорил, перед тем как делать септик надо убедиться в наличии воды (сделать скважину), а то смывать туда будет нечем.:hello:Как то так.
    ПС: А вообще вопрос не в этот раздел сайта!:hello::|:
  11. Rocot
    Rocot
    Rocot
    :ogo: Не, ну осетра всё-таки урезать надо, 33м*33м и то впритык.
  12. AnaMor
    AnaMor
    AnaMor
    1 сотка это 10*10, а 100*100 это 10000м2, то есть участок, который вы описываете это 100 соток, или 1 Га.
  13. Frankl
    Frankl
    Frankl
    Краснодар
    1 сотка это квадрат 10*10м
    2 сотки это два таких квадрата. То есть 10*20м
    4 сотки это четыре таких квадрата. То есть 20*20м
    В итоге 10 соток это получится квадрат 30*30м плюс еще один квадрат 10*10м, что примерно равно 33.3*33.3м
  14. yshindin
    yshindin
    yshindin
    Грамотеи, 33.3*33.3м будет 1108,89 кв. м. а не 1000. Правильно - 31,62*31,62м
  15. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Я начал с септика. Потом банька. Вода (скважина) будет чуть позже. Но у меня общий колодец в 10 метрах. Если бы воды рядом не было - начал бы с колодца (скважины). А на счет расположения-обязательно нужно запланировать что и где будет. И тут не только на нормы нужно смотреть, но и продумать-насколько удобно будет потом обслуживать септик, колодец-ну и чтоб не мешались остальным постройкам
  16. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Мне бы 10 соток-100х100
