Buderus Logano G234-55 WS + Logamatic 2107
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayavric, 12.10.17.
  1. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    Уважаемые специалисты не могли бы поделиться своими знаниями в вопросе эксплуатации котла Buderus Logano G234-55 WS с автоматикой Logamatic 2107 и дать рекомендации? Данный котел подключен к гидрострелке, коллектору и насосным группам майбес. Дом отапливается радиаторным контуром и теплыми полами через FM 241. Управление контуров сделано через два блока BFU расположенных на высоте 170 см от пола. К первому блоку BFU подключен выносной датчик комнатной температуры. Ну а теперь вопросы.
    1. Сейчас в межсезонье (за окном +10) теплые полы почти не включаются, работает один контур радиаторного отопления. Вывернув почти в крайне правое положение регулировочное колесо второго BFU пол начинает греться. Например, при положении колеса напротив риски 25 в настройках 2107 видно, что котел дает во второй контур 38 градусов, а при положении 20 котел дает в пол всего 24 градуса, что во втором случае почти не ощущается. Выходит, что числовые метки на BFU это условные единицы. Поставив выносной датчик комнатной температуры на второй блок BFU на уровни пола будут ли соответствовать показания на BFU температуре пола не зависимо от наружной температуры?
    2. Возникла необходимость подключить третий контур который всегда должен выдавать температуру 52-55 градусов, в том числе и в летний период когда оба контура отопления отключены и работает только ГВС. Можно как-то обмануть 2107 или надо переходить на Logamatic 4211 с двумя блоками FM 442?
    3. Недавно делали ТО котлу, видно что отклеилась теплоизоляция со стороны горелок. На внешний вид сама теплоизоляция в надлежащем состоянии. Но как мне сказали приклеить ее уже нельзя, надо покупать новую и уже ее клеить. При сборке теплоизоляцию закрепили за счет боковых выступов прилегающих к конструктиву котла, а середина прилегает не плотно. Можно повторно приклеить и каким образом? Как вариант можно рассмотреть механическое крепление теплоизоляции, но тогда на переднюю панель будет выходить мостик тепла со стороны горелки. Насколько это критично и есть ли иные варианты крепления теплоизоляции помимо клея?
    Вероятно данная тема обширна для обсуждения на форуме, буду признателен если кто-то даст консультацию в личной переписке или по телефону.
    Спасибо.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Будут...почти...если в настройках сделаете соответствующие установки.
    нельзя...придется покупать 4211...
    повторно вряд ли приклеите...да и зачем..она и в таком состоянии будет нормально работать...а фотки не сделали насколько сильно она там отклеилась?
  3. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
    О каких настройках идет речь? Сейчас настроено управление двух контуров через BFU. Когда к первому подключали выносной датчик комнатной температуры, а это было после подключения BFU, дополнительно в 2107 ничего не меняли.
    Фото есть, отклеилась полностью. На первой 1.jpg вид уже когда стоит после ТО прижатая боковыми болтами (теплоизоляция слегка видна из-за металлического экрана слева), на второй 2.jpg и третей 3.jpg вид со стороны горелок перед сборкой.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о настройках степени влияния комнатной температуры на температуру котловой воды..т.е. грубо говоря чтоб котел работал только по показаниям БФУ без учета наружки
  5. Ayavric
    Ayavric
    Ayavric
  6. T1REX
    T1REX
    T1REX
    Добрый день. Котел buderus Logano G234 с Logamatic 2009. Горит красная кнопка. Предохранители Logamatic целы. Замерил напряжение на входе в блок управления: между нейтралью и заземлением 220 в. Что делать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    «Горит» в смысле «светится непрерывным красным светом» или физически горит?
    А с напряжением - вилку переверните в розетке или провода на клеммах «фаза»-«нейтраль» поменяйте местами.
  8. T1REX
    T1REX
    T1REX
    Пробовал менять местами, заменил подводящий кабель. все тоже
  9. T1REX
    T1REX
    T1REX
    С кнопки сброса котел запускается, и через пару секунд гаснет
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И кнопка начинает светиться красным светом?
  11. T1REX
    T1REX
    T1REX
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А фазировка теперь правильная?
  13. T1REX
    T1REX
    T1REX
    С этой фазировкой работал постоянно и вопросов ранее не возникало .
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Повторю вопрос - фазировка правильная? То, что было раньше - было раньше.
  15. T1REX
    T1REX
    T1REX
    Фазировка правильная
