1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Сарай 3х3 с двухскатной крышей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем алексей1976, 12.10.17.
  1. Starwolf
    Starwolf
    Starwolf
    @алексей1976,
    Прошу прощения, а проект делали?
    Или доски по месту пилили?
    Размер листов МЧ какой?
    Приглянулся сарайчик. Хочу у себя тоже такой поставить, если не возражаете)
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Патент на сарай не делал, так что можно смело копировать:)]..проекта нет, все по обычной схеме каркасника...доски напилил по месту и как конструктор потом собрал..размер листов МЧ стандартный..2.20х1.15 вроде бы как:hello:
  3. Starwolf
    Starwolf
    Starwolf
    @алексей1976,
    Спасибо. На самом деле вопрос был больше про длину стропил)
    Только с ней не разобрался. Но понял что под размер листа)
    2.20 значит.
    А дверь специально искали с посадкой косяка в 2 метра?
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да..стропила под длину МЧ...проем получается по высоте 2м 4 см...дверь стандартная входит нормально...но учтите, что сама стропила должна быть короче..с учетом свеса МЧ и лобовой доски...
  5. Starwolf
    Starwolf
    Starwolf
    Благодарю! В следующем месяце начну)
  6. id88397923
    id88397923
    id88397923
    А мы вместо МЧ приобрели ондулин вот теперь думаю хватит ли ряда :( так как новичёк в строительстве и получится что длинна стропилы будет 1.95 если под длинную листа ондулин. Может подскажите что нить по этому поводу
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id88397923, нужен еще свес ондулина 5 см.
  8. AnikSS
    AnikSS
    AnikSS
    Хорошо-аккуратно всё получилось! Спасибо за все подробности.
    Муж построил что-то подобное, но утверждает, что стены ОСП не надо ни обшивать ни красить ни обрабатывать антисептиком. Что скажете?
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    он намокнет...и почернеет...да и эстетика кому как)
  10. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Добрый день. Отличный сарайчик у вас получился.
    Хочу что-то подобное построить. Это будет первая моя постройка (учаток появился только этой весной). Так что не удивляйтесь моим глупым вопросам. :)
    Хотел уточнить. Получается это самый оптимальный размер, т. к. доски 6-ти метровые? И вы просто разрезали на пополам и строили?
  11. id88397923
    id88397923
    id88397923
    Подскажите пожалуйста а какую вы водосточную систему устанавливали ?
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да...конечно...постройки всегда желательно планировать под материал...так удобней и отходов почти не бывает...
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    система пластик...Docke.
  14. GygnusX
    GygnusX
    GygnusX
    Ивановская область. д. Иваньково
    Аккуратно получилось, снаружи как мини дом.
    Опыта в стротительстве мало, стропильную систему буду делать как у вас.
    1. Треугольники стропил делали по шаблону? Как сделать, чтобы получились все одинакового размера?
    2. Какой пилой (или каким способом) отрезали доски под углом для стропил?
    3. На фото не увидел, как закреплены средние (горизонтальные) балки стропил.
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Отличный сарайчик, спасибо за подробный отчёт по этапам.
    За фундамент переживаю (у себя). Готовлюсь сваи бетонные делать, глубина 1-1.1м, 25см диметр.
    8 свай под сарайку 6*2,5м. Каркас из стального профиля 50*50*2 сварю - знаю что дорОже дерева, но хочется монументальности, чтобы сделал и забыл лет на 30.
    Как ваши фундаментные блоки - почва силами пучения их не двигает?
