1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Сарай 3х3 с двухскатной крышей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем алексей1976, 12.10.17.
  1. Asechkin89
    Asechkin89
    Asechkin89
    Спасибо большое)
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  3. chegevera
    chegevera
    chegevera
    Добрый день! Планируем аналогичную постройку. Не поняла-как вы плитку используете в столбиках?
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    все просто...ямка,в ней песок утрамбован...на песок плитка 40х40...на плитку цементный блок, на плиточный клей или цемент...
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Этим летом появилось крыльцо...сарайка полностью оправдывает свое пребывание на участке..:).
  6. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Красиво и со вкусом, спасибо!
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не за что...еще планирую навес перед сараем, работать под ним...пилить...сваркой варить и т. п...
  8. sandro177
    sandro177
    sandro177
    Красногорск
    Здравствуйте, а поподробнее про рытье ям для блоков можно? Какая глубина и размеры, сколько см подушка из песка, ну как зиму пережил данный фундамент?
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Ямки копал чуть шире размера плитки, 50х50 примерно (плитка 40х40)...глубина не более 50см...почва суглинок...на дно ямки квадратик геотекстиля...песок с трамбовкой и поливкой водой, до уровня земли и на песок плитку...такой фундамент у меня под бытовкой тоже, уже не первую зиму простоял, все в норме...не просело не подняло как не странно.
  10. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Скажите, хватает места для своего предназначения в размере 3 на 3?
    Собираюсь начать осваивать участок, как снег сойдет, хочу построить примерно такой, вместо покупки бытовки, но не понимаю, хватить ли места!
    Будет по плану внутри небольшой стол, угол для биотуалета (на всякий случай), пластиковый стол/стулья/мангал (чтоб можно было вытащить и обратно затащить), инструмент (не очень много), стеллажик, ну и посидеть, переждать дождь, например :)
    Хочу 3 на 3 из-за того, что все постройки в дальнейшем планируются квадратными (чтоб все было по образу и подобию), ну и кратно размеру досок.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    скажу так...для сарая, именно сарая (инструмент,краски,тележки,газонокосилки,доски,мангал и прочее 3х3 вполне хватает...но это еще чердак задействован, если превратить в бытовку (стол..кухоньку и т. п будет маловато, но все равно возможно...еще смотря что хранить будете...сейчас у меня там диванчик даже временно стоит...не мешает...всегда места хочется больше, но 3х3 размер устраивает меня вполне...
  12. id88397923
    id88397923
    id88397923
    Здравствуйте, подскажите толщину ОСБ и с каким шагом гвозди били ?
    Как поживает сейчас сарайчик ?
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    толщина 9мм...гвозди примерно 20 см шаг...сарайчик стоит как солдатик...)
  14. id88397923
    id88397923
    id88397923
    А обвязку к блокам вы как крепили ?
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не крепил совсем...не вижу смысла если честно...если многие думают, что прикрутив на болты и т. п обвязку к блокам, домик не улетит при урагане, ошибаются...он улетит или перевернется вместе с блоками:)]
