1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасный вольер для двух собак
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем nekorsakov, 12.10.17.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Всем здравия! :hello:
    Почти год назад мы завели собаку (западно-сибирская лайка), и жила она на улице в будке, ожидая, когда же наконец у хозяина проснётся совесть, и он сделает то, что давным-давно пообещал: построит вместо собачьей конуры нормальное "человеческое" жильё, то есть, вольер. :) И вот совесть у меня проснулась, решил дальше не откладывать. Скоротал вечерок за Скетчапом, набросал эскиз будущего строения (выложу позже), заодно прикинув необходимое количество материала. Вольер размером 6х2 метра запланировал сразу с запасом, а именно, на двух собак, чтобы между их "квартирами" 2.5х2 получился небольшой хозблок размером примерно 1х2 метра для всякого разного, всё это под единой крышей. Дополнительное назначение такой перегородки-хозблока в том, чтобы немного разнести вольеры собак друг от друга, надеюсь, гавкать не по делу, глядя друг на друга, будут меньше)
    Итак, первым делом выставил по кровню бетонные блоки, предварительно вынеся "в натуру" размеры с помощью шнура. дёрн под блоками убран, сделана подсыпка и трамбовка небольшого количества песка. В качестве слоя гидроизоляции - рубероид.
    Доски ростверка 50х150 на ребро, обмазаны отработкой машинного масла, а где её не хватило, - антисептиком Неомид. Сколачивал гвоздями 90мм с помощью пневмопистолета.
    IMG_20170920_163039.jpg IMG_20170920_182213.jpg IMG_20170922_103457.jpg IMG_20170922_103536.jpg IMG_20170922_114615.jpg
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Секции каркаса собирал горизонтально, сразу врезая укосины, без которых и ставить было бы невозможно, всё-равно временные пришлось бы делать, чтобы "геометрия" туда-сюда не гуляла. Укосины из доски 25х150 проходят и через стойки каркаса (50х100) и через обе обвязки, верхнюю и нижнюю. Таков каркасный феншуй :um::)]
    IMG_20170923_161623.jpg IMG_20170922_181118.jpg IMG_20170923_145649.jpg IMG_20170922_162520.jpg IMG_20170923_170935.jpg
    При сколачивании секций оказалось очень удобно пользоваться "лебёдочной" стяжкой как большой струбциной, без неё одному работать было бы менее сподручно. Конечно, перед окончательной пробивкой (укосины) гвоздями выверялись диагонали каркасной секции.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сборка небольших секций между собой осуществлялась так же на гвозди, - никаких металлических уголков нигде.
    IMG_20170924_170036.jpg IMG_20170924_170155.jpg IMG_20170924_170311.jpg IMG_20170924_182830.jpg IMG_20170925_111041.jpg IMG_20170925_123854.jpg
    Укосин, конечно, получилось многовато ... перебдел, много не мало ! :)]
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Стеновые секции ставил, чуть выдвинув их за габариты обвязки-ростверка, чтобы получившиеся внутри выступы образовали площадки для монтажа на них краёв досок пола.
    На пол "постелил" доску 25х150 мм. К вертикальным стойкам прибил в нужных местах обрезки для дальнейшего крепления обшивочной доски, той же дюймовки.
    IMG_20170925_174116.jpg IMG_20170925_174137.jpg IMG_20170927_145437.jpg IMG_20170929_112322.jpg IMG_20170929_112455.jpg IMG_20170929_121135.jpg
    Наружные стены обшивались "ёлочкой" внахлёст, внутренняя просто встык.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Для создания необходимого уклона кровли сверху на обвязку "положил" доску 50х150 на ребро. Крепил гвоздями вкосую и для спокойствия добавил отрузки бруска 50х50, пришив к нему обе доски, и на ребро и плашмя.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    После "оформления" стен заселил, наконец, собаку.
    Дверь простейшая, по типу калитки.
    Будку поставил ту же, в которой лайка и жила дл того. Надо будет потом только крышу у неё переделать, заменив профлист обычной доской и без уклона, чтобы запрыгивать (при желании) на неё смогла. Ну, с новосельем! :aga:
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ставя на место стропила (50х150), предварительно сделал вырезы в местах примыкания к "мауэрлату", чтобы лежали не на углах, а на плоскости. Опять же, феншуй, туды его в качель:)]
    IMG_20171004_114253.jpg IMG_20171004_114814.jpg IMG_20171004_115147.jpg IMG_20171004_140649.jpg IMG_20171004_140809.jpg IMG_20171004_144747.jpg IMG_20171004_144920.jpg IMG_20171004_145026.jpg
    Стропила и на гвозди и дополнительно "заглухарил" брусками 50х50, чтоб уж намертво!)
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кровлю хотел делать фальц, как и на основном доме (хозяйском, конечно же:aga:), но услышав предложение доплатить от 50% до 100 % (у разных поставщиков) за малую площадь, решил ну его нафиг, сделаю тогда попроще, всё-равно уклон небольшой, "понты" никому не будут видны:)] В общем, купил Ондулин. :super: Всего ушло 13 листов, использовал и "четвертинки" тоже, нуачё, экономить так экономить! Опять же, с земли всё-равно не видно:aga:
    IMG_20171009_145546.jpg IMG_20171009_152146.jpg IMG_20171009_152546.jpg IMG_20171009_154929.jpg IMG_20171009_170213.jpg IMG_20171011_145539.jpg
    В итоге через 20 "календарных" дней работы объект выглядит так:
    Всего ушло примерно 10 рабочих дней средней трудовой напряжённости и около 28.000 рублей, включая транспортные расходы. Кстати, бюджет чего-то подобного у коммерческих предложений - около 100.000. Считаю, что неплохо сэкономил ... ну и имеющийся инструмент лишний раз "выгулял", сам поупражнялся немного, чтобы форму не терять:)]
    Вторую половину доделаю совсем уж не спеша, всё-равно собакен пока один:)
    Выгул специальный делать не стал, при желании добавить можно будет и его, конструкция абсолютно ремонтопригодна, было бы желание. Все свои "дела" собака делает на деревянный настил, в углу я уложил дополнительный слой из обрезкой дюймовки. Совочек и пластиковый веник имеются:)] В общем - пока вот так, спасибо всем, кто дочитал:):hello:
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Рома, привет. Рад видеть тебя на просторах. Зачетный домик для собаки. У меня вот тоже руки чесались, баню построил https://www.forumhouse.ru/threads/391418/
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не плохо, но много щелей. И в вольере и в будке. Доски то елочкой. Собакам очень не нравится сквозняк. Я бы сделал из ОСБ. И выгул сразу обязательно, с песочком. Доски быстро впитывают мочу и отходы. Собаке не приятно ходить на пол, доски. Она привыкла на землю, траву. Сам сделал так
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Игорь, привет! Банку твою рассмотрю, конечно, самому тоже предстоит когда-нибудь)
    Спасибо за советы, по поводу выгула крепко думаю, пока решил оставить, как есть. Наличие щелей меня смущает меньше всего, учитывая, что многие вольеры вообще чуть ли не одна сплошная щель, а не с трёх сторон закрыто, как сделал я. На фоне имеющейся открытой стены (сетка) небольшие щели в обшивке-ёлочке считаю не существенными, главное "ударного" ветра в вольере не будет, а мелочами можно пренебречь. И потом, лайка собаки выносливые и отнюдь не теплолюбивые, иногда кажется, вольер этот нужен больше мне, чем ей
    :)] От применения ОСП отказался сознательно, на мой взгляд, в условиях эксплуатации на открытом воздухе доски будут явно покрепче и прослужат заметно дольше. ОСП таки не вполне "финишный" материал, он хорош, но для иных целей.
    Позже (по теплу, наверное, уже весеннему) весь каркас и обшивку окрашу шведской (финской) краской по "самоварному" рецепту, - и для эстетики и для защиты древесины.
  12. РоманБарашев
    РоманБарашев
    РоманБарашев
    Отличный дом для собачек. У нас алабая два растут. Воспользуемся идеей вашей
  13. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Лайка гадит в вольере? :ogo: Вы зачем над собакой издеваетесь? :faq: Лайки от природы очень чистоплотны, нагадить в вольере может только, если уже всё:close:
  14. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Лайкам плевать на сквозняк, они не любят только дождь - подшерсток намокает.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    У меня на это совершенно иное мнение, - лайка собака неприхотливая, и в крытом вольере ей живётся как минимум не хуже (это если мягко выражаться), чем в будке на улице, как живут многие собаки. Ну "гадит в вольере" иногда - ничего страшного, не сама ж она потом в нём убирается, а я :)
    И я не призываю конкретно вас обращаться со своей собакой так-то и так-то, а лишь показал свой опыт, который, возможно, кому-то окажется полезным. :hello:
