Облицовка деревянных стен моечной плиткой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bankirkzn, 12.10.17.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Всем здравствуйте.
    Вводные:
    - баня оцилиндрованный сруб 200мм.
    - Полы по грунту с организацией теплых полов от отопления (т.е. круглогодичное тепло), будут облицованы плиткой.
    - вентиляция постоянная отсутствует, сделано окно в парилке и моечной, для залпового проветривания.
    Люблю бани и арендую с семьей периодически баньку. Сделана по типу моей, правда не знаю есть ли ТП в моечной, так как там трапы лежат, но заметил что нижние венцы, примерно до 1 метра в высоту темнеют, от постоянной влаги (душ, ведро для обливания и т. п.).
    Теперь когда себе строю встал вопрос как не получить такой же эффект.
    Стены сруба обработаны спец лаком Теккурила для бань и саун. В моечной будет 2 душа и ведро-обливайка.
    Так вот начал думать, может облицевать плиткой стены в высоту на 1,2-1,5м.
    Однако сразу крадутся мысли о необходимости проветривания под стеной из плитки.
    Я думаю сделать металлокаркас из профилей для гибсокартона (ну скажем прикрепить крабы к стенам, на них защелкнуть профиль 27х60, на него уже гибсокартон влагостойкий, на который потом плитку. Конструкцию каркаса естественно сделать плавающей.
    Можно и во всю высоту до потолка поднять стенку из плитки с оставлением зазора перед потолком, т. е. не доходя до него скажем сантиметров 5-10 и внизу сделать вентотверстия.
    1. Как думаете стоит так делать? или наличие возможности залпового проветривания и ТП уменьшат влажную нагрузку на стены моечной?
    2. Вентиляция обязательна между фальшь-стеной и стеной сруба?
    3. не надо ли в моечной сделать вентиляционное отверстие на улицу? чтобы после помывки помещение сохло от ТП и влага уходила через вентиляцию
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Вот начал представлять такую ерунду с гипсом, кафелем и металлом внутри. Зачем все это нужно? Вопрос стоит всего лишь в отделении фундамента стен от полов. То есть если между лентой фундамента под стенами отступить примерно 5-10 см и отлить новую плиту для пола оставив этот "окоп" для слива и впитывания той воды, которая может туда попасть или стечь со стен, то все отлично. Пусть в этой щели остается родной грунт. На сами стены всегда нашивается отделочная доска - вагонка. Низ этой вагонки должен приходится над канавкой. Все что плескается на стены и пол попадает туда, но никак не на бревна сруба. В закрытом от глаз пространстве воздух. Теплые полы высушат там остаточную влагу.
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Избушечник, мне кажется Ваш вариант намного проблемнее
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Bankirkzn, у меня моечная сделана так, стены бревно покрытые яхтным лаком, пол - залитая стяжка с электрическим ТП. Перед протапливанием парной включаю ТП, утром следующего дня выключаю. Всё сохнет и проблем с проветриванием нет.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @SKIT_SPb, не темнеет бревна нижние? сколько лет бане?
    у меня сейчас лаком для бань Теккурила покрыты
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Брёвна не темнеют, т. к. покрыты яхтным лаком, а в КО ничем не покрыты и тоже не темнеют. Бане 5 лет, срубу 7-мь.
    Разумеется я про внутрянку пишу.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Красьте, химичте и делайте что хотите. Это ведь ваши бани! Только никакая лакированная поверхность не может быть без трещинок от времени. Вот туда попадет вода и процесс гниения пойдет на зависть быстро из за "закрытой" поверхности бревна лаком, но в тепле и сырости.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @SKIT_SPb, а лаком по всей высоте выкрашивали стены?
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Bankirkzn, конечно, в 2 слоя, лак матовый.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Bankirkzn, посмотрите мою тему - со срубом теперь всё отлично...
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @magol, спасибо, почитаю.
