Утепление пола снаружи, в сип доме на винтовых сваях
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kramzzz, 12.10.17.
  1. Kramzzz
    Kramzzz
    Kramzzz
    Десногорск
    Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу у вас помощи и дельного совета. Вся информация что ищу по данной теме в интернете, находится на сайтах компаний оказывающих услуги по продаже или монтажом, поэтому не могу на это ориентииоваться.
    Имеется следующее. Пол из сип-панелей, уложен на обвязку из 200мм бруса. Снизу получаются как бы ячейки, есть большое желание в эти ячейки, то есть низ пола снаружи у теплить, так как через стыки все-равно потери. Как правильно это сделать, чтобы в дальнейшем ни чего не сгнило, не скапливалась влага и т. д., грубо говоря - не навредить. Была мысль просто наклеить пеноплекс, но посмотрел, что пол всё-таки не ровный, и могут образовываться пустоты и зазоры. Вобщем буду рад вашим дельным советам.
    P. S. если нужны фото - загружу.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Kramzzz, Пеноплекс пароизолятор, здесь нужен паропроницаемый утеплитель с высоким сопротивлением продуванию воздухом коим является фасадная базальтовая плита плотностью от 100 кг/м3.
  3. Kramzzz
    Kramzzz
    Kramzzz
    Десногорск
    В догонку, между ватой и полом нужна ли какая-то плёнка или мембрана, и второе, нужно ли вату закрыть каким-нибудь материалом, учитывая что прямых осадков (влаги) на неё попадать не будет?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Kramzzz, Между утеплителем и СИП пленки не нужны.
    По низу стыки плит можно прикрыть доской дюймовкой от продувания, сами плиты крепятся саморезами с широкими пластиковыми шайбами.
  5. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    Здравствуйте. То есть вы хотите сказать, что просто утеплитель прикрыть пароизоляцией и все?
    Может у кого на форуме есть фото утепления снаружи?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это не простой утеплитель а жесткий фасадный плотностью от 100 кг/м3. прикрывать его ничем не надо тем более пароизоляцией снаружи.
  7. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    Что лучше приобрести Isover или ROCKWOOL, и толщина пойдет 25мм, коэффициент теплопроводности 0,036?
  8. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    Вот такой?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Смотрите качество плит, что больше вам понравится то и берите.
    Сложно сказать достаточно это или нет, по факту надо определяться 25мм или 50мм, а может и больше - зависит от состояния существующей теплоизоляции пола.
  10. Асиля
    Асиля
    Асиля
    Самара
    У нас сип 174, получается утепление 150, внутри хвойная подложка и ламинат и все. Муж говорит мол достаточно, но в зиму полы были ледяные, если бы не теплый пол, то холодно ходить.
    Мы еще не закрыли цоколь, поэтому пока утепляем.
    Что все таки посоветуете 50 или 25?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Оптимально 50мм, больше уже сложно с монтажем да и если 150мм утеплителя в панели не потеряли своих кондиций то все должно быть нормально. А цоколь надо закрывать меньше будет продувать перекрытие.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас проблема с утеплителем- попробуйте сначала разобраться с утеплителем в панелях.
    Очень помогает миникамера в таких случаях.
  13. Абра2022
    Абра2022
    Абра2022
    Вам помогло утепление мин ватой в 100мм?
  14. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    Подниму тему, такой же вопрос как у ТС. Что в итоге сделали, какой результат?
