РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всему приходит конец. Сия чаша не миновала и нас. Более десяти лет наше гостеприимство удивляло соседей. И что бы успокоить их и показать, что мы нормальные человеки, началось строительство ворот на участок. Ворота были запланированы откатные. Почему? Да просто так захотелось, типа круто да и просто интересно - смогу ли САМ. Но на самом деле удобно. Нажал на пимпочку, они и открылись. Хотя я и прекрасно знаю физику процесса, но до сих пор прихожу в восторг от "самостоятельных" движений всяческих механических устройств. Ну просто шайтан какой то, говорю я себе и очень радуюсь. Вот изготовление такого шайтана и было начато весной дачного сезона. Начало любого волшебства прозаично. В нашем случае это было рытьё очередной ямы размером 280 см длинной, 170 см глубиной и 60 см шириной. Слава всевышнему, что не пришлось копать лопатой. Все сделал экскаватор, вычерпавший землю для септика, пруда и для ворот. Металл был приобретен заранее. Началось изготовление. Делалось по советам и рекомендациям на соответствующей ветке форума. За что всем им низкий поклон.
Немножко описания того, что изображено на прошлой фотосесии. Для основы ворот необходимо основание достаточного веса. И на этом противовесе монтируется основание ворот. Для монтажа основания ворот в фундаменте делаются капитальные металлические закладные. К ним приваривается несущая балка основание для монтажа роликов, по которым движется полотно ворот. В моем случае закладные сделаны из 16 мм арматуры и 50 см-х отрезков 16 см-го полутавра. Получились три таких шестиножкек. Немного отвлечений. При строительстве домика меня постоянно свербила мысль сделать нормальное заземлений. Вещь необходимая в электрифицированном доме. Да и дрожайшая половинка жужжала: "сделай молнеотвод, боюсюссюся ЯЯЯ". Ну, лано, сделаю. А где енто зазаемление разместить (закопать)? Дело не шуточное. Где попало не закопаешь. Ну так всякие ГОСТы и прочее правила безопасно. Во как мне их вдолбили. И тут такая яма! И по нормам расположения подходит. У-яяя! Эврика! Все. Прячу под основание противовеса заземление. Оно в моем случае состоит из четырех уголков 60х60 мм и длинной 2 метра. Они забиты в яму глубиной 170 см. Торчат на её дне на 30 см. Уголки сварены между собой металлической шиной 50х3 мм. Торчащий хвост будет приварен к несущему швеллеру. И вот после изготовления контура заземления. началась установка армирования бетонного блока противовеса.
И все же продолжим про ворота. Воротина, это то что должно кататься и отделять собственный мир от внешнего, должна была быть такой. Над такой схемой долго не думал. Наш форум это сила! Столько отработанных решений. Бери и пользуйся. Взял готовую (за что большое спасибо автору) и подогнал под собственные нужды. КонеШно пытливый мозг и додельные руки внесли коррективы. Ну люблю я все делать с запасом по прочности, каюсь грешен. Для изготовления воротины нужен большой сварной стол. Это вещь очоч нужная, если хотите получить полотно ровное. Но беда в том, что вещь разовая. Почесав репу, покурив форум и инет выбрал наиболее менее затратный вариант. Сделал стойки, профиль 20х20мм. Поперечины из профиля 40х20мм, потом пошли на стойки воротины. Получилось дешево и легко переносимый и убираемый сварной стол размером 9х1.5метра. Горизонтальность каждой стойки выводил лазерным уровнем и угольником. И началось. Сварил два длинных 9 метровых профиля. Уложил на стол и началось.
Зима, это хорошо и в тоже время не очень. Обидно, заготовки для ворот сделаны, а смонтировать, нужно ждать тепла. И снега в этом году много (для московского региона). Пришла весна! Потихоньку начал доделывать откатные ворота. Поимел опыт. Делюсь. Есть такие вытяжные резьбовые заклепки. Нужда в них возникает когда надо прикрутить что-то болтиком к чему то тонкому, а гайкой не обойтись. Например к коробу или тонкой профилированной трубе. Резьбовые вытяжные заклепки бывают разных размеров, для болтов от 4 мм до 12 мм. Устанавливают их с помощью специальных заклепочников, но цена на них ... просто не хватает культурных слов. Полистав в инете народное творчество, нашел варианты самодельных и дешевых. По образцу пытался сделать. Практика показала что можно еще проще. Практика. Мне надо было устанавливать заклепки под резьбу М8. Купил болт М8 длинной 8 см. Длинную гайку. Два опорных подшипника от педалей к велосипеду. Шайбы прочные, читай толстые. И начал пробовать. Через три заклепки подшипники разлетелись. Отматерился. Но делать надо. Выбросил их. смазал графиткой шайбы. Обалдел. Работает лучше чем было. Довольный доделал работу. Процесс на фото.
Потихоньку, не спеша, дело движется. Вот и ворот откатные уже на месте. Устанавливали втроем. Я и племянники. Осталось покрасить и обшить.
Что и исполнено. Но установленные ворота показали не удобство ранее спланированного расположения калитки. Перенесли её с левой стороны на правую от ворот. Основной аргумент был - далеко идти, т. е. пришлось бы обходить ворота. Оказалось очень удобно. И зимой меньше чистить снега.
Приятно что много сделано. И главное исполнена мечта - откатные ворота. Спрашивают меня:" А зачем такие. Дорого. Сложно. Не загораживают они ни от кого." Что тут сказать? Говорю, просто хотел САМ сделать. И сделал. И не так уже это и сложно. Особливо если использовать всякие хитрости облегчающие работу. И вот сам себе доволен. А уж как мне удобно! Просто ням-ням. Фото сделанной калитки за мной.
Точно уже не помню. Не экономил. Примерно 60-65 т. руб. обошлись материалы, работа своя. Просто хотелось самому сделать.
Вот на этот вопрос так сразу и не скажу. Надо где то посмотреть. Приобретал в офисе Ролтэка. Постараюсь найти производителя. Вот, нашел, фирмы Nice. Пока работает без нареканий.
