Об утеплении зданий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Saljeri, 12.10.17.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас интернет не позволяет скачать документ? Суть еще вчера озвучил @ГлебГрин.
    Значение сопротивления теплопередачи для стен может лежать в диапазоне от 0.63 * Rтр (базовое, определяемое по ГСОП) до Rтр (тоже то самое базовое). При этом одновременно должны выполняться пункты б. и в.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вы про какой документ? Я приводил цитату из документа Свод правил СП 50.13330.2012"СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий". Если Вы нашли в нём пункт, подтверждающий слова ГлебГрин-а (про возможность снижения сопротивления), раскройте публике секрет, напишите номер этого пункта.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    400мм Д300
    Или 500мм Д400
    Перекроют и эти "страшные" нормативы если потребуется
    +100мм минплиту на чердак
    То же не проблема
    С окнами сложнее - это уже производства подтягивать или возвращаться к "устаревшим" двухрамным деревяшкам
    Ваще не вижу проблемы выполнить и эти сверх нормы с "классическими" конструктивами
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Владимир Смирнов, Вы читать умеете?
    Я ранее, обращаясь к Вам, писал, что об этом написано в паре абзацев, следующих сразу за процитированным Вами текстом из действующего СНиПа (СП 50.13330...)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа мечтают о сильном ужесточении этих норм. Мол тогда однослойные стены будут невозможны.
    Причем тот факт, что нынешние материалы позволят без проблем делать однослойные стены с тем самым полуторократным превышением нынешних норм, как бы не замечают. Иначе сладость мечт пропадет :)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну скинь плиз расчетик под стены что я описал
    Мне стелефона не удобно (в больнице валяюсь пока)
    И увидим впишутся при +50% к существующей норме
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не из дома. И тоже со смартфона:)
    Таки попробовал
    D400 500мм: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Вровень.
    D300 400мм: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=452&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    С запасом.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А что климатические установки не стандартные? Да влажность внутри великовата...
    Ну это в принципе не важно
    Зато теперь понятно что вдруг производственники Д300-350 начали двигать - видимо какие то изменения норм планировались и сыграли на упреждение ;)
    Интересно что производители ТК противопоставят... 51 блок со структурой 38 супертермо наверное
  9. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    @Sailor, Не надо демагогии. Вы приведите конкретную цитату из СП, подтверждающую Ваше утверждение:
    Добавлю.
    @Sailor, я кажется понял, что Вы имели в виду. Вот эту фразу из СП
    Согласен, был неправ. Действительно, в некоторых случаях можно применить снижающий коэффициент при определении нормируемого сопротивления, соответственно снизить приведённое.
  10. kazakfilini
    kazakfilini
    kazakfilini
    В России в 2014 году обрушили рубль в 2 раза и продажи автомобилей тоже упали в несколько раз, при чем всех автомобилей. :aga:
    серьезно? вам нужно дом свой поиметь, чтобы глупости не писать
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Речь была про Европу.
    2. Про несколько раз - враньё. Менее чем в два раза был максимум падения.
    3. Весь нынешний год продажи стабильно растут.
    Информацию легко проверить в материалах ассоциации европейских автопроизводителей. Доступ открытый.
    1. Серьезно.
    2. Дом есть.
    3. Вам нужно научиться вести дискуссию.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я Вам ее указал. Больше помочь мне Вам нечем.
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Уже добавил в предыдущее своё сообщение. Я был не прав.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Да ГБ в однослойных конструкциях проживет подольше чем ТК. Правда я очень не хотел бы иметь стены из ГБ D300.
    Узко мыслите.
    Для памятников архитектуры можно сделать один налог. Для старых домов другой. А для домов постройки после 2010 года третий. И они будет зависеть от энергетического сертификата здания. А вот повышать цены на энергоносители выше инфляции - опасно.
    И после этого задумаются владельцы особняков на Рублевке об утеплении... Те дома уже не покупает никто и так.
    На Украине лимиты уже есть. Там много чего есть. И лишнюю энергию от индивидуальных солнечных панелей уже покупает государство.
    А Вам не кажется, что там люди пообразованнее наших будут? И решения принимаются на высоком уровне с обоснованием и расчетами. Но Вы скажите, что это все лоббисты мать их...
    И пока инженеры из Ё-мобиля доказывали что газ и гибриды - наше все, Тесла строила сеть Суперчарджеров. И где сейчас Ё-мобиль и где Тесла?
    Ну вокруг же все глупые и не образованные. Одни мы самые грамотные и начитанные. Вот эта религия - пострашнее будет!
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Глеб, ну Вы же умный человек! Я абсолютно уверен, что Вы поняли о чем и для чего статья.
    Но опять все нужно перевернуть с ног на голову.
    Для тех кто статью сочтет порочной, после Вашего сообщения поясню...
    Речь шла о принятии решений по тепловой защите готового архитектурного решения.
    Т. е. если человек хочет потратить лишние 100 тыс. руб на супер стеклопакеты, то лучше их потратить на дополнительное утепление фасадов, так как вклад их в общие теплопотери как правило выше...
    И наоборот. Не стоит сильно утеплять стены если у Вас условно 50% фасадов занимают окна.
