Шатровая четырехскатная крыша для беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем aziat, 11.10.17.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Принято что ничего не нужно. Неужто все будет ок? Столбы 80*80*2
    Ветровой нагрузки нет, снега не будет от слова совсем.
    P. S. и если можно подскажите как правильно делать/варить конек, поскольку буду делать я один и подержать некому. Есть какая то метода?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я с металлом практически не работаю. Но по аналогии с деревянными стропильными системами. Посоветую собрать, подогнать, стропильную систему внизу. И только потом всё закинуть на верх.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    спасибо. я боюсь даже и деревянную систему не подниму :) Думаю что посередине поставлю столб, на него обопру два противоположных профиля, потом подварю остальные.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Делайте примерно так, ставите 4 столба, по сверху делаете по периметру обварку профилем, вначале чуть прихватив, потом проверяете по уровню и по диагоналям, чтобы был прямоугольник. Потом привариваете профиля капитально. Дальше, на профиля набрасываете досок и на них работаете. Варите чуть прихватками первых два профиля, которые идут по диагонали на этом помосте, его поднимаете на место, прихватываете, потом к ним по одному прихватываете еще два профиля, все промеряете еще раз, чтобы все размеры были одинаковые, потом прихватываете промежуточные профили. Убеждаетесь, что все профили стоят в одной плоскости. Если все ОКей, провариваете все швы капитально. Вот осталось несколько фоток, как делал я свою беседку. У меня по сложнее, восьмигранная беседка, две грани удлинены. С деревом работать для меня сложнее, чем с металлом. Чуть где то не так отрезал и выбрасывай эту деталь. С металлом проще, можно и доварить:aga:.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Спасибо Виктор. Я примерно так и прОдумал технологию. Точь в точь. Беседка у тебя красивая получилась.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вроде старался:)]:)]:)]. Там слева мангал под крышей, чтобы от шашлыка до коньяка не далеко было :aga:.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Керамика, бетон?
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Почему бетон? настоящая керамика. Сегодня приварил две стропилы. Теперь пойдет чуть быстрее
