1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Возможно у кого то есть опыт использования зигби датчиков температуры и влажности на улице
    От осадков будет защищен любопытно как долго проживет или до первого мороза ?
  2. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    У меня датчик после полугода работы стал отваливаться в помещении, когда температура падает там ниже примерно 18 градусов. Батарейку показывает почти полную, менять ее пока не пробовал. Когда приезжаем и включаем отопление, он появляется. Второй датчик, купленный вместе с первым, работает без сбоев. Но он близко от зигби моста, а первый через 2 стены из бруса по 19см, по расстоянию метрах в 5.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня один тоже отваливался, самый дальний до него метров 18 но правда и батарейку показывал не полную, но никаких критических сообщений про замену не было, в итоге поменял батарейку и где то месяц нет не одного отвала
    Но вот интересен все же уличный опыт
  4. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    Всех приветствую.
    Живу в частном доме в деревне, мощность выделенная на дом 3 квт, как все понимаем этого на все одновременно не хватает...
    Вот думаю, реально ли на базе нескольких SONOFF Pow собрать схему приоритетного распределения нагрузки?
    По приоритетам имеем: 1) Свет, холодильник, комп, насосы и пр. 2) чайник и пр. кухня 3) зарядка электромобиль 4) бойлер №1 5) бойлер №2 (баня)
    Знаю, что есть такие реле приоритета, но стоят они совсем не дешево...
    Нужно чтобы при включении зарядки электромобиля отключались бойлеры, если при этом включить чайник или свч - отключалась зарядка. А как авто зарядится - включались на нагрев по очереди бойлеры.
    Ну, то есть вопрос, можно ли использовать показания SONOFF Pow в сценариях?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Собрать реально, но надёжность будет низкая. А мощные потребители лучше через контактор подключать, получается и POW без смысла.
  6. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    А как тогда разделять приоритеты без POW? Надо же как то считать текущее потребление по каждой ветке. Посмотрел - есть еще SONOFF POWR3 - до 25А заявлено.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Под соноф уже давно есть модули на дин рейку - вплоть до 63А с функционалом Pow.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не знал. Спасибо, сейчас посмотрю. :hndshk:
  9. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    Посмотрел, но так и не понял, возможен ли такой сценарий, имеем: "реле 1", "реле 2", "реле 3", все включены, при превышении заданного тока на "реле 2" отключается "реле 3", работают "реле1" и "реле2". При превышении заданного тока на "реле 1" отключаются "реле 2" и "реле 3".
    Реализуема ли такая логика на базе eWeLink?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Посмотрите на реле GEYA GRI8.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вроде нет, так что только расписанием
  12. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    Не, расписанием это не интересно... весь смысл теряется.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну по другому не получится, я пробовал когда то в pow настраивать отключение по превышению потребления, не срабатывало, но может что то и делал не так
    Ну и сейчас посмотрел в сценариях у pow r2 доступны только вкл/выкл
  14. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Кто знает - Алиса умеет управлять Sonoff DUAL R3 ?
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так это типичный ответ непрофессионального ПРОДАВАНА. Каждый пункт основан на великом слове МОЖЕТ.
    У меня стоят как и сонофф устройства, так и от туи. Туя намного потенциальней, в ней больше функций.
    К примеру у меня откатные ворота на участок, и ворота в гараже.
    Открыть и те и дугие ворота я могу стационарной кнопкой/брелком/через приложение/через гооовой помощник. Вне зависимости от того как открылись ворота, загорается овещение участка по зонам, через опредленное время гаснет.
    Настройка всего этого заняла 5 минут времени. У сонофа просто такого нет. Также у туи есть возможность из двух выключателей сделать переключатели, и второму необходимо просто питание, т. е. дополнительные провода вести не нужно. У сонофа я такую возможность не встречал.
