1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ссылка не открылась но да его вопросом и мой навеян :) если я правильно намек понял
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Правильно понял. Просто сегодня уже раз был этот же вопрос. Тут - повторно. Вот и задал встречный вопрос.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я там с тем же ником что и тут, и с такой же аватаркой :)
    Там это мягко говоря бросание какашками, тут это по теме учитывая что сонофф и так стоит осталось добавить датчик движения и настроить сценарий, у меня так отопление работает но датчики понятно что температуры и влажности
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Потому что pow был, а basic не было :aga:
    Ну и хотел реально посмотреть сколько система скушает эл-ва. :um:
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Сколько скушает катушка контактора? Это разве может быть каким либо образом интересно?
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Я бы очень не советовал использовать облачные сервисы в критичных системах типа отопления или безопасности. Тут либо использовать специализированные контролеры, либо изначально поднимать домашний сервер системы умного дома и подвязывать устройства как ESP.
    У самого весь свет в доме на 4х канальных модулях. Но в систему отопления, ГВС, безопасности я бы не рисковал.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я дома всегда :) так что не вижу никаких проблем но несколько лет уже работает и отопление и автополив и фильтрация бассейна и ворота не говоря уже про освещение и бойлер
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот мой пост
    И где тут про контактор? :faq:
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    расскажите в двух словах, как вы организовали автополив.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    4х канальный сонофф дальше блок питания и клапана хантер ну собственно и дождеватели
  11. akarpushev
    akarpushev
    akarpushev
    Нарыл в инете инфу, что диммер d1 в родном приложении не видит алиса и нужно заходить через приложение дигмы, кто то коннектил так?
  12. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Здравствуйте.
    На днях "завис" сонофф 4ч. не реагирует на кнопки, в сети не виден.
    Выключил из сети - не помогает. Один канал включен остался (это хорошо). Раскрутил, посмотрел внутри кнопку "ресет" - не нашел. Что то можно сделать, чтобы оживить его?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поменять :mad:
    Я целый год бился с этим чудом оптимизации и экономии - то зависал, то самопроизвольно вкл-выкл, потом начали "отгорать" каналы. Нагрузка была более чем никакая - на каждый канал по 1-ой светодиодной лампочке 10Вт. Вообщем заменил.
  14. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Помнится мне, тут кто то сильно топил за Туйю.
    Мол лучше и стабильнее ничего нет и Сонофф рядом не стоял.
    Вот вам цитатка от разработчика Спрутхаба.
    Сегодня мы поговорим о #tuya - это #IOT разработчик с довольно прикольной бизнес-моделью, любой желающий может сделать «свой» хаб и «свои» устройства на их платформе, если проще вам дают шаблоны для приложения, хаба и устройств с ними мы идем на партнёрские фабрики и вот у нас ещё один производитель с «отечественным» умным домом ‍♂️‍♂️‍♂️
    Казалось бы круто ? Но у ребят полностью отсутствует контроль качества и от сюда вытекает:
    1) Одно устройство может работать по разному с 2-я разными хабами туя
    2) Покупая товар по одной ссылке на али вам может прийти визуально одно и то же, но программно полностью другой товар
    3) Часть опций в устройстве может не работать
    4) Часть настроек может быть недоступно, например отсутствует процент открытия шторы….
    5) Имеется проприетарная часть #zigbee, в устройствах с ней невозможно получить актуальный статус устройства, после обесточивания хаба
    6) Девайс может вообще не подключится к хабу
    7) Если в устройстве есть проприетарная часть #zigbee его невозможно использовать при биндинге
    Партнёры так же плюют на проприетарную часть от #tuya не соблюдая внутренний протокол, от сюда неадекватная работа даже в родном приложении
    9) Имеется защита от подключения к сторонним хабам
    10) Невозможность купить один и тот же товар дважды…
    11) Партнёры быстро появляются и быстро исчезают…
    12) Огромное количество одинакового барахла под разными бредами
    Данные тезисы основаны на изучении чуть более 100 zigbee девайсов за последнюю неделю…
    Многие спрашивают совет, что брать ? Пока могу сказать всё которое брать не надо подписано «Powered by tuya», конечно в семье не без урода, поэтому бывают и нормальные устройства…но кто полезет в канализацию искать конфетку ?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно Олег будет плеваться, ведь от него клиенты требуют добавить поддержку зигби tuya в хаб, а это очень непросто с таким зоопарком устройств. А хаб он выпустить обещал до нового года. А поддержка туи всё никак не получается. Теперь нужно убеждать паству, что туя это зло.
    Со всеми его доводами согласен в теории - но в реальности не встречался ни с одной из озвученных проблем, а устройств tuya у меня минимум штук 30 от разных производителей. И работают они значительно стабильнее сонофа.
    Если сравнивать с сонофом, где зигби вообще работает через раз - то из бюджетных массмаркет решений ничего и не останется, кроме туи. Это две основных платформы для DIY умного дома без пайки и программирования.
