1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока искал автоматы, видел решение: дублирование управления по RS-485 через свисток USB в планшет на винде. программа таже eWelink
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А ссылкой не поделитесь? Потому как eWeLink, вроде бы, разработан под айось и андроид. Под винду - интересно.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для платного тарифа есть доступ к интерфейсу через любой браузер.
  4. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    SonOff не устаёт преподносить сюрпризы.
    Давануло у нас тут минус 40 градусов, что для наших мест большая редкость.
    Я утром сразу за телефон, узнать, как себя чувствует автоматика с кибернетикой.
    Запускаю Эвилинк и с удивлением вижу, что моему взору является что то не то.
    Я аж было подумал, что спросонья мерещиться и даже глаза протёр.
    Но нет.
    Короче, из семи датчиков, что были подключены к мосту по ЗигБи, у пяти сбросились имена в дефолтные.
    Вместо Спальня-хххх (где хххх серийный номер) стало Deviceyyy, где у, айди датчика.
    Причём если серийник написан на датчике и идентифицировать его не составляет труда, то id нигде не написан, его только в программе посмотреть можно.
    У того, что было подключено по ВайФай, сбоев не было.
    Это хорошо, что я разбросал датчики по комнатам, 1-й этаж, 2-й этаж, подвал. Названия комнат не слетели так, что ориентация до конца не потерялась.
    Хорошо, что этот глюк на работу сценариев никак не повлиял.
    Потом я увлекательно провёл некоторое время, устанавливая кто есть who.
    Накрывал датчик ладонью, дул ему в приёмное отверстие, смотрел, у кого из датчиков начинает расти температура и влажность и переименовывал обратно.
    До подвала только не добрался, холодно и лениво.
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Спасибо. Но ваша ссылка не открывается. Но всё равно - спасибо.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я и не давал никаких ссылок. Если нужно - то вот:
    https://web.ewelink.cc/login
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ewelink. cc/login
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Термостат (термореле) для бойлера Thermex, NC85, 181419 85°C
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Говорят, Сонофф на днях добавил поддержку своих лампочек в Яндекс Алису. Сам не проверял, кому актуально - можно проверить.
    Умные лампочки у Сонофа неплохие, разве что не хватает настроек состояния при подаче питания. Возможно, исправят будущими прошивками.
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Esp home в связке с sonoff rf bridge кто использует ? в Home Assistant.
  11. kost_1
    kost_1
    kost_1
    Вот поэтому у меня всё отопление на ардуине и самописных программах с записью данных в энергонезависимую память сделано. Чтобы эти облака мне "восстание машин" не устроили в один прекрасный момент. Соноффы использую на менее критичных задачах.
  12. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Месяца не прошло и опять очередной глюк.
    Названия датчиков, подключенных по ЗигБи опять сбросились на deviceХХХ.
    И не у всех, а снова у пяти из семи.
    С названиями комнат всё нормально, хотя они тоже на русском языке.
    Признаться, мне этот цирк с конями уже надоел.
    Если честно, то Итиду предъявить по сути нечего.
    Они клепают только железки.
    А облачный сервис принадлежит китайской компании КулХаус, которые сосредоточены на окучивании в основном китайского рынка и проблемы остальных пользователей им до одного органа.
    Приложение Эвилинк это тоже их разработка.
    Если я правильно понимаю, настоящие имена датчиков в виде deviceХХХ хранятся на сервере, а пользователь в приложухе видит их алиасы (псевдонимы).
    В результате каких событий алиасы слетают, мне очень интересно. На телефоне ничего не делал, никаких обновлений. На серваках своих видимо, китайцы что мутят/крутят.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Motto777 у меня 6 датчиков такого не замечено, единственно весной один отвалился точнее он имитировал что работает но показывал какую то ахинею, после того как вытащил вставил батарейку такого больше не наблюдалось
    Датчик движения помер примерно по тому же сценарию, по питанию дергал не помогло, но я его больше и не трогал так как покупал на посмотреть, в итоге так и валяется
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У самого 3 сонофф базис один тн16 и один ров. с базисами проблемм не было, ров счетчик планировал на компрессор тн (не поставал компрессор включается через реле устанавка возможна только в наружный блок) была проблема не пропай по питанию 5 вольт плавающея. А у тн16 приоритет температура, сценарий на 2 месте (может надо ставить ещё один таймер) или термореле и таймер но без файвая. Грешен сам смотрю температуру на улице с телефона.
  15. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Конфиг такой же, датчики SNZB-02 и мост ZB bridge?
    Названия датчиков дефолтные или менялись?
    Если менялись, название были на русском языке?
    Во второй раз у меня не только названия датчиков сбросились, но и разбивка по комнатам, в результате чего они все свалились в одну кучу.
    Причём во второй раз названия сохранились у тех же двух датчиков, что и в прошлый раз, хотя формат имени у них такой же, как у остальных.
    Вчера сгнил фланец в гидроаккумуляторе на 100 л.
    Датчик протечки нужно ставить.
    Хотел на Сонофф, но у них ничего подобного нет.
    А всякие там Нептуны, Гидролоки и т. п. дороги и заморочены слишком.
