1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Подскажите. Выключатели sonoff могут работать по схеме переключателей? Расстояния между стаканами стандартное? Коробки для выключателей стандартные? Если на sonoff-ах не целесообразно собирать освещение посоветуйте другие решения плиз. Спасибо.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Кто может посоветовать способ записи значений температуры для реле TH16 (10)?
    Я не без глупости подключил платный акаунт. Думал, веб-интерфейс дает какие-нибудь дополнительные фичи.
    Ага, щаз: в нем пока вообще не поддерживается это реле. Во-об-ще. Разозлился, хотел отменить подписку, но китайцы послали нафиг.
    Зато появилась возможность юзать IFTTT. Но тут другая жопа: эти жадины в бесплатной версии сервиса вообще не оставили практически ничего. Думал каким-то образом телеграфировать данные в телегу. Шиш.
    Что бы еще придумать? Хочу понять, до скольки ночью разгоняется температура жижи в теплом полу (и последить за влиянием погоды). Ночевать рядом с телефоном неохота :no: Возиться с перепрошивками зверьков и всякими москитами - тоже.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как раз пару недель назад брательник сделал мне в гостиной три кнопки управляющие освещением. Он прикинул санофф мини и три кнопки с подрозетниками - всё уложилось в 600р. Может путаю что :|:, но кнопки работают, очень удобно.
  4. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Нет. Не могут. Но можно поставить один выключатель и по радиоканалу дополнительные.
    Посадочные места стандартные. Но есть под европейскую коробку (круглые) и под американскую (прямоугольные).
    Использование сонофов простой заменой - вынужденная мера при невозможности переделки проводки. Я считаю правильным делать изначально разводку без распаечных коробок - напрямую от щита к каждому потребителю и к каждому месту установки управления.
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Производитель не предусматривал сохранения температурных графиков для данных устройств. Только перепрошивка в альтернативу и использование со своим сервером УД.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему не могут? У меня же работает. Или я что-то недопонял? :faq:
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Вероятно что то недопонял.
    На схеме черным кружком схематично изображен Sonoff. Он может включать и выключать.
    А вот непосредственно ним, можно управлять несколькими способами. Простейший - при наличии RF канала управления пультами, выполненными в формфакторе настенных выключателей.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё равно не понял - вопрос был может ли санофф работать по схеме переключателя? я это понял как можно ли реализовать при помощи блочка санофф функцию переключателя? У меня это и реализовано - при помощи санофф мини и трёх кнопок.
    Как по другому понять вопрос - может ли санофф работать по схеме переключателя? - я не знаю.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @bloommer, а какое отношение имеет схема проходных выключателей к "переключению при помощи Sonoff"?
    У меня в доме 4 лестничных марша и в начале и в конце каждого, для удобства, стоит свой настенный выключатель каждым из которых можно включить или выключить освещение всей лестницы. Сделано это "удлинением" кнопки управления на модуле. Но какое это имеет отношение к переключению?
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Устройства Sonoff теперь без перепрошивки залетают и исправно работают в HomeAssistant как локально, так и через облако.
  12. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Сейчас такое расскажу про этот Сонофф.
    В минувшие новогодние праздники мне довелось испытать, что будет, если интернета нет больше суток.
    Парой страниц ранее я хвастался, как Sonoff TH16 греет у меня воду до определенной температуры и по расписанию.
    Несколько недель было всё прекрасно.
    Срабатывало расписание, реле по датчику смотрело температуру води и если та выходила за верхний заданный предел, то включалось, если не выходило, то нет.
    И тут я отъехал на пару дней и забыл счёт в Йоте пополнить. Интернет, соответственно отключился.
    На момент моего приезда его не было более суток. Напряжение при этом не пропадало.
    Так вот.
    Появился интернет, расписание подгрузилось из облака, проверило условие и сработало.
    А автоматическая регулировка по температуре она сбросилась и при появлении инета не восстановилась.
    Вернее не так. Реле по расписанию и работало, просто при появлении инета оно синхронизировало его с облаком. А вот когда пропала автоматическая регулировка по температуре, я так и не понял.
    Слава богу был будний день, а расписание настроено на ночной тариф и выходные дни.
    И вот, прямо на моих глазах прям картина Репина "Не ждали". Реле включилось по расписанию, начался нагрев воды, температура пролетела заданную уставку в 85 градусов и стала расти дальше.
    Я смотрю в реальном времени на циферки 86, 87,88... и у меня волосы на голове начинают шевелиться.
    Залез в настройки. Бааааа! а регулировки то по температуре не стало. Вернее уставки сохранились, но сама регулировка отключилась.
    Вот это косяк!
    А если бы не заметил?
    Конечно, я перестраховщик, поставил Термоваттовский тэн с термовыключателем, но неприятный осадочек остался.
    Может быть кто знает, где китайцы багрепорты собирают?
    И с этим делом надо поаккуратнее.
  13. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    По поводу моста ЗигБи хотелось бы мне ещё пару слов.
    Сам мост находится на связи стабильно, за две недели ни одного отвала.
    А вот датчики температуры и влажности, которые с ним взаимодействуют, живут своей жизнью.
    Ни с того ни с сего то один отпадёт, то другой, то оба сразу. Потом точно также, сами собой выходят на связь. Лазить в подвал и смотреть, что там с ними, нет никакого желания. Да и отпадают вроде ненадолго, 10-15 минут. И нечасто, за 2 недели 2-3 случая.
    Вот так вот и доверь таким дивайсам управлять чем нибудь серьезным, типа котла.
  14. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Не в тему может быть.
    Кто пытается решить вопрос с проходными выключателями и не боится связываться с протяжкой кучи проводов, решайте вопрос с помощью бистабильного реле включения света Меандр РИО-1М.
    Дешевле и надежнее будет, чем на СонОфф.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У них же вроде при нулевом балансе остается соединение на 64К?
