1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот прошло уже несколько лет, всё думаю об этом, думаю ... :faq::um:
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Можно купить, можно заказать у соседа, который может развернуть систему и настроить, можно самому разобраться, так как описаний и роликов на тему выше крыши.
    В принципе у каждого есть возможность поднять виртуальную машину на своем компе и попробовать. А дальше - глаза боятся, а руки делают.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прежде чем входить в пещеру с тигром - подготовься как будешь убегать! :|: Насколько я понял для этого нужно перешить санофы и они после этого не будут работать с китайским сервером. :|:
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ничего не надо перешивать. У меня и сонофф, и туя и еще куча всего - работает в Home Assistant без всяких перепрошивок и почти всё локально. Более того, я сохранил часть функционала от родных экосистем, который работает параллельно с HA и вообще не мешает ему. Очень советую взять что-нибудь уже прошитое и настроенное для изучения. Хватит на год развлечений минимум. А потом уже можно взять более серьезную машинку и сделать миграцию просто двумя нажатиями мышкой за 20 минут. Если не будете делать видео-аналитику силами HA - вообще базового по мощности решения хватит для всей домашней автоматизации.
    И да, все автоматизации, карточки и тд - я пишу через ChatGPT, чтобы не разбираться в программировании или в сценариях через UI. Просто описываю задачу - на выходе получаю код. Он способен делать очень даже сложные автоматизации. Не всегда с первого раза (просто HA выдаст ошибку или логика будет не та), но в итоге всегда получается отличный результат.
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Для примера. Один скрин знакомый вам с евелинка, второй с хомасиста с теми же устройствами.
    При чем управлять можно сценариями как евелинка, так и хомасиста.
    Все таки если подключать зигбишные устройства через mqtt, то их отвязываешь от своего приложения. Там система "знакомства" идентичная, по этому и отвязываются. Но устройствами моно управлять удаленно через смартфон, но не через облако, а непосредственно через собственный сервер. Хотя, и нужно иметь твердый ІР для доступа извне.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    а нету :ogo:
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Тогда будет дороже. Покупка хостинга и настройка на него пробросом канала. То есть свое "облако". Думаю что это обсуждение для другой ветки.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть несколько вариантов удаленного доступа к своему home assistant без всяких белых ip - как платные, так и бесплатные. Но это уже точно не в этой теме.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  10. akarpushev
    akarpushev
    akarpushev
    Всем привет, подскажите, кто то сталкивался с проблемой, после блокировки ютюб у провайдера скайнет, эко система сонофф постоянно отваливается от инета, устройства мигают синим индикатором и шлюз ведет себя так же
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    У меня на 4g вообще не подключается и не работает.
  12. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Есть такое дело в этом году, не видит с телефона (связь мегафона). До этого работал как часы. Теперь то работает, то нет. Говорят китайцы (сонофф) разместили систему на забугорных общественных бесплатных серверах, а их блокируют.
    У меня автополив через него - беда.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зимой? ;):aga::hndshk:
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Все соноффы отвалились от интернета и у меня и у соседа.
    Ни чего не работает уже несколько месяцев
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Не летом еще, зимой автополив отключен, снега хватает :).
