1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Sonoff работал лет пять без проблем, применялся на 4 зоны автополива. На днях прекратил работать, связи нет. В ручную кнопками каналы включает/выключает, по интернету пишет нет связи. Связь через роутер, подключенный к мобильному интернету мегафон. Остальные устройства - камеры, котел работают, но у них свои приложения, а не eWeLink. Тут народ писал можно ли этот sonoff через Алису подключить?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @monro, по-хорошему нужно иметь с одной из сторон белый ip. Не обязательно статический.
    У меня один из провайдеров выдает белый-ip по DHCP, второй выдает "серый" (10.x.x.x).. и за небольшую доплату белый-фиксированный. С серыми всё сильно сложнее. Для начала стоит понять, какие адреса у кого из провайдеров - кто будет сервером при этом...
    VPN между кинетиками можно настроить легко-легко по их гайдам, плюс у кинетиков реально работает поддержка и помогает в т. ч. с такими вопросами. Что поднимать на меркусисе - тут не знаю... 5 минут гугления говорит, что клиентом он точно может быть, сервером... поддержка пару таких вопросов игнорировала.
  3. monro
    monro
    monro
    Спасибо за объяснения. Хотелось бы сервер на даче на кинетик вива. Ip у нас на даче 100.110... Не статический. С меркусисом подумаем, возможно поменяем тоже на кинетик вива.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @monro, подключение клиента должно идти на внешний адрес. Смотрите что в квартире, там попроще может быть.
    или спрашивайте у провайдера - дескать хочу внешний (а то и фиксированный - но не обязательно).
  5. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    можно было. Щас - хз.
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Пытался подключить, но не получилось, т. к. Яндекс должен подтянуть учётку Эвелинка, но на тот момент с доступом к ней была проблема.
  7. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    У кого отвалились Ewelink устройства - варианты решения:
    1. Установка ВПН на роутер, через который подключены wifi устройства. А также ВПН на телефон с приложением Ewelink
    2. Перепрошивка wifi устройств (предварительно сделать дамп заводской прошивки, а то потом в Ewelink не вернуться). Например в esphome. Сможете писать скрипты автоматизации, которые будут крутиться внутри устройства. Есть возможность нарисовать вебинтерфейс для конечного устройства. Все это без сервера умного дома (home assistant например). Но придется разобраться с внутренним языком программирования (yaml)
    3. Все тоже самое как и п. 2 но добавить сервер умного дома. Автоматизации делать легче и нагляднее. В качестве сервера щас проще всего взять мини ПК на n100 (в пределах 10.000). В качестве ПО - home assistant
    Брать ihost смысла нет: и дороже мини ПК и возможности с HA несравнимы.
    Если кто-то скажет, что на ihost можно запустить (в урезанном виде) HA - то новости плохие: с лета 2025 года 32 битные платформы (а это ihost) HA больше не поддерживает
  8. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    есть еще вариант 4 - сменить все на зигби туя и не париться)
  9. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ну, сейчас идет бурное обсуждение среди приверженцев туйя на 4пда проблемы с отказом в регистрации устройств, вылет из облака и даже предлагают переходить на евелинк "и не париться".
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнилась русская сказка - куда пойти и что получишь :aga::aga::aga:
    У меня за это брательник отвечает. Он использует/рекомендует вайфай устройства потому что проще разбираться почему не работает. :um:
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Даже не знаю... Я еще помню то время, когда авто с инжектором боялись как огня, потому что карбюратор можно и в поле перебрать. Тут аналогично.
    Год назад основную часть домашней автоматизации перевел на туйя и зигби, втянув все это в хомасист. Сейчас с интересом наблюдаю метания народа с евелинка на туйю и обратно.
    Переходил для "очистки" вайфая от сотни устройств, постоянно висящих и забивающих роутер, а так же из за возможности получения работы удаленных датчиков через зигби узлы, что добавляет стабильности системы.
    Кстати, благодаря тому, что сяомишные блютузные термометры/гигрметры легко перешиваются в зигби, нормально работающие с туйя удалось более комфортно отслеживать температуру в помещениях дома и на улице и выбросить ненужные блютуз/вайфай шлюзы.
  12. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Это на самом деле вариант 3 - умный дом с сервером + ZigBee координатор
    Как правило в качестве координатора используют (дёшево и сердито) Sonoff USB Dongle E (он Не привязан к Ewe)
    Устройства Tuya если не сдохли, то это просто временная недоработка РКН
    А с координатором вы сможете подключить себе ZigBee 3.0 стройства из разных экосистем (ewe Tuya и т. д)
    ЗЫ я кстати последний год два стараюсь как раз покупать вместо wifi - ZigBee устройства (чтобы не морочиться перепрошивкой)
  13. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Они и не сдохнут, на технологии туи произведено большинство устройств удя.
    Да, там наблюдается некий рассинхрон, в частности - ой, не регистрируется дешевое реле, ой производитель лицуху не оплатил.
    А кто оплатил - не парятся.
  14. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    С воскресенья Sonoff 4CH pro опять заработал, ничего не делал. Буду пробовать на Алису в выходные перейти если работать будет. Интересная у нас "движуха" стала.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ркн тут вообще не при чём, там проблема с мусорными подвальными производителями, которые на одну лицензию туи вешали сотни устройств. вот им туя такую лазейку и закрыла.
