1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Эволюция реле от Sonoff.
    Верхнее слева, Sonoff S-mate2. Первого к сожалению нет, но он покрупнее будет.
    Верхнее в середине, Sonoff ZBMini-L, первая версия. Зигби реле в монтажную коробку под выключатель не требующее нуля. В нашу монтажную коробку (подрозетник) 68/60 мм не влезает. От слова совсем.
    Верхнее справа, Sonoff ZBMini-L2. Вторая версия зигби реле без нуля. Видно, что оно значительно усохло в размерах. Теперь влезает в любую монтажную коробку (подрозетник).
    И это, товарищи, настоящий прорыв. Наконец то я подключил к умному дому освещение, в котором протянуть ноль к выключателю не было никаких шансов.
    Нижнее справа, вайфай реле Sonoff miniR2.
    Оно тоже в подрозетник под выключатель, но требует ноль.
    В наши монтажные коробки влезало по диагонали.
    Нижнее справа, Sonoff miniR4 (extreme). Всё тоже самое, только меньших размеров.
    Теперича влезает в любой наш подрозетник практически без проблем.
    Кроме размером к нему ещё кучу фичей навернули. Например контроль положения выключателя, очень классная фишка.
    Реле в старых корпусах образца 2022 г, в новых корпусах образца 2024 г.
    Если так дело пойдёт дальше, скоро реле усохнут до размера с ноготок. :)
    И что интересно, в качестве коммутационного аппарата никаких тебе мосфетов, а старое, доброе, механическое реле. И это хорошо, потому, что если коммутация происходит с помощью полевого транзистора, светодиоды в лампах почему то слегка светятся, не выключаясь полностью.
  2. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Ещё одна радостная новость прошла мимо.
    Мимо меня так точно. :)
    Оказывается, в версии eWeLink то ли 5.11, то ли 5.12 допилили наконец то эффект присутствия.
    Ведь все же слышали про эффект присутствия?
    Не слышали. расскажу. :)
    Включается и настраивается эта штука в информационной панели.
    Ранее, можно было настроить период работы, например с 08:00 до 17:00 и выбрать умные устройства, которые принимают участие в процессе.
    И в заданный период времени, устройства хаотически включались и выключались, имитируя эффект присутствия.
    Да вот только включались они на 2 часа и все одновременно.
    Видимо у китайцев такое понимание присутствия, когда свет включен во всём доме. :)
    Теперь же, можно выбрать время, на которое устройства будут включаться, от одной минуты и до нескольких часов.
    Я, признаюсь, не проверял, включаются ли они по прежнему все вместе или теперь по очереди.
    В логах (журналах) теперь пишут, от чего включилось устройство, так и пишут вкл эффект присутствия. Так, что будем посмотреть.
  3. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Это реле работает в двух разных режимах.
    В режиме реле, оба канала абсолютно независимы и можно творить с ними что угодно. Хоть с помощью расписания и таймеров, хоть с помощью сценариев.
    Единственно, что настройка "включить на время" она действует на оба канала.
    И расписание всего 8 позиций на два канала.
    В режиме мотор, каналы жёстко зависят друг от друга. Если один включается, то второй всегда выключается, если был включен. И наоборот.
    Кроме того, у обоих режимов есть настройки, как будет обрабатываться коммутация контактов S1 и S2. Кнопка, фиксированный выключатель, 3-х позиционный выключатель.
    А в режиме мотора организовать управление как одной кнопкой (вперёд/стоп/назад), так и двумя (вперёд/стоп и назад/стоп), так и 3-х позиционным переключателем.
    Т. к. у этого реле есть возможность не только коммутировать контакты S1 и S2 сухими контактами, но и раздельно S1 и S2 на питающую фазу, то можно к этим контактам прицепить другие реле и творить что угодно. Например реализовать механическую булеву алгебру.
  4. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Писал я где то здесь про работу циклического таймера очень подробно.
    У меня розетка S26 работает триггером присутствия.
    Таймером она выключается каждые 40 минут, а все датчики движения включают её при обнаружении движения. Розетка включена - дома кто то есть. Выключена - дома нет никто.
    Но если инета нет, это всё глючит. И котэ лазит по диванам и подоконникам и вводит умный дом в заблуждение. :)
    У любого реле Сонофф имеется 2 режима таймера.
    Первый это одно циклическое событие через равные промежутки времени.
    Второй это вкл на одно время, а выкл на другое или наоборот.
    Но.
    Работа таймеров мне не понравилась.
    Чем длительные циклы, тем больше погрешность циклов по времени.
    И т. к. время отсчитывает сервер, без инета оно не работает.
    Намного лучше работает такая связка.
    В настройках реле включается "включить на время".
    И реле включается или по расписанию, но там 8 пунктов максимум.
    Или с помощью сценария. Но в сценариях циклов нет, поэтому 10 включений = 10 сценариев.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    настройка разных каналов АБСОЛЮТНО независима. То есть разницы, будет у вас одно двухканальное реле или два одноканальных - никакой нету.
  6. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Всем привет.
    С наступившим старым Новым годом.
    Итак, рукоблудства пост. :)
    Вернее несколько, т. к. ограничение на 8 фоток в пост не даёт размахнуться.
    Сколько ж проблем подстерегает брата нашего, автоматизаторщика-умнодомноводца на каждом шагу, просто страшно подумать.
    Это нас, конечно же, огорчает, но не останавливает.
    Значит, стоит задача, впихнуть реле умного дома в нашу стандартную монтажную коробку (подрозетник) диаметром 68/60 мм и глубиной 45 мм (по наружке) стандартная и 65 мм (по наружке) углублённая.
    Оказывается у наших подрозетников нормируются только наружные габариты, а внутрянка нет, о чём ниже.
    Также в задачу входит вставить в подрозетник не только умное реле, но и сверху чудовище под названием выключатель Шнайдер этюд. Почему чудовище, позже объясню.
    Поехали, парни!
    Сперва немного о размерах монтажной арматуры и реле.
    Перед вами углублённый подрозетник от компании Промрукав.
    Хорошее качество, толстый пластик, нет облоев и заусенцев.
    Но.
    Реле Sonoff S-MATE2 в него не влезает
    А вот в "гуся", который легендарный Gusi, кроме которого в магазинах почему то ничего не продают, в него релюха влезает.
    Причина в более толстом пластике и более толстых отливах и рёбрах жёсткости в Промрукаве.
    Если взять оба подрозетника в руки, то "Гусь" это просто днище. Хлипкий, тонкий пластик, весь в облое и заусенцах. Лапки для зацепа за гипсокартон вообще какое то недоразумение.
    Зато реле Sonoff ZBMINI-L2 в подрозетник от Промрукав прекрасно влезает, что не может не радовать.
    А в "Гуся" залетает вообще со свистом.
    Реле Sonoff MINIR4 Extreme тоже прекрасно помещается в Промрукаве, хотя они с ZBMINI-L2 немного отличаются по размерам.
    Сравнение размеров Sonoff S-MATE2 и Sonoff MINIR4
    В фас.
    Видно, что Элька чуть выше, чем Энка, но Энка чуть шире, но на фото не видно.
    Продолжу в следующем посте.
  7. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Продолжаю про впихнуть невпихуемое.
    Имеем вот такое изделие от Шнайдер Электрик под названием Этюд.
    Эти вот его рога с лапками, которые достают практически до дна подрозетника.
    Они не дают шансов вставить хоть что нибудь в подрозетник стандартной глубины (с углублённым проблем нет).
    А главное они не нужны, т. к. выключатель будет привинчиваться к подрозетнику.
    Отрезаем один прилив и ZBMINI-L2 всё равно не лезет.
    Отрезаем второй прилив и вуаля, реле входит между рогами выключателя и весь этот бутерброд заскакивает в подрозетник как к себе домой.
    А вот MINIR4 не лезет, прям печалька.
    Приходится надругаться над выключателем ещё сильнее.
    После некоторого рукоблудства реле занимает искомое место.
    Эта конструкция также нормально вставляется, что в Промрукав, что в Гуся.
    Думаете мишн комплит?
    А вот и нет.
    Во первых есть ещё реле, больше этих по размеру, под названием S-MATE2.
    Во вторых, реле в подрозетник нужно впихнуть две штуки, т. к. выключатель двухклавишный.
    Вернее трёх, но упихать в подрозетник 3 реле вообще без шансов.
    Поэтому будем продолжать.
  8. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Продолжаю продолжать.
    Имеем вот такой бутерброд из реле Sonoff S-MATE2 и разветвительной клеммы, шедшей с ним в комплекте. Ясен перец, что такое не влезает даже в углублённый подрозетник.
    Пробуем с более компактной разветвительной клеммой Ваго и тоже терпим фиаско.
    Ну что нам, кабанам, будем пилить.
    Это было не просто, а очень непросто, т. к. внутри рога высокая гайка-заклёпка, которую нужно выковыривать. Но главное результат.
    Реле кажись поместилось, а с клеммой что делать?
    Приходится обойтись вообще без клемм.
    Располовиниваем комплектный шлейф и разветвляем контакты на на выключателе.
    На выключателе 2 выхода под сборку шлейфа, чем и пользуемся. В один выход, вернее вход, вставляем проводок от шлейфа, а вторые два конца шлейфа обжимаем наконечником НШВИ2 на 0,75 квадрат и вставляем в другую часть входа.
    Пихаем всё в "гуся".
    Ну плотнячком, прям совсем плотнячком.
    Релюхи Sonoff MINIR4 Extreme и Sonoff ZBMINI-L2 чувствуют себя в подрозетнике более вольготно.
  9. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Был у меня ещё один квест.
    В удлинённый подрозетник от Промрукав запихать два реле Sonoff MINIR4 Extreme и два реле Sonoff ZBMINI-L2.
    Я таки запихал.
    Это было не просто, а очень непросто. :)
    Там засада была в том, что реле ставится в подрозетник от Промрукав в определённом положении.
    А выключатель ставится в другом положении, чтобы совпадали отверстия крепления саморезами с подрозетником. И вот когда выключатель стоит правильно, реле, вставляющееся между рогами, находится поперёк и в подрозетник не лезет. То реле не лезет, которое вторым этажом идёт.
    Спиливать с выключателя рога было лень, да и неспортивно как то.
    Но я задачку решил.
    Недаром я 20 лет назад был чемпионом по тетрису. :)
    Получилось примерно так.
    Кстати, спиливанием рога с выключателя можно было и не заниматься.
    У того же Шнайдера есть выключатели с креплением только на саморезы, без рогов с лапками, которые нужны для установки в бетонную стену без подрозетника.
    Но в инет лабазах у товара артикулы не пишут и фото товара делают только с лицевой стороны.
    И раз уж я взял, то не пропадать же добру.
    Умнее буду в следующий раз.
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Хм, а у меня дельта 30 минут макс
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Ооочень рано сегодня сработало. Еще светлынь была
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Странно.
    Но тут я не эксперт... но всегда можно сделать сценарий по событию закат, потом задержка, потом действие.
    Я так раньше и делал.
    Версия приложения?...
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Задержки 30 мин крайне мало.
    V4.29.0
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вы не поняли
    вот так я раньше настраивал.
    V5.12.0
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
