1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Умный дом Sonoff
    Привет всем!
    Попробовал недавно девайс от Sonoff.
    Опишу, может кому интересно.
    Сейчас их ассортимент уже довольно хороший.
    Реле Wi-Fi управления через интернет со смартфона. Можно управлять из любой точки мира, настраивать таймеры включения-выключения.
    Мощностью 10A (2.2 кВатт) от 350 на Али и 16A (3.5 кВатт) подороже.
    Есть на 2 контакта
    и на 4
    Мощность 16A на все. Можно настраивать например выключение одной при включении другой. Где-то это может пригодится.
    Розетка. Тоже только с кнопкой. 10A.
    Выключатель. 1-3 кнопки. 2A.
    Патрон для лампочки
    Разноцветная лампочка
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Потолочная лампочка
    Совсем недавно появился датчик температуры и влажности. Или с сенсором для температуры воды. 10A. и 16A.
    Или вот такой с розеткой и кнопкой
    Увлажнитель воздуха
    И вентилятор.
    Есть пульт на 4 кнопки с возможностью включать девайсы дистанционно.
    Вот такая штука для создания моста между всякими управляемыми по радио устройствами, для управления со смартфона.
    И вот такой вот для контроля температуры, влажности, уровня света, шума и состояния воздуха.
    Всё это управляется через приложение eWeLink, есть архив работы как у всех. Настроить не сложно.
    Основное достоинство - низкая цена.
    Из-за отсутствия главного модуля и аккумуляторов в девайсах при отключении света все настройки сбрасываются, реле переходит в состояние выкл. И при включении питания не включается.
    Если есть Wi-Fi с доступом в интернет из облака восстанавливает. Однако состояние никак не отслеживает и если в отсутствие света должно было быть включение, включено не будет.
    В общем если не критично - достаточно Wi-Fi, если необходимо чёткая работа можно подключить сами устройства через UPS, а энергоёмкие управляемые включать через контактер.
    Наверняка скоро что-нибудь ещё появится...
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Перепрошить на MQTT и будут нормальные устройства для УД. Сенсорный настенный выключатель заинтересовал... Попробую перепрошить.
  4. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Имею небольшой опыт в использовании устройств Sonoff
    Отпишусь по каждому из опробованных.
    1) S20 на момент написания отзыва в работе больше 3х месяцев. Включает и отключает телевизор пристарелому отцу, который к сожалению в силу возраста и болезней сам не может его выключать. Поэтому устройство дает питание в 7 утра и отключает в 23. Как уже было написано при отключении питания и при включении, устройство самостоятельно уже не включается, либо с кнопки либо при следующем цикле.
    2) sonoff touch T1 заказал на алиэкспресс. Уж очень понравился функционал и внешний вид. Не дожидаясь пока устройство прийдет купил квадратный подрозетник 86×86 мм. Подключил свободный провод на ноль в развет коробке. Прямиком с почты за отвертку и устанавливать, но устройство оказалось нерабочим. Продавец возместил около 80% стоимости и я снова заказал такой де в другом месте. На днях дополню отзыв как получу новый.
    3) sonoff pow 16A подключил его временно вместо не рабочего T1 для управления освещением на фасаде дома. Планировал запитать от него греющий кабель для желобов и водостоков. Висело на нем 5 лам суммарной мощностью около 100вт. Проработав 10 дней перестал работать после отключения электросети. Питание отсутствовало несколько часов. При возобновлении питания устройство не включилось.
    4) sonoff th16 его тоже взял для обогрева желобов, взял в комплекте с всепогодным датчиком температуры. Сейчас временно включает led прожектор освещающий задний двор. Работает исправно (уже пару недель) датчик температуры работает исправно.
    В целом работают понятно, софт для смартфона довольно функционален.
    Надеюсь что больше не столкнусь с браком и поломками устройств этого производителя.
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Внесу уточнение. Как выяснилось состояние на случай выключения сети программируется в настройках.
    По умолчанию выкл. Можно настроить 3 варианта: выкл, вкл и запомнить состояние.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Купил и протестировал на выходных Sonoff 4ch pro. Все работает, но я протупил страшно. Решил для тестирования подцепить лампочку. Ну и подключил на выходном реле к одной клемме N, к другому L от лампочки. Результат ек :) Оказыается там реле только могут рвать ноль или фазу, так что схема подключения по-сложней, если 4 нагрузки подключать
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Сегодня пришел сенсорный выключатель Sonoff Touch EU. Изготовлен и выглядит солидно. В комплекте небольшая инструкция на английском и китайском с ссылками на приложение.
    Передняя панель вроде как из стекла, снимается поддеванием отверткойю Под ней первая плата со светодиодом и емкостным датчиком
    Эта плата соединена с силовой платой 4-мя штырьками. Отковыривается легко.
    Справа я так понимаю, ESPшка. Какая модель? Есть 4-ре пина, я так понимаю для программирования. Черная микросхема без маркировки.
    Силовая плата держится 3-мя саморезами и за счет клемников.
    На силовой плате находятся импульсный источник питания с трансформатором и релюшка.
    Буду думать, что с этим добром делать.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Думалось недолго. Все расписано тут. Нашел старый USB-RS232 адаптер, припаял 4-е пина, установил PlatformIO, записал настройки моей Wi-Fi сети и MQTT брокера в конфигурационный файл и перепрошил выключатель.
    После этого выключатель заработал как MQTT. Так как он публикует состояние в свой топик POWER, а мой OpenHAB ожидает немного другой формат, прокинул топик в Node-RED:
    В принципе это также можно спокойно сделать в OpenHAB items файле, но я обломался.
    В принципе выключатель нормально заработал, светодиод синий горит - можно в темноте легко обнаружить, почти не тормозит, только жена забраковала дизайн и поэтому выключатель переместился пока в ванную, где управляет светом.
  9. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    У Сонофф так же есть включатель с GSM
  10. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Как выше сказала настраивается в настройках. Проверено, данные настройки работают и устройства после отключения/ включение питания работают как надо.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Как я понимаю вашу жену :)
    Есть у китайских дизайнеров тренд делать подобный дизайн, плохо подходящий под европейские реалии. У HDL уже несколько лет есть подобная линейка. Чуть покрасивее, но все равно вызывает только недоумение. К счастью, похоже кому-то удалось повлиять на их дизайнеров и на последней, только что закончившейся выставке, они показали более выключатели, не "выносящие мозг" :)
  12. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    @asakharov, а я верю в китайцев :) рано или поздно у них должно получиться что-нибудь достойное по этой теме :)
    ну а пока это дичь конечно :)
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Да сложно ее понять.
    Она хотела что-то вроде такого:
    А получила такое:
    Как по мне разница в дизайне не стоит разницы в цене (100 евро против 15 евро)
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Стоит разница в дизайне разницы в цене или нет - это каждый сам для себя решит.
    Я, исходя из внешнего вида, не предложил бы в проект ни один из этих вариантов.
    Мне больше дизайн от Ekinex нравится.
    Но это, понятно, дело вкуса.
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @asakharov, внешний вид не главное ;)
