Прожилины для забора 60*40
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Decco, 11.10.17.
  1. Decco
    Decco
    Decco
    Тольятти
    Приветствую всех форумчан, очень нуждаюсь в совете по постройке забора, профлист, общая высота 1.8м. Итак нужно сделать 70 пог. метров забора из профлиста, что имеется из металлопроката: столбы из буровой трубы длина 2.7.-3.0м, профтруба 60*40*2 70 пог. метров. Профтрубу хотел пустить на прожилины, сам понимаю что она очень для этого большая, отсюда вопрос как рационально использовать профтрубу. Мои варианты: пустить все 70 м по верху, а нижнюю прожилину сделать прожилину 20*30*1.5. Посоветуйте что нибудь.
  2. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Decco, Доброе утро! Если по верху пустить 60х40, а снизу 20х30, то лист устанавливать придется с наклоном верхней части вперед. Очень сомневаюсь, что Вы будете довольны таким вариантом.
    Остаётся сварить вместе 30х20, чтобы получить 30х40.
    P. S. Если Вы еще не купили 30х20, то рекомендую подумать над покупкой 60х40. Всё-таки лучше, когда обе лаги одного сечения без огромного кол-ва сварных швов.
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Лучше пустить снизу 40х40х1.5.
  4. Decco
    Decco
    Decco
    Тольятти
    Спасибо за ответы, цены у нас в городе на 40*40 просто космос, дороже 100р за пог метр, забор у меня не фасадный, поэтому хочется сколхозить. чтоб дешевле получилось. Думаю 20*30 пустить с проставками к столбу 20мм
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Decco, можно и с проставками, но в этом случае возникают сомнения в надёжности всей конструкции. Я понимаю, что многое упирается в деньги, но как бы не пришлось всё переделывать.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вполне рабочий вариант.
  7. danielz
    danielz
    danielz
    Под забор 1,8 м высотой столбы у Вас будут 1,6 м над землей и 1,2 м в земле, можно использовать ваши столбы 60*40*2 под сам забор а прожилины сделать 20*40
  8. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Хотите сколхозить, сделайте нижнюю жилу из деревянного бруса 50х50.
  9. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    А почему не разрезать вдоль? Получите 140 метров профиля 30х40
    Для жесткости можете сделать вставки через метр-полтора.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Гениально!
  11. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Подкалываете? :nono:
    Но ведь реально так можно?
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Разрезать можно, использовать полученный продукт нельзя.
  13. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Поясните. Жесткость недостаточная?
  14. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    На 2.5 метра прожилины из полосы шириной 3см хватит.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Какова аргументация подобного утверждения? Расчеты есть? Разрезанный профиль сломается средним ветерком.
