Портал между стеной и кирпичной печкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем _Irina_, 10.10.17.
  1. _Irina_
    _Irina_
    _Irina_
    Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь !
    Не знаю чем заделать портал между стеной и кирпичной печкой.
    Предыстория: в 2016 году сломали старую кирпичную печь (первую) и сложили новую кирпичную печь (вторую), красивую, вроде аккуратно, и грелась она хорошо. Но поставили ее не только на фундамент, но и на деревянный пол (видимо, для устойчивости:). Плюс топили печку сильно (перетапливали). Результат - пошли трещины, а потом печь стала просто рассыпаться. В сентябре этого года разломали вторую и сложили третью. Учли старые ошибки и поставили печку на фундамент. Но образовался зазор см в 10 между бывшим проемом и печкой. Пока там теплоизоляция Supersil-10 мм. Но когда заделаем углы вагонкой, фольга все равно будет видна изнутри. Чем можно ее заделать ? Камень, плитка, изразцы и прочее - этим можно облицевать сам фасад. А у меня проблема с боков, да еще изнутри. Ну не смотрится фольга с вагонкой (...
  2. vvu
    vvu
    vvu
    На теплоизоляцию положите металлический лист, сделайте сверху этого ещё слой теплоизоляции, на это - конструкцию из металлического профиля, на него нашейте плоский шифер (АЦП он пилится сверлится... на шурупы)
    А шифер закройте плиткой, например. У меня на кухне стоит насмерть кафельная плитка на шифере, не отодрать.
    И красиво и не горюче. И шифер закрыт от пыления если кто тут будет "возникать"...
    Короче, как в анекдоте про "полотенце, ещё одно полотенце, и никаких женщин"
    А в принципе неправильно сделали, от печи до сгораемой конструкции надо 250мм оставлять и разделку делать, а тут вам и разделку делать негде... хорошо хоть прилегание углом а не плоскостью. Реально от печи до стены можно пустоту оставить 15 см, но проглядываемую и регулярно подметаемую, но это же - не ваш случай...
    Короче обеспечьте теплоизоляцию из негорючих материалов и желательно проложить где нибудь посередине в ней металлический лист - он если что в месте перегрева распределит тепло на бОльшую поверхность.
    Помните что обугливаются косяки дверные от печи даже за теплоизоляцией (тонкой). Это опасно!
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ужос! Не надо! :ogo::no:
    Надо:
    Ещё есть хороший материал: суперизол. Из него удобно что угодно монтировать при помощи ножовки и шурупов, а теплопроводность близка к нулю.
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Против- пожарной распушки во обще нет.
  5. _Irina_
    _Irina_
    _Irina_
    Я правильно поняла, что суперизол толщиной 30 мм проложить между кирпичной печью и Supersil-10 мм и закрепить шурупами ? В этом случае все равно нужен металлический лист и металлический профиль ? Щель всего см 10, боюсь что при таком пироге шурупы не прикрутим - расстояние остается маленькое (
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Да. не увидел сразу - ещё одно "ужас-ужас" Чердак место сухое и недоступное быстро. А сухая пыль - она как порох.
    Делайте что-то с трубой, гильзу ставьте из нержы, теплоизолятор. А то сгорите и не заметите.
