Пароизоляция с двух сторон утеплителя
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем 249720, 10.10.17.
  1. 249720
    Здравствуйте, очень нужно мнение специалистов
    уже долгое время мучаемся с утеплением кровли, а всё от отсутствия опыта и знаний в этом вопросе...
    Вначале посоветовали нам узбеков недорого для создания кровельного пирога.
    Сделали так, начиная с улицы:
    крыша металлочерепица
    обрешетка+контробрешетка
    армированная гидроизоляция Svitapfol
    150 утеплителя Кнауф
    пароизоляция
    обрешетка
    Через некоторое время на гидроизоляции появился конденсат, и намок первый слой утеплителя.
    Стистнув зубы было решено разобрать все для просушки и переделки.
    Стропила всего за пару недель нахождения в сыром утеплителе покрылись зеленой плесенью.
    Стали читать на сайтах производителей, на форумах, советоваться со специалистами, как выяснилось с армированной гидроизоляцией не кладут утеплитель вплотную, а обязательно нужно делать вент. зазор, т. к. это не мембрана, и весь конденсат оседает на пленке изнутри и мочит утеплитель.
    Стропила все отмыли и обработали. Было решено делать от гидроизоляции зазор 5 см, чтобы утеплитель не соприкасался с пленкой на стропила набили мембрану Изобонд (см. фото)
    затем уложили утеплитель 150 мм, затем слой Пенофол (в качестве пароизоляции, а также дополнительная тепло, звуко изоляция), потом обрешетка и наконец гипсокартон
    Сейчас выполнено больше половину работы, работают другие рабочие которые крайне аккуратно и качественно делают.,
    НО! снова ошибка судя по всему(. Утеплитель со стороны крыши обвернули в Изобонд В! а не А! потому как решили что это мембрана, и все будет нормально функционировать, если положить пленку гладкой стороной к утеплителя и шершавой к улице.
    Сегодня целый день читаю в интернете, и надеюсь найти успокоение, что всё будет хорошо, но как пишут на большинстве сайтов со стороны улицы нужно было укладывать именно паропроницаемую мембрану, а не пароизоляцию.
    Подскажите, так ли страшно Изобонд В вместо А. По характеристиками они конечно абсолютно разные...
    И возможно ли как то устранить ошибку не разбирая крышу второй раз? Ведь как я писала сделано 3/4 всей работы... а это почти 150м2.
    Может не снимая утеплитель продырявить Изобонд В? или сделать надрезы?
    Или можно оставить как есть?
    Пока все сухо, но скоро холода... страшно зашивать гипсокартоном и продолжать ремонт внутри помещения
    Помогите пожалуйста советом!
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Изнутри наружу: пароизоляция, утеплитель, мембрана. Никаких оборачиваний. Если снаружи непаропроницаемая плёнка, то второй вентзазор, но лучше так не делать.
    Второй раз легче разбирается.
  3. 249720
    Второй вентзазор сделан между пленками гидроизоляции и пароизоляции, видите как на фото, там 4-5 см между пленками. Этого достаточно, чтобы внутри двух пароизоляций на утеплителе конденсат не возник?
    Может сделать дырочки на пароизоляции которая вместо мембраны идет от крыши? спасет ли это в случае чего?
  4. 249720
    Сегодня полезем в чердачный треугольник, который получается между утеплителем и кровлей находится, пароизоляцию снимем, набьем мембрану Изобонд А.
    вторую стену только начали делать, на нее уже прибиваем нужный материал.
    Денис, подскажите насколько критично что одна стена останется с пароизроляцией вместо мембраны? Есть ли смысл сделать в ней отверстия как я выше написала?
    спасибо Вам за совет)
  5. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    @249720, А по коньку вы армированную гидроизоляцию Svitapfol прорезали? Это важно для вентиляции.
    Если нет, то получится, что теплый воздух поднимается наверх, оседает в виде росы и стекает в ваш утеплитель. Воздуху нужен выход.
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Не важно сколько стен у вас так сделано. Важно в принципе, то что такие участки есть. Они просто в "зоне риска".
