Ещё один старый котёл КЧМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Серёга567, 10.10.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Серёга567, какой знакомый термометр!)
    Искренне восхищен вашими действиями похожими скорее на деятельность реставратора.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Я по жизни скорее всего как раз и есть почти реставратор. Старые вещи снова к жизни часто приходится возвращать. Дома поднимаю из земли и ремонтирую. Из г..на конфетки по жизни как-то получается делать .. :) Чем дотошнее подходишь к делу, тем больше инфы к размышлению на руках. Мне просто так понятнее .. Жаль пока не нашёл нормального родного паспорта на котёл.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    http://elbrus812.ru/tverdotoplivnyy-kotel-kchm
    Актуальная для меня выдержка со страницы:
    Заполнение отопительной системы водой:
    • Вода для заполнения котла и отопительной системы должна быть чистой и бесцветной, без суспензий, масла и химически агрессивных веществ, общей жесткостью не более 2мг.экв/дм3. Применение жесткой воды вызывает образование накипи в системе, снижает теплотехнические параметры котла и вызывает разрушение секций котла.
    • Если жёсткость воды не отвечает требуемым параметрам, вода должна быть обработана. Отложение 1 мм известняка снижает в данном месте передачу тепла от металла к воде на 10 %.
    • В течение отопительного сезона необходимо поддерживать постоянный объем отопительной воды в отопительной системе. Воду из котла и отопительной системы нельзя выпускать или брать ее для разных нужд, за исключением необходимого ремонта и т. д. При выпуске отопительной воды и дополнении новой повышается опасность коррозии и образования отложений. Если необходимо дополнить воду в отопительной системе, дополняем всегда в охлажденный котел, чтобы исключить растрескивание секций.
    • После заполнения котла и отопительной системы водой необходимо проверить герметичность всех соединений.
    • Окончание монтажа и проведение испытания должно быть записано в соответствующем разделе паспорта котла."
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Серёг,а у тебя дождей смотрю совсем не бывает, что ты водоподготовкой занялся? Я заполнял систему изначально отстоянной дождевой, а подпитываю, при падении давления в системе, из станции - кислой и железной. Тебе главная задача не допустить утечек, чтоб вода быстрее "мёртвой" стала, в смысле - с минимальным содержанием кислорода. Ну и не увлекаться перетопом, там вроде как после 80-ти цельсиев начинается выделение газов. У меня у родителей с 86-го года система из черняжки и чугунных радиаторов пашет, единственно только АОГВ поменял в 12-м году - фитиль запальника прожигал регулярно дырку и я её заваривал, пока было к чему цепляться сваркой.
    А так без проблем всё и сейчас работает, на старой "мёртвой" воде и без превышения температур.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я уже дождевой водой и хотел заливать систему. Уже пожалел что убрал на зиму бочки из под водостоков. Можно было взять воду хотя бы частично оттуда и дать ей отстояться. Но мне всё равно не успеть в этом году ничего сделать. У нас к этим выходным уже минус и снег обещают. Мне дом чутка доделать осталось по утеплению. Котёл в дом затащить. Первый этаж отделать изнутри начисто. А потом только отопление ваять .. Воду к тому времени только если из снега делать придётся) .. Не из колодца же жёсткую брать. В бане мыться жёсткой удобнее. А в котёл .. нафик такое счастье. У нас даже на местной водокачке вода из скважины идёт с официальным заключением: без использования в котлах .. А пить .. да хоть упейтесь.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Затащил котёл в дом) .. чтобы из сугроба потом не откапывать)
    Нашёл термометр к нему. Спиртовой .. вроде. Может керосиновый .. Не уточнял. Просто посмотрел на шкалу .. Красная. Точно не ртутный. Цена вопроса 285р. Термометр на 200*. Других не было. Как не было и нормальных вертикальных дисковых. Горизонтальный дисковый брать не хотел ..
    Резьба на гильзе - 3/4" коническая.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В упаковке термометра пишут что ртутный термометр-то .. Блин .. Ну значит ртутный всё таки.) На скорость не влияет) ..
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    По воде.
    добавь на пятьдесят литров воды примерно 50 грамм силикатного клея. (конторского)
    связывает жесткость воды, и кислотность. Повышает циркуляцию.
    Но сначала промой кислотой котел. Он у тебя литров 20?
    Кислоту можно взять лимонную. уксусную. два пузырька эсенции должно хватить.
    Верх не глуши поставь ведро, из него пузыри пойдут.
    Котел надо слегка прогреть _до 40*.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По котлу пока все работы встали.
    Не до котла пока.
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Привет. Как дела с отоплннием? Победил котел?
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    С отоплением дела пока на том же месте где и были. К сожалению. К этой зиме наверно уже ничего не успею сделать ... Февраль на дворе уже .. Зима к концу идёт .. А мне сейчас совсем не до отопления. Других забот навалило море.
