Ещё один старый котёл КЧМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Серёга567, 10.10.17.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ещё немного картинок нарыл на тему ниппелей .. И не только.
    35505145f5cdc795bba6082e04aac0af.jpg 233225376_1_261x203_sektsii-kchm-zharokrovnokirovo-kaunas-poltava.jpg 521606184_1_261x203_kotel-kchm-chugunnyy-drova-gaz-merefa-.jpg full_24f3b099481da580af96342d6702e293.jpg
    Это не КЧМ, но суть похоже та же .. http://incom-plex.ru/zamena-chugunnykh-sektsiy-kotla
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да я уж тоже сходил по ссылке, удивительные ниппеля какие-то.С радиаторными то всё просто и ясно, прокладочку паронитовую поставил и крути. Одна резьба левая, другая правая, всё отлично стягивается. А тут даже и не пойму как это дело стягивать.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Эти втулки похоже плотно встают в секции, потом герметик с прокладкой наверно, потом следующая секция. И потом все секции стягиваются четырьмя шпильками снаружи. Две сверху, две снизу. Я это так понял .. :nono:
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Успел сегодня сделать только заглушки да трубку с ниппелем. Стемнело. В темноте нет смысла воду заливать .. всё равно ничего не видно.
    Заглушки поставил на резину от камеры. Она всяко эластичнее паранита и лучше обожмётся. Тем более что это временно.
    Нижний входной задний фланец в хреновом состоянии. И ржавчина поела, и шпильку одну пришлось высверливать. По центру немного не попал, но после нарезки резьбы болт вкручивается вполне нормально. Одну верхнюю шпильку пока оставил, но по хорошему и её тоже надо сносить и перерезать резьбу. Открутить её не получится. Она под основание уже стала тоньше, да и сидит в чугуне намертво. Проще срезать и высверлить.
    Фото5587.jpg Фото5593.jpg Фото5601.jpg Фото5602.jpg Фото5603.jpg Фото5604.jpg
    Открутил выхлопной коллектор. Сразу стала ясна причина трещины у одного из крепёжных ушей. То есть причины две: заводской брак и чьё-то тупое раздолбайство, которое этот брак не заметило и стало тянуть крепёжный болт до упора .. В итоге ухо оторвано .. Почти.
    Брак с завода видно на фотках. Привалочная плоскость имеет явную неровность от некачественного литья. И эти плоскости похоже даже не обрабатываются на станке на чисто.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Про сам коллектор есть такая мысль. Хочу сделать другой коллектор вообще. То есть начинаться он будет так же прямоугольно и крепиться будет туда же где и родной коллектор, но переходить прямоугольное сечение будет в круглое, диаметром чуть больше ста. Есть у меня коренная труба на ножках, раньше туда стыковалась бубафоня. Хочу применить эту трубу (снаружи она на 115мм) в качестве приёмной с этого котла. Дальше эта "ракета" будет проходить через перекрытие первого этажа и воткнётся в нержавеющий дымоход печки на втором этаже. Нерж дымоход уже на 120. Разница диаметров не столь велика, по этому не вижу смысла о ней заморачиваться. Но вопрос в другом .. а хватит ли котлу такого диаметра дымохода ? Его суммарная длина будет примерно 6м. Начиная со второго этажа длина дымохода 4м, да плюс то что будет снизу подходить .. это ещё примерно пара метров (примерно).
    У "ракеты" этой, снизу кран и фланец для чистки трубы. Можно снизу ставить ведро и с открытым фланцем чистить трубу, чтобы срань с трубы летела прямо в ведро. По высоте отвод на "ракете" почти идеально совпадает с высотой выхлопа на котле. Только длину самого отвода можно укоротить.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Судя по размерам коллектора складывается впечатление, что изначально он рассчитан на работу с кирпичной трубой. В кладке как раз не должно хватать пары кирпичей, чтобы туда с небольшим зазором вставить такой коллектор. Не виликоват ли только такой размер выхлопа. У меня в бане дымоход банной печки как раз такого же диаметра. Топка там примерно тех же размеров, процесс топки на дровах думаю мало чем будет отличаться, думаю что и отдача топки примерно сопоставима. Диаметр трубы дымохода по идее будет достаточен .. Но не уверен) ..
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Поддувальная дверка вверх открывается.)
    Только само крепление дверки на ладан дышит.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня наверно не прокатит так сделать, потому что отверстие под термометр выполнено ближе к задней части котла. То есть цепочку напрямую не протянуть к дверке. Или блок ставить, или делать отверстие под термометр в переднем приливе под термометр. Передний прилив в корпусе котла у меня не просверлен с завода. Можно сделать и самому, но там отверстие на 3/4 должно быть .. руками пойди просверли его .. Да даже если и просверлишь, всё равно не ровно получится. Лучше это на станке делать.
  11. balerus
    balerus
    balerus
    Просто на фотках, что ты выкладывал, тармометр стоял спепеди, вот и подумал.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Потом можно и спереди отверстие просверлить. Но пока просто не до автоматики .. Завтра котёл постараюсь опрессовать. Если всё норм, надо его почистить и в дом затащить. Остальное уже в доме стану доделывать и по месту соображать)
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Всё правильно, только без прокладок. Нипеля и отверстия конусные!
    Вы правы термометр. Имейте ввиду, что резьба там может быть трубной конической 3/4"
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    @Ranae, то есть всё уплотнение там чисто на конической посадке ? ...И ни разу даже без краски или герметика ? ..
    Вворачивал на всю глубину сгон, с длиной резьбы миллиметров 50 .. Идёт ровно на всю длину сгона .. Не, похоже не коническая.)
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В воскресенье опрессовал котёл.
    Сначала залил на холодную. Залилось через воронку 4 лейки) Закрутил трубку с ниппелем, накачал до 2 очков. Первым делом чуть закапал передний верхний фланец. Подтянул .. бесполезно. Пока заливал, немного перелил и налил немного на котёл .. Наверно немного залилось внутрь и через выхлопное окно и через щель между секциями. Наверно по этому было мокрое дно котла. То дно куда зола падает. Зола была реально мокрая. Сначала думал что течёт внизу сам котёл, потом решил убрать грязь и сырость, посмотреть что будет дальше .. может подсохнет. Вытер тряпкой. Снаружи котёл подсох, а внутри и не собирался. Тогда решил затопить котелок. Чтоб подсох. Выкрутил ниппель, затопил. Когда из ниппеля пошла вода, вставил туда термометр. Типа клапан) Не специально умудрился догнать температуру до 83*.
    Когда всё прогорело, проверил котёл на протечки. Котёл весь был сухой. И даже на дне зольника. Верхний фланец перестал капать ещё в процессе. Оставил до вчера ещё постоять. Потом слил. Похоже всё около дела, кроме резьб на нижнем заднем фланце и навсткрывавшихся щелей между секциями. Ну ещё некоторые крепёжные отверстия кожуха совсем никакие, надо пересверлить и снова резьбу нарезать. И сам кожух сделать почти весь снова. Осталась живой только верхняя часть и половина правой стороны.
    На трубке с ниппелем в процессе ещё гайка была и лён под ней и на резьбе) На фотке пробная закрутка.
