Ещё один старый котёл КЧМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Серёга567, 10.10.17.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ещё немного.
    Шпилька на задней заглушке осталась в теле похоже.
    Ушко поддувальной крышки тоже не в лучшем состоянии. Болтика регулировочного тоже нет.
    Изнутри вытащил три раздельных колосника. На одном одной шпильки нет .. Для чего они там вообще ? И сколько колосников там должно быть ?
    Въюшку ещё сверху достал .. На что она одевается, так и не понял. Может там ещё чего-то не хватает внутри ?
    На дне гора отвалившейся пластинами ржавчины.
    Внутренний диаметр резьбы на выходе - 57мм. Резьбу пока не идентифицировал, с такими трубами и резьбами дел не имел. Но похожа на 2".
    Внутренний диаметр отверстия сверху - 24.5 мм. Похоже там резьба 3/4" .. что в неё вкручивают ? .. наверно термометр.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Почитал с самого начала. Матёрый котелок, ни разу такой не попадался. Я первую зиму перебедовал с похожим, но только стальным. КПД никакой совершенно, может под уголёк он и хорош, но с дровами у меня он показал себя не очень.
    Серёг,насчёт чугунины радиаторов вот что скажу. Себе ставил от того, что у меня они были в наличии ещё до начала стройки. Особо с расчётами не парился а применил все, по секции на квадрат площади. Инерционность у СО получилась неплохая, батареи после такта работы котла остывают долго. Перепадов температуры особых между включениями не замечаю. Свои мысли по поводу диаметров труб отписал в личку.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Расшевелил сегодня нижнюю дверцу. Поставил на место колосники .. и похоже на шпильках передней секции колосника что-то должно ещё крепиться. Чего у меня с котлом не было .. Экран там может какой нибудь должен быть ? .. Интересно, как он должен выглядеть .. ? Мужики, может фотки у кого есть, как эта штука выглядит ? И какой термометр (по всей видимости) у него сверху вворачивается .. ? Резьба там точно на 3/4".
    Котёл кстати всё же больше смахивает на КЧМ-1
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На колоснике похоже крепилось что-то в этом духе .. Эта решётка похоже нужна чтобы угли не валились из топки. Мне так кажется ..
    А сверху похоже вот такой термометр вкручивался .. Где б его взять теперь .. Похоже аналог лучше искать ..
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Денис, я наверно больше в сторону регистров склоняюсь. Они и легче, всё таки спина не новая. Да и сам могу их как надо изготовить. К тому же, чугунные батареи, как готовый продукт, денег стоят не малых. А трубы можно найти на вторичном рынке как заготовки.
    В общем, пока так думаю. Может ещё передумаю.)
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да, всё правильно.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Оригинал теперь наверно не найти .. Наверно придётся сделать самому.
    А вообще, на практике, есть нужда в этой решётке ? Я ведь всё равно топиться думаю не углём а дровами. По логике вещей, поддувальная дверка в этой нижней дверке и так есть, во время топки открывать нижнюю дверку нужды нет вроде как .. Решётка эта по сути дела нужна только для того чтобы угли самой дверки не касались. Ну да, выходит что только из-за этого она там предусмотрена. Нет ?) ..
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня почистил все резьбы и керосином промазал. До завтра подожду и буду пробовать откручивать фланцы на входах/выходах. На одном из выходов труба вкручена в отвод, надо будет или её заварить, или сделать временную заглушку на место самого фланца с отводом. Наверно придётся заглушить и верхний выход временной заглушкой. Чтобы не городить что-то с резьбой на 2". А воду залью скорее всего через то самое резьбовое отверстие под термометр. Потом вкручу туда штуцер с ниппелем и накачаю насосом воздуха в рубашку.
    Пока сегодня чистил котёл снаружи, ещё несколько щелей между секциями щёткой вскрыл. Думаю там везде такой асбест ..
    Пока ни где не нашёл про то как уплотняется между собой место стыка между секциями, где вода циркулирует. Пока только на этом форуме нашёл упоминание о неких втулочках .. Материал втулочек не известен .. Кто нибудь знает что они из себя представляют ?
    Ещё обнаружил трещину на привалочном бурте выхлопного коллектора. Как его правильно назвать не знаю .. Трещина старая. Похоже когда-то или удар был, или что-то в этом духе. Пока не откручу, не понять, прижмётся он потом нормально или нет. Но судя по просвету между котлом и коллектором, прокладку там как минимум надо ставить новую.
    Пошукал сегодня по знакомым на счёт термометра .. Нашёлся у одного человека как раз такого типа термометр и как раз с резьбой на 3/4. Новый, но родом из тех лет. Ещё нашлись пара других термометров, посовременнее. Но их надо смотреть ехать .. Деталей не сказали.
    Сначала попробую открутить фланцы и опрессовать котёл, а потом уже и с термометрами разбираться стану. Главное что они нашлись, это уже хорошо.)
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Никак не уплотняется. Там стоят конусные нипеля. (втулочки)
    Сначаля опресуйте, если течей нет, то и разбирать смысла никакого.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    @Ranae, а если что, такие ниппеля сейчас реально найти, или если потекло по ним, то уже всё .. не ремонтопригодно ? Или эти ниппеля не убиваемые ?) ..
    Не заметил на картинке конуса .. Он внутри ниппеля ?
    Мне кажется на крайняк можно попробовать шланг подобрать похожий .. Хотя, не факт ..
    Интересно, от современного КЧМ подойдёт или нет ..
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Серёг,а резьба ниппеля какая? Может обычный на 1 1/4 дюйма от радиаторов чугунных подойдёт.Просто сомнения есть, что при совке стали бы отдельно ниппеля для котлов и для радиаторов делать. Макароны и сигареты даже были калибра 7,62 мм).
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На сколько я понял, ниппель без резьбы. Если честно, я вообще не совсем понял куда его там ставить ..
    Мне казалось что секции просто собираются меж собой на выступающие бурты как на фото, и этими самыми буртами ориентируются одна относительно другой. Стягивается вся конструкция 4-мя шпильками. Но возможно это и не бурты вовсе, а как раз вот эти втулки .. ниппеля Хрен разберёшься .. паспорта-то нет. Вот так по картинкам и соображаю. .)
    Кстати, по термометру ещё картинку нарыл ..
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Похоже как-то так оно собирается.
