Ещё один старый котёл КЧМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Серёга567, 10.10.17.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Прозрел...и пропал.
    или чугуний котел на ногу уронил...
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Отлегло .. :)
    А вы чем предложите замазать ?
    Нигрол выше предлагал .. Может ещё какие варианты есть .. :)
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, я котёл с утра не трогал. Некогда было. За новой резиной и по делам в город ездил.
    Надо по хозяйству ещё много сегодня сделать. До котла наверно только завтра доберусь. Его бы замочить надо сегодня, там фланцы входа выхода с рубашки, закипели крепко. А одна шпилька (или болт) похоже вообще в теле осталась. Не разглядывал ещё.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Посмотрел сегодня насадки к паяльнику .. есть насадки до 63мм.)
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не понял. Какие 550экв? Если Вы имеете в виду ЭКМ (Эквивалентный квадратный метр), то одна секция чугунного радиатора М140 это 0.31 ЭКМ.
    Эквивалентный квадратный метром называется такая площадь теплоотдающей поверхности стандартно установленного прибора, через которую при средней температуре теплоносителя в приборе 82.5С в воздух с температурой 18С передаётся тепловой поток, равный 506Вт (435 ккал/ч)
    Таким образом одна секция при тепловом напоре 64.5С (82.5С-18.5) отдаст в помещение тепловой поток 157 Вт. (506 Вт*0.31=157Вт)
    ЭКМ сейчас никто не применяет. Во всяком случае, я давно не встречал его в проектах и тех. характеристиках приборов. Паспортную мощность указывают в Вт, при температурном напоре 70С.
    Чем угодно. Замазывали и герметиком высокотемпературным, и смесью для каминов, и размоченным асбестом и даже глиной. В щелях плохо то, что через них- неконтролируемый подсос воздуха.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все именно так,...так как раньше учили...
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    63 тебе без надобности. труба непропорционально дорогая, можно обойтись 40 или двумя 32...
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я имел ввиду что у моего паяльника насадки есть до 63. А больше 50-ти мне и не к чему. У друга вон трубы как раз на 50. Но у него железные трубы. И .. железо, или варить, или на муфтах да уголках собирать. Регистры варить по любому, но их можно сварить и в гараже, а вот трубы варить в доме чота не охота .. Вот и думаю, что наверно пластиковыми трубами будет как-то лучше .. И собирать проще, и ржавчины лишней тоже не будет, ни внутри, ни снаружи.
    Хотя, наверняка на эту тему есть много разных мнений .. Наверняка есть сторонники льна и газового ключа.)
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Серег, "разгонку" от котла все равно сталью делать. У соседа похожий котелок, только более новый, сейчас в гараже стоит. Вот у него что-то пошло не так, t скаканула и пластик пошел грыжами, где-то около метра. Поменял на сталь.
  10. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Добрый вечер может пригодится информация. опрессовку любого изделия можно произвести дымо генератором используется на авто сервисах для поиска утечек в системе надува. дым подаётся под давлением 1- 1.5 кг. И сразу видно где не герметичность. У самого лично есть этот прибор. так как часто им пользуюсь. спецыфика работы. авто диагноста.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    От самого котла разумеется отводы стальной трубой сделаю) А дальше можно и пластиком тянуть, мне кажется. Меня только одно в нём смущает .. Не раз видел как пластиковые трубы провисают даже под массой воды в них. А горячие особенно .. Виснут и по причине малого кол-ва кронштейнов, а горячие и потому что становятся более гибкие от температуры. Вот я и думаю, если в них температура будет не хилая .. да и мало ли что с самим котлом .. как бы не "влипнуть" с этим пластиком. Черняга труба, кстати, тоже не фиг какого качества сейчас идёт .. Вот и думаю ..
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Жаль такого агрегата не имею.) А везти котёл куда-то ещё .. то ещё удовольствие. 250 кг .. чай не бабья ляха) .. Проще подручными доступными средствами на месте ..)
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Провисают не от воды, а потому что коэффициент линейного расширения большой.
    Голову не морочьте. Заливаете водой и подключаете к водопроводу. Этого давления вам за глаза.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тоже уже думал) .. Кстати это тоже надо учитывать ..
    У меня водопровода нет ещё) .. Могу пока только залить водой и насосом давление по манометру дать.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    С горем пополам поднял сегодня котёл на ноги .. И рассмотрел получше.
    Пофоткал немного. На улице дождь зарядил на все деньги ... Ничего делать не даёт.
