Проблема с откачкой Pedrollo
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Alexp855, 10.10.17.
  1. Alexp855
    Alexp855
    Alexp855
    Добрый вечер. Возникла проблема, никто не может решить.
    В сливной яме стоит фекальный насос Pedrollo Mcm 15/45. Исправно откачивал около 4 лет в центральную канализацию, на прошлой неделе перестал, насос работает, колесо крутится, но уровень не уменьшается. Приобрел новый насос, аналогичного производителя BCm 15/50n - новый также не качает, хотя крутит (завихрения на воде сильные). Установил новый обратный клапан, ситуация та же. Думал проблемы с напряжением сети - подключил насос через стабилизатор - ничего не изменилось. При первом включении быстро откачал около 10 см и опять перестал забирать воду. Если снять клапан и открыть задвижку, то из трубы льется, т. е. засора там нет.
    У всех соседей все в норме, откачивают как и раньше.
    В чем может быть проблема? Есть у кого-нибудь спецы, которые могут помочь разобраться?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Засор не в самом насосе, а после насоса, где-то в трубе.
  3. Alexp855
    Alexp855
    Alexp855
    При отсоединении насоса и снятии обратного клапана как раз и льется обратно из канализации в колодец, т. е. обратный ток есть, исходя из этого и сделал вывод, что в самой трубе нет засора.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В трубе засора нет, насос качает великолепно, при этом жидкость не перекачивается. Мистика, однако.
    Ищите проблему в трубах, чудес не бывает. Обратный излив/ток долго продолжается?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Берете трубу, затыкаете один конец, заполняете её водой, опрокидываете или наклоняете. Льётся? При этом второй-то конец трубы заткнут? Аналогия, думаю понятна?
    Так же думаю нет ничего сложного осмотреть второй конец трубы. Он ведь у Вас выходит же в какой-то смотровой колодец канализации? Если в колодце ничего не выходит/вытекает, но при этом насос закачивает воду в трубу, то логично предположить что труба банально засорена? Есть конечно ничтожный шанс, что у Вас высота трубопровода превышает напор насоса, и насос элементарно не осиливает подать жидксть на такую высоту, но думаю 4 года эксплуатации эту версию вполне опровергают, да и Вы бы наверное упомянули о таком моменте.
    Кто мешает проверить насос отдельно? Отмыли малость, прицепили к нему трубу с манометром и краном, сунули в бочку с водой, включили и плавно закрыли кран. Показал манометр давление примерно 1,5атм - насос исправен. Для очистки совести можно еще и производительность прикинуть при открытом кране, и сравнить её с паспортным значением.
