Использование топки печи TMF Оса INOX не по назначению
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем barmaleika185, 10.10.17.
  1. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Сейма Горьковской области
    Понравилась, в первую очередь, продуманной формой, которая минимизирует температурные деформации топки, ведь общеизвестно, что даже топки из нержавейки здорово ведет (на портале несколько статей о печах ангара). И, хотя эти деформации обычно не приводят к разрушению печи, мне видится, что обкладка такой "стабильной" топки намного предпочтительнее.
    Кроме того форма и размер топочного канала, как и выбор сопутствующей продукции (дверки-трубы-экономайзеры и пр.), кажется мне наиболее оптимальными. Хотел купить только топку, но Термофор отказал мне. А наши дилеры вообще не заинтересованы. Буду брать Оса Инокс в Терракоте с снимать кожух. Кирпичную обкладку вижу обязательной.
  2. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Несколько пересмотрел мнение о печи и в результате сейчас идет процесс обкладки 8 мм топки "Везувий". Топка избыточно большая. поэтому, топлю с половинной закладкой дров. Без обкладки разогревает всю баню до 75 градусов за 40 минут, в обкладке на-сухую с открытыми продухами экрана - до 60 за 1 час. Переварил аргоном 55 литровый нержавеющий навесной бак под герметично закрывающийся для постоянной парогенерации - паропроводы идут в пароперегреватель из нержи, лежащий на самой топке (сделан из крепкого внутреннего теплообменника "Ангары" и засыпан нержавеющими гайками М8). Сделал расширительный бак 40 литров, который сообщается с парогенератором, и установил его в ... КО рядом с топкой печи, так удобнее заливать и контролировать наполнение баков. Вся система сливается через нижний штуцер бака парогенератора, там же берется горячая вода. В режиме парогенерации, баня нагревается быстрее: 60 градусов через 45 минут при влажности 70 процентов, если топить менее интенсивно (1/3 закладки) 50/50 через 1 час. Вентиляция справляется хорошо, утром обкладка слегка теплая, в бане 20-25 градусов и она сухая. Вентилируемый подпол не мокнет - конденсат высыхает за ночь полностью (оставил две съемных доски под КО для контроля).
  3. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Для освещения поставил автономную систему питания от солнечных панелей (пришла из КНР за 3 недели) - емкий аккумулятор заряжается за 7-8 часов от панелей и потом обеспечивает яркое свечение 3 светодиодных 6-вольтовых ламп часов 5-6 (баню делаю после работы до позднего вечера, а при парении и мытье в бане вполне хватает одной лампы), так что вместо двух других уже начал тянуть под полками светодиодные 6-вольтовые водонепроницаемые ленты (где-то на форуме такое видел).
    Дымоход печи собрал из нерж трубы 1 мм по-конденсату, вывел нерж сэндвичем 1 мм/1мм 115/200 через стену. Разделка бюджетная из 20 мм ГВЛВ Кнауф 60х60 см, обложена 1 см базальтового картона от дерева, внутри нерж гильза с зазором до сэндвича 2 см, между ГВЛВ и гильзой заполнена базальтовой ватой. Даже при активной растопке сторона ГВЛ, обращенная к дереву, через 1 час ощутимо вообще не нагревается. Уличный сэндвич изнутри из 1 мм нержи, снаружи оцинковка (так дешевле в 2 раза получилось). Труба от топки сначала была 5 метров. сейчас-4, иначе тяга сумашедшая даже с 2-мя 90 градусными поворотами (горизонтальная труба 50 см). Кстати, стена у печи также до потолка выполнена из 20 мм ГВЛВ и керамогранита. Подиум печи из ГВЛВ и кирпича плашмя в 1 слой. затем керамогранит. Пугали что ГВЛВ в парной будет намокать и керамогранит отвалится - обманули, т. к. он под слоем влагостойкой-термостойкой мастики с водой вообще не контактирует.
    Как закончу обкладку печи на раствор и отделку по-мелочам, выложу фото результата.
  4. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Забыл добавить, что ГВЛВ обязательно нужно обработать грунтом перед наклейкой керамогранита, т. к. мастика, вроде как, плохо липнет на гипсовые плиты (написано в инструкции). Я немного схалтурил - покрыл в 2 слоя бетонконтактом - пока что все держится. Швы также затер мастикой. Кроме того, сохнуть мастика должна при плюсовой температуре: я забыл мастерок унести домой и он на ночь остался на улице при минус 5, так утром мастика на нем вся была вспученная какая-то и сырая как кисель. Пока сохла в бане топил каждый день до 30-40 градусов 5 дней (за ночь остывала до 8-10 градусов) Сейчас керамогранит от ГВЛ не оторвать, если только с куском самого ГВЛ :)
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Это разве не по назначению?
    Вот это я понимаю, использование печи TMF Оса Inox не по назначению:
    https://news.ngs.ru/more/53152971/
    с 0:46
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
