Работа циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем stpavel, 10.10.17.
  1. stpavel
    stpavel
    stpavel
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Имеется циркуляционный насос Grundfos alpha 2 и два контура теплого пола. В доме установлены датчики температуры, которые в свою очередь управляют клапанами соленоидами (нормально закрытыми) на коллекторе, открывая или перекрывая доступ теплоносителя в каждый контур. Собственно стандартная схема.
    Вопрос в следующем, периодически, когда все соленоиды закрыты, циркуляционный насос продолжает работать, гоняя теплоноситель по короткому пути. Правильно ли это ? Не лучше ли в этот момент насос отключать ? Поиск в интернете успехов не дал, готовых решений тоже не нашел, первое что приходит в голову, установить два реле, подключенных параллельно соленоидам и включать насос только тогда, когда появляется напряжение хотя бы на одном из соленоидов
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @stpavel, альфу нельзя включать и выключать подачей и снятием питания.
  3. stpavel
    stpavel
    stpavel
    Тольятти
    Спасибо ! А можете пояснить почему ?
    Я так понимаю режим в котором насос работал после пропадания и восстановления питания не восстанавливается ? Если это так, что тогда делать если произошло отключение электроэнергии на какое то время ?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если есть "короткий путь" (реально)
    В моей реальности он называется"байпас"
    То все нормально :hndshk:
    Его отключить сложнее, чем если есть "короткий путь":victory:
  5. stpavel
    stpavel
    stpavel
    Тольятти
    @beutiflet, сейчас проверил ту схему, которую сваяли мне сантехники, нету у меня короткого пути :(
    Т. е. с гидрострелки теплоноситель попадает в смешивающий узел, дальше циркуляционник, дальше коллектор теплого пола. Получается при всех закрытых соленоидах вода перестанет циркулировать, ей некуда циркулировать просто. Что делать в этой ситуации ? Врезать байпас ? Отопление пока не запущено, жду газ, но скоро все должно решиться.
    У меня сейчас примерно такая схема как на рисунке:
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Ровно потому, что компьютер вы из розетки не выдергиваете когда хотите выключить. Не любит электроника этого. Вопросы по организации схемы отопления, и управления им лучше задавать в соответствующем разделе.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мой неизвестный Самарский друг :victory:
    Я не знаю всех Ваших нюансов и никто, кроме лично Вас их не знает:no:
    Я как раз недавно занимался модернизацией своей котельной (ниипической) :close:
    Вот начиная с этого поста
    https://www.forumhouse.ru/posts/19746741/
    (Всякий флуд проматывайте ибо я алкаш и флудер ибо просто пролетарий)
    Но там можно найти описание схем работы автоматики в моей личной интерпретации
    И схему "насосной группы с байпасом"
    (Как раз сделанным специально)
    Я не "водопромочник":no:
    И не слишком вникал в Вашу проблемму:close:
    Но "байпас" решает очень много вопросов сразу :um:
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Насос в режиме постоянного давления?
    Если да, то все ок, при закрытии контуров он просто до минимума снижает производительность
    это штатный режим, ему не вредно. Байпас, реле - это все лишнее.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Kzh77, назовите хотя бы один способ включения и выключения насоса альфа кроме как снятие -подача питания.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Viktori5757, вы разницу между включением раз в год и постоянными пусками и остановками видите? Мой ответ автору темы был дан на предложенную им схему управления насосом, а вы видимо решили вырвать фразу из контекста и подискутировать. И да, у альфы нет входа для сигнала на пуск/останов.
  11. funtik039
    funtik039
    funtik039
    Задался вопросом как и ТС stpavel.
    У меня 2 смесительных узла на 1 и 2 этаж. Узлы находятся в котельной, коллекторы далеко от них:
    Установлены насосы wilo star rs 25/6:
    На коллекторы сейчас планирую устанавливать автоматику:
    Вот и задался вопросами, что будет с насосами если все контура закроются. Байпаса нет.
    Какие варианты исхода для насосов и какие варианты есть, чтобы насосы при закрытии отключались?
