Вопрос по OSB и ветрозащите на дачном доме
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем jenua97, 10.10.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дом строили по своему разумению без понятия в технологии и конструкции каркаса.
    Посмотреть бы еще стропилку, как там все устроено:
    сечение и шаг стропил, угол наклона кровли, тип гидроизоляции кровли, наличие вентканала. с. контробрешеткой.
  2. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Степлером пока нашел только в одном месте у входной двери, там переделать несложно, в других рулоны уложены между стоек каркаса без крепления скобами. Пока нашел пару мест, где утеплитель лежит не по всей ширине т. е. первая полоса не доходит до правого края, вторая до левого, третья опять до правого, тут явно надо переделать.
  3. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Ну похоже так, я это только после покупки понял. :(
    Со стропилкой вроде боле-менее нормально. Досока 50х150, шаг 60-61, угол на фото видно IMG_20170511_103406.jpg
    гидроизоляцию определить не могу, писал https://www.forumhouse.ru/posts/19983024/
    вентканал с контробрешеткой есть, вот несколько старых фоток со стропилкой:
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Похоже на несущий коньковый прогон из 2х досок опор под ним не видно.
    Нижний конец стропил опирается на стенки с верхней обвязкой из 1 доски, это допустимо когда стропило находится над стойкой в местах где стропило смещено от стойки необходимо под ним поставить стойку.
  5. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Есть две опоры на расстоянии около 1,5 метров от торцевых стен. На первом фото одну видно.
    (может конечно я не совсем понимаю, не спец я по крышам :()
    А какого сечения надо ставить стойку?
    Стойка получается будет опираться на пол, а не на сам каркас.
    Если стойки не ставить, может не выдержать обвязочная доска?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пролет между ними получается 5 м многовато конечно при таких высоких затяжках, а сечение досок конька какое.
    Это мы можем только гадать а так нужен расчет или ставить стойку 50х150, можно и на пол если пол опирается на стену.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @jenua97,
    Международный строительный код IRC
  8. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Сейчас меня заглодали смутные сомнения, по центру тоже вроде есть стойка до конька, на 2 фото видно она из 3х досок. А сечение всех досок 50х150.
    Пол опирается на стену, наверное так и сделаю, как говориться лучше перебдеть, спасибо!
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если это так то все норм стропилка должна стоять. Только укосов ветровых не видно от смещения кровли вдоль конька, должны быть укосины или в опоры конька или диагональные связи между самими стропилами - доски по низу стропил диагонально.
    только места там маловато чтобы их поставить.
    Так то крыша может держаться и за счет кровельного покрытия метпрофилем.
  10. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Думаю ни куда она не денется, во первых как вы сказали метпрофиль, а во вторых это же мансарда (подшитые потолки, стены все будет давать жесткость конструкции)
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @jenua97, Для утепления кровли на мансарде важно знать марку уложенной пленки гидроизоляции.
    Одни мембраны допускают контакт с утеплителем другие нет - для них нужен зазор от утеплителя.
    А если там пароизоляция, а похоже что там Изоспан В, то однозначно нужен вентзазор с ветрозащитой.
  12. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    На http://forum.gexa.ru предположили, что это Изоспан С и также как и вы сказали про укладку с вентзазором, только я не совсем понимаю, если я сделаю вентзазор, то промежуток между стеной и крышей я уже ни чем не затяну и утеплитель будет со стороны улицы ни чем не защищен.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @jenua97, Эту проблему можно легко решить используя фасадную базальтовую плиту плотностью от 100кг/м3, которая является и утеплителем и ветрозащитой одновременно. Для создания вентзазора набить на стропила с обоих сторон плотно к пленке рейки 40х40 или 50х50 на утепляемую длину стропил с выходом за стену 5-10см, плотно подогнать и установить слой фасадных 50мм плит, над стеной плиту выдвинуть за стену 5-10см и заполнить плитой зазор над стеной ниже плиты.
    Это будет верхний тепловетрозащитный слой, важно чтобы вентканалы кровли и утеплителя продувались со стороны карниза до холодного треугольника для этого пленка кровли должна заканчиваться гдето в середине карниза и подшив карниза должен быть из перфорированных софитов или доской с промежутками для прохода воздуха.
    Далее ставите обычную минплиту плотностью от 35кг/м3 в 2-3слоя по желанию наращивая стропила брусками, далее утепление перекрытия + пароизоляция + обрешетка из дюймовки под отделку + отделка.
  14. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Спасибо огромное! все грамотно и доступно объяснили.
    Схема получается примерно как на рисунке?
    Только не понял маленький нюанс сейчас у меня пленка до конца ската крыши, как на рисунке. Над пленкой есть вент зазор с выходом наружу, а пространство под пленкой будет продуваться через софиты. Как вы сказали надо, чтоб пленка заканчивалась посреди карниза т. е. мне надо 20-30 см срезать от конца карниза, есть ли в этом смысл и не будет ли конденсат с крыши скатываться по пленке и сливаться на софиты, вызвав потом гниение подшивочных реек?
    И еще один вопрос, а если базальтовую плиту заменить на ЭППС?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @jenua97, В принципе все так как на картинке. Здесь пленка выведена на край карниза, а зазор закрыт решеткой если у вас также то вентиляция будет только есть сообщения на форуме что эта решетка со временем забивается мусором.
    Конденсат по пленке будет стекать в карниз и далее на землю через щели никакого намокания там не наблюдается да и конденсата там будет мизер. Дело ваше можно и так оставить если есть выход на карниз с решеткой.
    ЭППС пароизолятор, верхним слоем ставить нельзя только самым нижним. Паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу.
