Вопрос по OSB и ветрозащите на дачном доме
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем jenua97, 10.10.17.
  1. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Купил дачный дом 6*8 2 этажа, каркасник на винтовых сваях начал рассматривать пирог стены и возникли сомнения:
    1. Сам пирог со стороны улицы: сайдинг->обрешетка->OSB->(скорее Гидро-ветрозащита изоспан)-> утеплитель - минеральная вата рулонный 3 слоя по 5 см. приделан к каркасу степлером-> пароизоляция->обрешетка->гипсокартон.
    Интересует вопрос по OSB и гидро-ветрозащите чем грозит такая укладка не будет ли влага скапливаться на утеплителе т. к. нет вент. зазора.
    2. 2-й этаж еще не утеплен, но на стенах гидро-ветрозащита также стоит перед OSB со стороны дома. Крыша сделана вроде нормально толстый серый изоспан, двойная обрешетка, металлочерепица.
    Вопрос: между крышей и стеной зазор, надо ли этот зазор закрывать гидро-ветрозащитой или тут утеплитель не должен закрываться пленкой для продува?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Меня в описании этот момент больше всего поднапряг. Прикрепите фотографии интересующих моментов.
  3. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    меня это тоже смутило, на даче буду только в выходные, постараюсь сделать фото
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сам "пирог" нормальный. Но..! Рулонную вату нельзя использовать вообще на вертикальных стенах. Только в горизонт. Минимально разрешенная плотность стенового утеплителя на основе минеральных волокон не менее 25кг/м3. А это только плита. Свернуть в рулон такой утеплитель физически не получится.
    Сделано это для того, чтобы утеплитель держался на месте и не сползал. Даже при увлажнении.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В тех местах где утеплитель прибит степлером, можно смело сказать, что его нет вообще. Он сжат до миллиметра и ни чего не утепляет.
  6. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    А что нет вент. зазора с обоих сторон изоспана (по структуре похоже изоспан А) т. е. с одной стороны утеплитель с другой OSB ни чем не грозит? (типа влага в утеплителе будет скапливаться или на OSB)
    По рулонному утеплителю, я понимаю, что сделано не правильно, какие есть варианты? Все переделывать дороговато выйдет и утеплитель деть будет некуда, а его там немало. Может поставить слой из матов, чтоб если что за него цеплялось и не сползало?
  7. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Пристреляно, как я понял не через все 5см, а за край, попробую в выходные сделать фото.
  8. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Сегодня удалось выбраться на дачу
    сделал несколько фото:
    1. Крыша закрыта вот такой мембраной изоспан, на ощупь довольно плотная серая, гладкая сторона вниз, а светлая ворсистая с надписями и разметкой вверх. Это правильно?
    2. Вот промежуток между стеной и крышей. Его нужно затягивать мембраной?
    (на стене изоспан А)
    3. Вот так уложен утеплитель на 1-м этаже, степлером тут не пристреляно, но полотна не во всю ширину между досками, похоже надо переделывать, что скажете?
    4. Отогнул утеплитель и увидел, что то не совсем понятное для меня. от пола до высоты примерно около 1.4 метра какая то странная мембрана довольно толстая, внутренняя сторона ворсистая-белая, наружная кремовая без ворса, а сверху ее вроде пароизоляция. Это что за фэншуй или я чего не понимаю?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тонкий лист OSB вполне паропроницаем. Так что тут все в порядке.
    Я бы сразу вытащил и оставил на потолок. Пусть будет миллиметров 250... Точно хуже не будет. в пол можно 200 если лаги позволяют. А вот в стены надо плиту.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Надо смотреть рекомендации производителя. Чего только не встречается сейчас на рынке.
    Я бы заменил везде.
    Похоже на многослойную подкровельную мембрану... Типа АМ.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все надо затягивать ветрозащитой.
  12. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    Чтоб посмотреть рекомендации, надо сначала узнать, что за мембрана, а как ?
    тут проблемка возникает, ширина между стойками 67-70 см, утеплитель обычно 60-61... во как настроили :(
    да, я тоже по описаниям нашел, похоже АМ. А тонкая пароизоляция, та что выше ее почему положена или может это тоже ветрозащита какая, только дешёвенькая?
    как можно отличить визуально пароизоляцию от ветрозащиты?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда даже не знаю как быть.
    Это паропроницаемая мембрана.
    Взять и подуть ртом. Ветрозащита продувается.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А стойки каркаса стен какие в доме?
  15. jenua97
    jenua97
    jenua97
    Кострома
    На фото видно немного, пирог из 3х досок 50х150
