Необходим совет, помощь
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем martynov_a_vl, 10.10.17.
  1. martynov_a_vl
    martynov_a_vl
    martynov_a_vl
    Добрый день.
    Необходим совет или помощь по корректному расположению септика на участке.
    Дело в том, что участок имеет не прямоугольную форму, а "Г"-образную в зеркальном отражении. Приложил схему участка. Участок под уклоном - спуск вниз к сужению участка.
    По схеме видно, что дом можно поставить только на прямоугольной части участка размером 14,5*20.
    С учётом СНИП расстояние от межи соседних участков, а также от дороги размеры дома могут составлять 8*10. В ширину максимум 8. Там где происходит сужение участка сосед поставил баню (цифра 4 на снимке), прям в угол. Таким образом площадь для постройки резко сократилась. Немного расстроило это событие. Но и это не самое главное.
    Линия 1-6 - это забор прилегающий к забору, за ним в метре дорога - отразил красной линией (улица имеет название, значит расстояние до дома 5 метров). Только с этой стороны машина может заехать и откачать массу из септика. Если не было СНИПов разместил бы септик перед домом (расстояение от дома до забора 4 м, например, в 1,5 метрах от дома и в 1,5 метрах от забора). Но с учётом СНИП разместить септик можно будет только вниз по участку где идёт его сужение (так как нормы - 5 метров от дома, 5 метров от дороги, 3 метра от межи), но туда машина никак не подберётся.
    Вот и хотел посоветоваться - насколько критично соблюдение норм, что тут можно придумать.
    Форум авторитетный, думаю, найдутся специалисты, котрые смогут подсказать как можно из этой ситуации выйти. Центральная канализация есть, но она находится выше через дорогу и соседский участок, проложить её нереально с точки зрения согласования с соседом.
    Буду признателен за любой совет и помощь.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отстой сточных вод из септика не сложно откачивается дренажным или фекальным насосом на компостную яму или кучу с последующем использованием компоста как удобрения.
    Нормативы конечно лучше не нарушать.
    @martynov_a_vl, правильней обратится к местным властям.
    Возможно, что Автономную Канализацию и можно организовать в пределах 5 метров от Красной Линии улицы.
    Она ведь будет в подземном исполнении.
    Удачи!
  3. martynov_a_vl
    martynov_a_vl
    martynov_a_vl
    Ladomir, благодарю.
    Вообще хотел сделать септик + 2 колодца - один с дном, один без дна, и после него уже лучи с отводом почти чистой воды в грунт с дренажом. Чтобы минимизировать количество откачиваемой массы из септика.)
    Как корректно бы обратиться к местным властям с уточнением такого вопроса - можно ли сделать так как планирую или нет.
    Наверное сделать проект проект как планирую, отправить запрос на получение разрешения строительства, а дальше действовать по ситуации - как ответят?
    Только вот на это много завязано - размещение внутри дома сан. узлов, в случае отказа в выдаче разрешения надо будет переделывать проект.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Заправте себе обратно в водопровод эту воду:um:
    Если Вы Сами считаете ее "чистой":victory:
    Или не "грешите":no::close::cool:
  5. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    В рамках вашего участка к расстояниям особо не будут придираться, а вот по отношению к соседям - беда :aga:, особенно если у них на участке колодец с питьевой водой. До него от септика - не менее 25м, до дома соседа 12м, до остальных построек - 1м от забора. У нас по суду так. И строго водонепроницаемая емкость!
  6. martynov_a_vl
    martynov_a_vl
    martynov_a_vl
    До дома соседа и его колодца более более 50 метров от предполагаемого размещения септика.
  7. legeboka75
    legeboka75
    legeboka75
    90% септиков и ям выгребных в пределах города и в пригородах размещают за забором и вдоль дороги. Понятно, что это незаконно, но 6-8 соток не позволяют соблюдать все нормативы. Если найдутся законники и заставят все убирать-начнутся голодные бунты
  8. romakinp
    romakinp
    romakinp
    В нашем регионе септики вообще запрещены. Только герметичные емкости с откачкой. Однако все покупают септики и ставят. В общем, нужно искать компромис. Например, сзади дома разместить емкость под септик, вывести трубу для откачки септика к забору. Не факт, что септик будет откачиваться, понятно. Ну и сделать насос для откачки на рельеф автоматически, не афишируя. Нормы соблюсти в такой варианте невозможно, и обезопаситься от претензий соседей тоже крайне сложно.
  9. martynov_a_vl
    martynov_a_vl
    martynov_a_vl
    romakinp, добрый день.
    Можете уточнить почему септики запрещены?
    Местность - территория "Новой" Москвы.
  10. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    в 2-х словах как было у нас. Эксперт сказал, что можно только покупные "готовые" септики устанавливать со всеми документами и т. п. А если самопальный, т. е. из колец, то обязательно водонепроницаемый с откачкой, т. к. такая конструкция приравнивается к выгребной яме, а они запрещены
    СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
    2.3. Сбор жидких отходов
    2.3.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреби наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.
    2.3.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
    На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий местных Советов.
    В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
    И еще есть СП. 42, вроде п. 7 -по нему нам разрешили отступить от колодца соседки 25м и 12 от ее дома.
