РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня уважаемой аудитории. На даче установлен теплодаровский "инженер", прямая труба - метр одностенного и 5 метров сендвича. Два года проблем не было, зимой печь себя показала неплохо во время частых ночевок на даче. Этим летом погода была промозглая и дождливая, и дед топил печь каждый день. Ну топил и топил, по старинке, по методу "ничего не трогать, все и так хорошо - шибер открыт, поддувало на 3 см". С чем столкнулись сейчас - шибер "заклинило", либо зарос сажей, либо повело. Надо разбирать, смотреть. Печь стоит на кирпичах, их можно вытащить и отсоединить от дымохода. Но как зафиксировать трубы, чтобы вся конструкция не ухнула вниз? Силиконовая гофра на крыше и ППУ с базальтовой ватой вряд ли удержит такой вес в подвешенном состоянии. Есть какая-либо приблуда?
Я бы стал делать не один а два крепежа... Наверное нужно захватывать трубу выше заменяемого участка... В зависимости от конструкции лучше если это старт-сендвич или опорная площадка. За трубу крепить с помощью хомута из стальной полосы. Трубу нужно приподнять на 6-7 см. Скорее всего после поднятия нужно выдвинуть печь. До поднятия трубы очистить разделку и спустить мастер-флеш.
