Раздвижные окна для террасы своим руками
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем LOM152, 10.10.17.
  1. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем доброго дня. Вопрос в следующем. Имеется открытая терраса у бани, хотелось бы её застеклить, так как зимой заметет снегом, а летом комары не дадут спокойно отдыхать. Очень нравится раздвижные алюминиевые окна, но уж накладно получаются они. Созрела мысль изготовить такие окна самому, только из дерева и поликарбоната. В сети не мог найти ни чего подробного. Может здесь кто подскажет чего?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Бруски 40х60 или т. п. в них продольные прорези и собираете в коробку. верхняя прорезь глубже на 1,5-2см чем нижняя, чтобы можно было поликорбанат вставлять и вытаскивать.
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Попробуйте просчитать заказ в разных компаниях. Не выбирайте эксклюзивные цвета Белый цвет - самый дешевый. Монтаж делайте сами. Чередуйте глухие окна с открывающимися. Так можно много сэкономить.
    Если про деревяшку с пазом - не забудьте сделать отвод воды из паза.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ш-обр. алюминиевый профиль вам в помощь
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @LOM152,
    Раздвижные ... давно намечено, но пока созреваю для веранды - силы и время отнимают другие постройки, более срочные.
    1. Откатная стена в гараже, вернее пол стены.
    Катается очень легко, буквально пальчиком. Основа - все металл. Через пластиковые подкладки, для стока воды и мелкого мусора, стоит "П" оцинкованный, строительный профиль 2мм толщина полки низ и верх. Который в свою очередь крепится к стальному уголку полкой наружу. А он приварен к консоли нижней и верхней обвязке каркаса гаража.
    По этому профилю и катается стена на 2 ролика внизу, 2 наверху.
    Ролики из авто мага - натяжные от Газели. Ось для ролика 12мм полнотелый болт от подвески авто. Есть разные (ролики), не смотря на один и тот же узел применения в авто. Лучше с большим подшипником (диаметр) и монолитной оболочкой из пластмассы. Ролик этот (пластик) нужно протачивать под ширину профиля.
    Обращаю внимание: такая большая площадь (длинна, высота) требует жесткость каркаса и фундамента. Без признаков пученья. Только в этом случае все будет работать (кататься) как часы :).
    2. Откатная стенка в стальном сейф/шкаф в виде трех последовательных дверей. Зима впереди - знаете ли. "гости" навещают, приходится защищаться :aga:.
    Конструкция аналогичная выше. С разницей - двери из 4мм листовой стали. Крепление роликов через сквозное сверление двери. Шляпки обварены сваркой.
    Конечно это сейф и здесь акцент делался на прочность. Не совсем идеальная развесовка дверей (3шт), поэтому открывается тяжеловато.
    3. Веранда ... (откатные стены) ждет своего часа.
    При постройке к обвязке из бруса были прикреплены своего рода основание для будущих откатных стен. В виде 50*150 доски - плашмя и консольно относительно плоскости стены веранды. Выступающая "консоль" равна ширине профиля (выше).
    На эту "консоль" установлен отлив и произведена временная обшивка ПК. Профиль на эту консоль будет устанавливаться так же как сделано на гараже. Стены будут сделаны каркасно из бруса 50*100 и обшиты ПК.
    Т. е. я откатные стены планировал заранее.
  6. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Если можно сделайте пожалуйста фото п. 1, особенно направляющие
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    задали вы мне задачу!
    Когда делал этот гараж ... ни как не думал, что эта простая конструкция будет кому то интересна. Значительно сложнее мне обошлись торцовые ворота :|:.
    По откатной стене, на момент изготовления, откопал в своих архивах только это Дом 063.jpg фото.
    Информативность фото ... слабая - понимаю. Если интересно - вырисую схематично основные узлы стены.
    Примененные ролики.
    Вообще причина необходимости именно откатной стены - вынужденная, это:
    - возможная необходимость обработки длинномера (дерево) при небольшой площади гаража/мастерской (5.5метр длинна).
    Т. е. открываются ворота и откатная стена. И при работе по диагонали - получается нужная длинна обработки длинномера.
    Участок не большой (6сот) - не разбежишься :).
  8. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Спасибо большое за отклик. Поставил себе задачу сделать раздвижную крышу на бассейн, перерыл весь форум самодельных конструкций не нашел, основной вопрос из чего делать направляющие для роликов, если можно подскажите ваше решение и опыт эксплуатации?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня это стандартный "П" образный профиль из любого хоз мага. 2мм толщина металла, оцинкованный, длинна 2м.
    Для его крепления в тело профиля (не в существующие отверстия) сверлил отверстия под М6 болты с потайной головкой. Отверстия непосредственно на беговой дорожке, поэтому нужны именно в потай. Болты так же из хоз мага.
    Опыт эксплуатации ...? Свою функцию выполняют, мне большего не нужно.
  10. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Профиль для крепления гипсокартона?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Для крыши ... не вижу проблем. Делать тоже самое, но под углом.
    Вообще идея ваша интересна. Почему я не додумался сделать так крышу на теплицу? У нас правда регион ... гнилой и для теплицы нужно уделать повышенное внимание уплотнениям. У меня на гараже этот вопрос не стоит, да вообще ... эксплуатирую дачу только в теплое время.
  12. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Профиль гипсокартонный?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    бог с вами! Разве для ГК толщина 2мм?
    Вы пройдите в любой хоз/строй маг и без труда найдете то, о чем я говорю.
    На фото вот этот профиль.
  14. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Спасибо, все понял, у нас в продаже нет такого.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у нас в самом захудалом маге есть. Есть такой же толщины в виде уголка. Остальные параметры точно такие же. Цены, правда, сейчас кусаются от 350, до 450 руб штука. Я покупал в свое время за 170 руб.
