Облицовка каминной топки из шамотного кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Roman Tim, 10.10.17.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Есть каминная топка, сложенная из шамотного кирпича. Вокруг топки выстроен декоративный кожух (см. фото).
    Планирую для эстетики прикрыть шамотный кирпич мраморной рамкой.
    Вопрос: как правильно прикрепить мраморную рамку на шамотный кирпич?
    В мастерской по изготовлению каминов мне посоветовали применить следующую технологию (якобы, они сами так всегда крепят):
    - нанести точечно на мраморные планки, составляющие рамку, мраморный клей (клей-мастика 2000 Bellinzoni), две - три точки клея на каждую планку;
    - в промежутки между "точками" мраморного клея нанести шпателем под гребенку термостойкую мастику (типа "Гарант" или "Неомид Суперконтакт");
    - приклеить каждую планку к кирпичу, при этом между собой склеить планки мраморным клеем;
    - швы между планками, образующими рамку, затереть этим же мраморным клеем с колером, подобранным под цвет камня. Остатки клея стереть ацетоном.
    Говорят, что суть технологии в том, что мраморный клей схватывается быстро и держит мрамор пока сохнет термостойкая мастика. Зато потом, при эксплуатации камина, мастика будет держать надёжнее, чем мраморный клей.
    Что скажут профи?
    Заранее спасибо.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Это гипсокартон вокруг?
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Нет. У короба сложная конструкция. Он двойной. Внутренний - теплоизоляционный, сделан самонесущим из суперизола. Внешний - декоративный, сделан по каркасу из КНАУФ-профиля из двух слоёв. Сначала слой ГВЛ (10 мм), а сверху - аквапанель. Аквапанель заштукатурена по сетке.
