РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте ребята проблема с котлом после ТО газовиков на коте выходит ошибка F75. У нас по этому котлу спецов нету предлагают все подряд попробовать поменять. Но я не такой богатый чтоб все подряд покупать посоветуйте что сделать. Может есть способ обойти эту ошибку заранее большое спасибо.
Ошибка F. 75 - Тест датчика давления был выполнен не корректно. Датчик не определил коле- бание давления воды на 50 мбар после запуска насоса. Данный тест проходит каж- дый раз, когда происходит розжиг горелки. Проверьте всю арматуру на входе в котел и выходе из котла, включение и работу насоса. Если насос в порядке, необходимо проверить сам датчик давления и его проводку.
Ту да подходит 3 провода оранжевый красный и черный. Блин как быть то. Заметил 1 вещ. Если на обратке на котле, во время старта котла прижать краник, то кател запускается но только сразу же открываю кран, как только запускается кател. Ото быстро уходит на перегрев. Пока чтоб не мерзнут ночью возле котла сам сидел ручную каждый раз стартовал. Дети маленькие.
Ну да. Остальные пользователи у которых подобная ошибка это тоже заметили. Или датчик менять или насос проверить. Он при пуске не даёт повышения давления на 50 мбар, что воспринимается мозгами котла, что он не запустился. Если в системе есть фильтра, то надо их почистить. Так же пониженное напряжение в сети может быть причиной.
Все проблему решил. Разобрал насос внутренной стороне крыльчатке забит был накипь. После очистке заработало. Вывод насос не не достаточно во время старта нагонял жидкость в систему и датчик не видел изменения в давлении. Огромное спасибо большое за помощь Ortodox
