Вентиляция септика из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем HotDog702, 09.10.17.
  1. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    Думаю, это FAQ, но что-то не нашёл в поиске :faq:
    Есть септик: 2 камеры из бетонных колец. В доме будет фановый стояк на крышу.
    Правильно ли я понимаю, что на второй камере надо делать вентиляционную трубу, и если да, то какой высоты?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @HotDog702,
    Это не септик :no: а "выгребная яма":flag:
    Как лучше вентилировать (и нужно ли вообще) спросите у соседа по участку, чей колодец к ней находится ближе всего:hello:;)
  3. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    @beutiflet, это однокамерный септик с фильтр-колодцем.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы можете поступать так, как хотите:hello:
    Но если бы я был Вашим соседом, то это бы было мне не приемлемо :no:
    Заправте себе обратно в в дом водозабор с Вашего - же "якобы септика", если считаете, что он чистый выходит:um:
    Или не нужно тешить себя же иллюзиями:no::close:
    После "настоящего септика"
    В этом нет ничего страшного :no:.
  5. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Однокамерных септиков не бывает. Любой септик - это две емкости для содержания стоков, в одной из которых функционируют в режиме самоорганизации аэробные бактерии (первичная камера), и анаэробные бактерии (вторичная камера). В результате работы первых нерастворимый твёрдый остаток преобразуется в расщепляемый вторыми, анаэробными штаммами. В итоге стоки состоят из водного раствора продуктов жизнедеятельности бактерии и взвеси небольшой части бактерий. В однокамерном "септике" преобразования твердого нерастворимого остатка стоков в растворимые не происходит, и дренажный колодец мгновенно будет забит, а "осветленные" воды стоков, попадающие в дренажный колодец, вовсе не будут таковыми. В зависимости от количества проживающих такая выгребная яма будет заполнена "илом" твердого остатка очень быстро, от нескольких недель до нескольких месяцев, и придется вычищать г..но из обеих емкостей.
  6. HotDog702
    HotDog702
    HotDog702
    На самом деле наоборот: в первой камере анаэробные, во второй - аэробные. Аэратор, если ставят, то во вторую камеру.
    Вот статья про однокамерный септик: http://oseptike.ru/odnokamernyj-septik
    У нас как раз больших стоков не будет. По квартирному счётчику на человека выходит ~0.2 м^3/день.
    В случае чего, откачаем и добавим ещё колодец
    Ещё ссылка, статья А. Ратникова: https://www.forumhouse.ru/articles/other/600
  7. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Откуда кислород в воде второй камеры-то? в поступающих стоках есть кислород растворенного в воде воздуха, его и использует часть микрофлоры и микрофауны первичной камеры. Во вторичную камеру ставят аэратор именно потому, что там нет кислорода в содержимом, чтобы простимулировать формирование бактериальных колоний. Но это часто бессмысленно, так как угнетает анаэробную микрофлору. Применяется лишь потому, что часть бактерий условно анаэробно-аэробные и могут переключатся на питание с использованием кислорода или на питание с использованием азота в конкретных условиях, и для ускоренного формирования биологического цикла очистки сточных вод как раз-таки и используют аэратор. В рабочем режиме аэратор не нужен. Активный ил, кстати, сохраняет свою жизнеспособность даже в течение нескольких месяцев неиспользования септика и отсутствия поступающих свежих стоков. Поэтому септики применимы и для дачного сезонного использования.
    Именно активный ил первичной камеры производит расщепление части нерастворимой органики стоков, задействуя кислород сливной воды и поступающий с поверхности за счет фановой вентиляции воздух. При этом образуются азотистые соединения, являющиеся окислительной составляющей биологических процессов во вторичной камере септика. Анаэробные бактерии являются основным содержимом активного ила, присутствующего и в первичной, и во вторичной камерах септика, но во вторичной камере они реализуют переработку 80-90% всей нерастворимой органики, и всплывающей на поверхность, и осаждающейся на дно камеры.
    Однако, говоря об анаэробных и аэробных организмах, нужно понимать, что это лишь часть микрофлоры, обеспечивающей расщепление в одном случаев - углеводов, в другом - белков и жиров до кислот, щелочей, солей, газов. Внутри септика формируется устойчивая биологическая среда, включающая и кроме бактериальной микрофлоры еще и комплексную фитофауну из водорослей, грибов (дрожжи, например). Присутствуют также простейшие и другие микроорганизмы. Они функционируют в совокупности.
    В однокамерном септике могут существовать лишь аэробные микроорганизмы и условно анаэробные. Расщепление органики в таком септике будет реализовано лишь для углеводов, а белки и жиры будут выпадать в осадок и формировать плавучую фракцию стоков в виде пены и поверхностной корки Если такая камера достаточно высокая, происходит послойное разделение колоний бактерий, однако, поступающие стоки всегда формируют перемешивание содержимого такой камеры, за счет высокой кинетической энергии слива, и нормального функционирования активного ила не будет. А во вторичной камере такого не происходит, во вторичную камеры сток поступает за счет поверхностного перелива.
    В двухкамерном септике степень расщепления нерастворимого осадка составляет 98% для продуктов жизнедеятельности людей. Степень очистки составляет 95%, настолько снижается концентрация загрязняющих веществ за счет их биологического разложения. Оставшиеся 5% загрязнений нейтрализуются полностью при почвенной фильтрации условно аэробно-анаэробной микрофлорой почвы. В случае однокамерного септика нейтрализуются лишь углеводы, составляющие не более 10-15% стоков в форме водорастворимых высокомолекулярных веществ. Однокамерный септик - это лишь емкость для откачки ассенизационной машиной. В таком "септике" в содержимом 10% нерастворимой пены из жиров и осадка из белков животной и растительной соединительной ткани. Если содержимое такого септика подать в поле фильтрации, оно очень быстро заполнится нерастворимой органикой и перестанет принимать воду.
    Так что не ждите этого "в случае чего", а стройте сразу две камеры для септика, и дренажный колодец или дренажное поле. И, при необходимости, ставьте насос, автоматически сбрасывающий осветленный сток из дренажного колодца на рельеф местности.
    Однокамерный септик допустим только в случае дачного использования по выходным. Тогда одна емкость исполняет роль то первичной камеры, в дни проживания людей, то вторичной, когда стоки не поступают. Тогда после формирования активного ила будут функционировать в одной камере и аэробная часть колонии, и анаэробная. Это временнОе разделение циклов очистки. Но такой септик будет функционировать неустойчиво, так как чисто анаэробные производительные бактерии существовать в таких условиях не смогут. И вы просто будете делать каждые выходные перед отъездом "подарок" соседям в виде откачки неочищенной сточной воды в общие дренажные системы. Это недопустимо, понятное дело.
    Статья эта про однокамерный септик - откровенная чушь. Никакое поле фильтрации не справится с нерастворимыми в воде загрязнениями из белков и жиров.
    Статья хорошая, есть ссылки на СНиПы. Конечно, каждый индивидуальный застройщик собственного шестисоточного участочка без пачки СНиПов и пальцем не двинет (сарказм)!
    Почитайте жалостливые рассказы на форуме, как "соблюдающие СНиПы" строители строят дома, которые разваливаются, септики, которые зимой трескаются или через год выливают стоки через горло, вместо дренажных систем, весной всплывают вместе с набросанной сверху землей.
    Выполнить нормы СНиПов можно. Но будет ли основная масса народа платить втридорога за то, что закопано в землю и никто не проверит? Тем более, что пару лет любая выгребная под названием "септик" яма послужит небогатому дачнику.
  8. Vitalikarm
    Vitalikarm
    Vitalikarm
    Romakinp
    Здравствуйте, так все таки нужно ли делать вентиляцию в септике из бетонных колец со 2 колодца и выводить трубу на крышу?
