Баня из бруса, температура в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Mikola02z, 09.10.17.
  1. Mikola02z
    Mikola02z
    Mikola02z
    Добрый день !
    Построил баню 5 на 5. Парная 2,8 на 2,3 высота потолков 2,2.
    Утеплил потолок используя фольгу на промаслянной бумаге (специально для бань, забыл название) и пироплитами для саун 5 сантиметровыми Pirro или как то так - из леруа (состав с сайта производителя: пенополиизоцианурат, облицованного с обеих сторон алюмоламинатом) с фольгой с двух сторон. Похож на экструдированный пенопласт но очень жесткий с толстой фольгой с обеих сторон.
    Все щели и швы прошелся алюминиевым скотчем.
    Печка чугунная Везувий на 22 куба.
    За 2 часа вода в выносном баке греется хорошо, НО ... выше 70-75 градусов температура в парной не повышается. Зато на этом уровне держится хорошо и долго. Почти за час с полуоткрытой дверью в парную упала градусов на 5-8.
    Баня свежая не севшая но уже проконапаченая.
    Хочу положить сверху на черновой потолок мин. вату 100
    Вопрос - как утеплить парную ? Только фольгой ? Фольгой и ватой ? Если ватой то что делать в месте примыкания к полу - куда влага все таки может попадать ? хватит ли ваты 50 изнутри ?
    Есть ли смысл использовать на стены ту же пироплиту (30 или 50) ? Уж больно просто с ней работать.
    Заранее спасибо.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Брус какого сечения? Изнутри планируете обшивку стен?
    "пенополиизоцианурат" - жесть какая то, я бы такое название вблизи бани вообще не произносил
    Утеплите потолок по классической схеме: снизу вверх вагонка, фольга, черновой потолок, 200 мм минваты. КМК уходит через потолок, хотя зачем в парной 70 градусов - ума не приложу.
    Другой вариант что печь больше мощности просто не выдает, уж не знаю какой такой везувий
    У нас в деревне парная 4х4х2,5, ЖП на 36 кубов, выше 65 не нагоняет, да и не надо.
  3. Mikola02z
    Mikola02z
    Mikola02z
    Ну не такое уж страшное название. Если кратко и приближенно похож на экструдированный пенопласт но не горючий и до 200 градусов не разлагается.
    Главный минус - цена.
