Открытая топка и внешний подвод воздуха - возможно?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zeekula, 09.10.17.
  1. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Именно, задрать приток теплого воздуха посредством ПВУ увеличенной мощности - дело нехитрое. Но тогда в принципе пропадает смысл внешнего притока к камину (если только сквозняки убрать)
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @zeekula, при строительстве каминов приточку всегда делаю, подаю как правило в зону горения, трубу утепляю. Подача приточки абы куда, за батарею, в иные места, равносильно просто открытому окну, будете сидеть напротив камина и в спину или по ногам будет дуть.
    Прежде чем установить камин открытый следует подсчитать сколько он воздуха будет потреблять в час при горении.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделать топку со стеклом...
    Не вариант?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нет, топка со стеклом не является открытой топкой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А какие преимущества Вы видите в отсутствии стекла? Ну кроме экономии на материалах и работе?
  7. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Если бы задача была в организации внешнего притока в топку со стеклом (которых 100500 моделей заводского исполнения), я бы не заморачивался. Открытая топка - дизайнерское решение, но при невозможности нормально организовать подвод выберу топку со стеклом и внешним подводом. Вопрос экономии в данном случае вторичен (топка в начале темы тоже не копейки стоит)
  8. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    максимальный расход на горение принимается не более 10 М3 на кг дров (но это предел, в реальности половина) + подсос (его как считать? по сечению дымохода за вычетом продуктов сгорания?).
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да тьма. Проще сказать про преимущества стекла. Их вижу 3. Остальное минусы.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ширину портала умножаете на высоту, потом умножаете на 3600 и еще раз умножаете на скорость потока дымовых газов в камине, обычно это 0,20 м/с и получаете количество кубометров воздуха, которое вылетает на улицу за час.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если можно, подробнее.
    Позвольте поинтересоваться источником данного расчета?
    Особенно заинтересовала скорость в 0,2 м/с...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Откройте Хошева и черпайте знания...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы согласны со всеми его утверждениями или только с конкретно этим?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хотите дискусс устроить? В моем сообщении есть оговорка, сути по потреблению камином воздуха она не меняет, но можете зацепиться...как вы любите:aga:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос: "скорость 0,2 м/с это Хошева или ваше утверждение"?
    Дискурс предлагаете для блокировки оппонента или для обсуждения?
