Открытая топка и внешний подвод воздуха - возможно?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zeekula, 09.10.17.
  1. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Имеются противоречивые требования: каркасный дом с ПВУ необходимо подружить с открытой каминной топкой. Подвод воздуха снаружи выполнен 110 трубой (т.е. расход воздуха на приток по минимуму). Хочется открытую топку типа PALEX SL96 (PALAZZETTI). Объем помещения для установки топки - 150 м3. Насколько возможно организовать внешний подвод к подобной топке и в чем подводные камни?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В такой подводке воздуха нет особого смысла.
    Достаточно сделать её в помещение.
  3. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Алексей, в том то и дело, что в помещении планируется приточно-вытяжная вентиляция и лишние 300-400 кубов только на горение камина через нее гонять не хочется, как и подавать напрямую непрогретый воздух. Поэтому на этапе фундамента заложили трубу под приток с улицы. Вот только не совсем понятно, будет ли оно работать с такой топкой. Обычные (условно) закрытые топки с внешним притоком не делает только ленивый. А вот куда в таком типе топки можно подвести воздух (и можно ли) - вопрос.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приточки в помещение должно хватить.
  5. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Т. е. достаточно вывести эту дополнительную приточку поближе к камину (труба выведена в зону камина)? Или она в принципе не нужна?
    Для закрытых топок навскидку расход принимают равным 10 м3 на 1 квт мощности (если ничего не путаю). Для открытых - больше (вопрос, насколько). Т. е. при 5-6 кВт топке надо закладывать как минимум 100 кубов в час дополнительно. ПВУ планируется до 300 кубов и дополнительные 100 кубов уже становятся "лишними"
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужна в помещение.
    И даже не близко к камину, а лучше за батареей.
  7. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Алексей, спасибо, что отвечаете! Не получится за батареей. Отопление теплыми полами. Радиаторы в паре мест на догрев краевой зоны (из-за косяка при заливке пришлось расширить шведскую плиту на 300 мм по периметру) и только под окнами. Сейчас труба выведена условно "сзади-справа" от проема под камин, если смотреть в топку. Такой вариант был выбран для закрытой топки с "родным" внешним подводом (верхний подвод). Как это подружить с открытой топкой? Приподнять топку повыше? Сделать высокий дровник снизу и подвести туда? Просто если реализация будет сравнима по цене с топкой, проще взять закрытую.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @zeekula, мне кажется вам нужна система по типу газового оборудования, дозированная подача воздуха по потребности. Вот только не представляю, реально ли это сотворить в вашем случае. Если тупо подвести трубу к топке, неизвестно, будет ли камин брать воздух именно из нее, возможно понадобится принудительная подача, и вот ее придется как то регулировать.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте систему лучше по типу отопителя автомобиля...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    запорожца?
  11. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    это как?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не помню, какая там была...
    Это радиатор подключенный к системе отопления сквозь который проходит внешний воздух.
  13. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Не понял, зачем греть воздух, подаваемый в топку? КПД повысить? На КПД мне плевать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подаваемый не подогретый воздух с чего Вы решили что будет участвовать в горении, а не утекать в помещение?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
