1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Вам виднее, без фото видео местности не совсем понятна ситуация. А так если глубина небольшая залегания трубы получится, то нужно покрепче брать, жб или металл, если конечно техника планируется заезжать
  2. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    я где-то на ФХ нходил пост, в котором человек положил трубу ПНД при глубине канавы меньше метра
    писал, что тяжелая техника проезжала неоднократно, проблем не было
    у него глубина была как раз в районе 50-70 см общая
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    При такой глубине можно и пластиковой обойтись, я подумал у вас меньше глубина получится
  4. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Добрый день.
    Такой вопрос. Поперек въезда на участок надо проложить воду в ПНД 25 и кабель то же в ПНД 32. Перед воротами хочу чуть усилить, положить в трубу. Грунт - чистый песок. Смотрю на асбестовую трубу. Как думаете, имеет смысл?
    Спасибо.
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    лично я, в аналогичной ситуации, положу "Труба двустенная гофрированная ПНД d110/94 мм 6 м SN8"
    на глубине 70-90 см. Недорого и вес 5,5 кг. Может на один размер больше. Считаю, этого более, чем достаточно.
  6. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Спасибо, так и сделаю.
  7. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Не, не получится. Мне 6 метров не запихнуть в машину... Только если резать.
  8. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    пластиковая режется пополам, и перевернув, вставляется концом в горловину.
  9. HoBe4ok
    HoBe4ok
    HoBe4ok
    Добрый день!
    Прошу совета. Необходимо укрепить подъезд к участку, что бы, хотя бы, не застревал грузовой транспорт, для начала. Подъезд представляет из себя лесную дорогу с уклоном, местами с образовавшейся колеёй. Глинистая почва.
    Что планирую сделать...
    1. Выровнять/заполнить колею. Нужен ли песок? Или можно заполнить подручными материалами (обрезки досок + грунт)?
    2. Уложить геотекстиль. Какая ширина? Минимальная плотность? Производитель?
    3. Засыпать щебнем 40-70. Гранит или известняк? Или на этом этапе по бюджету?
  10. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Достаточно просто засыпать щебнем/шлаком/что у вас возят поблизости, выровнять и утрамбовать. Сначала 40-70 небольшой слой, затем 20-40. Ямы камнями, кирпичами по желанию или привезенным щебнем 40-70 можно. Песком крайне не советую засыпать, ибо весной каша будет
  11. HoBe4ok
    HoBe4ok
    HoBe4ok
    Если, в дальнейшем надумаю "облагородить", всё сыпать на предложенный Вами пирог? Геотекстиль не потребуется?
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А как именно и что облагородить захотите?
  13. HoBe4ok
    HoBe4ok
    HoBe4ok
    Ну, там, крошка...отсев... когда-нибудь. Не уползёт щебень потом в глину?
  14. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Лучше добавить геотекстиль, недорого
    Ну уж доски точно не надо. Достаточно уложить геотекстиль 200+ и сверху крупный щебень, на такую цель можно и известняк. Колею не вижу смысла ровнять, щебень ее заполнит, надо только ГТ без натяга стелить, чтобы под ним не было полостей. Поверх щебня 40-70 хорошо бы дать тонкий слой щебня 20-40.
  15. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Можно и геотекстиль положить как предложили выше, но местами он порвётся, если техника будет ездить. А так щебень уйдет в любом случае в глину до какой то глубины, ничего страшного в этом нет
