1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Какие у вас грунты? Хотя бы толщину слоя плодородки знаете?
    Вам выше вполне пригодную схему предложили, но если вам нужна простая парковка под машинку, и груженые самосвалы по ней ездить не будут, то можно еще проще сделать: котлован глубиной 10-20см (просто жижу убрать), ГТ, щебень 20-40 20см, щебень 5-20 5см, тонкий слой отсева, хорошая трамбовка. За пару дней в одно лицо можно сделать, будет годами без проблем служить. С кирпичным боем я бы не связывался, потратите кучу сил без понятной пользы.
    И, кстати, раз у вас вода в грунт уходит без проблем, то у вас там не глина.
    П. С. самосвалы такая парковка тоже без проблем выдержит, просто могут колею накатать.
  2. Autocar80
    Autocar80
    Autocar80
    Плодородка около 30 см, кирпичный бой-это не бой, а белый целый кирпич, связаться с ним полюбому придется, хоть на парковку, хоть в пухто на свалку (лишний объем и человеко часы погрузки займет)
    В Вашем предложении парковка поднимется максимум на 5 см от того, что сейчас, что маловато и вода с дороги будет литься на нее скорее всего.
    Так же интересен вопрос-как укреплять торцы парковки, что бы не расплылась-поребриками? Есть ли они высотой 40 см?
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так если есть целые кирпичи - логично их именно там уложить. Длинной стороной от середины парковки и под наклоном. Или вообще крепкие фрагменты стены.
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Сделайте плиткой, 400х400 толщиной 40или 50.
  5. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Всем привет, нужен совет по устройству заезда на участок, сам участок нестандартный, крайний у леса.
    Красным на рисунке отметил планируемую парковку и канаву (стрелочкой отметил уклон), уклон практически незаметный, глубина канавы около 50 см. Заканчивается она с дорогой, сейчас заезд осуществляется по дороге (отмечена синим и стрелочкой уклон). Уклон самого участка небольшой, отмечене желтой стрелочкой.
    Вопросы такие:
    1. Нужно ли вообще укладывать трубу в канаву?
    2. Если нужно, то какого диаметра? Если углублять канаву, вода там будет стоять, если не углублять, то можно уложить трубу диаметром см 30 максимум
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А как вы заезжать будете на парковку? Или хотите ливневку засыпать?
    Они разные есть, возьмите 300 мм.
  7. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Если я положу трубу, то через нее ничего не будет стекать, потому что откуда должна течь вода там ровно и от края канавы до начала трубы останется метров 20.
    А если углублять, то начнет течь от соседа.
  8. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Если целый, то можно уложить его на ГТ первым слоем для экономии материала. Если хватит, то можно вообще без щебня, так: ГТ, кирпичи в сколько-то слоев, тонкий слой отсева.
    Да и поребрики можно из кирпичей сделать, если кирпичи хорошо выглядят.
  9. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Ну в канаве же бывает вода? Во время таяния снегов, например, или после ливней? Если бывает, то не надо преграждать его дорогу. Засыпать водоотводящие канавы - это почти всегда плохая идея.
    Труба должна проходить по дну канавы и повторять её уклон, конструкции есть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/442226/. Делается просто, можно самостоятельно.
  10. vik78i
    vik78i
    vik78i
    Всем привет! Между участком и дорогой проходит канава, длинной примерно 25 метров, через данную канаву будет организован въезд на участок, для проезда легкового авто.
    На местности суглинок, угв высокий.
    Весной при паводке или поздней осенью когда дожди, грунт сползает в канаву и вместе с ним столбы забора, ворота, каждый сезон приходиться править-выравнивать.
    По этому хочу проложить в канаву пластиковые дорожные трубы SN8, SN6 они по 6 метров (4 трубы), диаметром 400. А сверху их засыпать и сделать ровную площадку.
    Работы проводить в таком порядке:
    1. Проложить следующим образом, выкопать до твердого грунта
    2. Дорнит проложить и сверху отсев 20-30 см, утрамбовать под наклон.
    3. Опять дорнит и труба.
    Правильно ли спланировано данное обустройство и как избежать выдавливания трубы, чем просыпать вокруг до верха трубу? Если песком просыпать, трубу может выдавить. Кто-то говорит лучше естественным грунтом, что достали, глина земля и тд, или пгс или так же отсев.
    Что посоветуете, может тут есть монтажники?
  11. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    ИМХО длинновато для такого диаметра. Разве что вы сможете уклон по нормам канализации соблюсти при отсутствии застоя в трубах.
    Напрашивается смотровой колодец или просто не класть одну из средних труб.
  12. vik78i
    vik78i
    vik78i
    Можно до 300 уменьшить, прикинул с запасом, если будет грязь песок, лет на цать хватило. Нужно когда обильные паводки и осадки, протекала далее. Смотровой колодец, что там смотреть, как песок накапливается ?
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    То есть труба будет полностью по ширине участка? Каждый раз, когда читаю такое решение у меня возникает вопрос: а вы уверены, что эта вода в канаве "не ваша" и проходит транзитом с другого участка и надо от нее изолироваться? Часть этой воды не с вашего участка? Если вы положите почти герметичную трубу вдоль всего участка - ваша вода куда денется?
  14. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Чтобы облегчить себе жизнь в случае засора и прочих обслуживающих мероприятий. Обслуживание рано или поздно обязательно понадобится.
    Ну и да, выше верно ставят под сомнение идею засыпать канаву, открытая канава же не только транзитную воду проводит, но и ваш участок дренирует. Хотя зависит это от конкретных условий.
  15. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Не смотреть, а выгребать раньше, чем он поднимется до уровня дна трубы.
