1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Стягивать надо, иначе бортики будут жить своей жизнью.
    Одновременно залить и бортики и плиту чтобы бортики были выше плиты невозможно. Я рекомендую сперва залить плиту и в ней заранее предусмотреть выпуски арматур под боковины, тогда боковины будут жестко сцеплены с плитой основания. Плиту желательно лить бетоном заводским из машины M400-M500.
    А вот боковины позже после затвердевания плиты сможете самомесным бетоном заполнить.
    В последний раз я переделывал заезд на очень широкий, не стал делать возвышающиеся бортики, а сделал плиту одновременно с заливкой невозвышающихся боковин, тогда можно делать вот так (фото).
    Обратите внимание. там где боковины надо обеспечить толщину стенок бетона хотя бы 7-10см с армированием, иначе не получится армированного элемента.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё важнее, если делаете также ворота, то столбы ворот тоже надо связать (проткнуть арматурами) и залить общей плитой чтобы потом каждая воротина не играла как ей вздумается.
    Или хотя бы так как я на прошлом въезде делал
    Отслужили отлично!
    Причина переделки - расширить заезд и установить автоматические распашные ворота другой ширины.
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Интересно, а если делать въезд чисто насыпной, можно между боковинами на всю длину трубы кинуть пластиковую арматуру (4 шт или больше)? Она не ржавеет, а что боковины разъедутся на сантиметр - ничего страшного.
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Я вот тоже планирую засыпной заезд, потом брусчатку положу.
    Композитную арматуру не заанкерить в боковинах, а стальную надо от коррозии защищать, то есть "балки делать". Вроде так?
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А пропустить насквозь не хватит?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот такой был мой первый заезд, и потом второй заезд (тут армяне не очень качественный бетон подогнали, да ещё сразу после заливки дождь пошел),
    Второй заезд как раз хорошо видно как я залил бортики анкеровав в плиту арматуру.
    На первом заезде бортики из самомесного бетона поверх трубы, между собой не связаны. Заезд из насыпного грунта, видно масштаб камаза и какие следы от оставляет на насыпанном щебне. Не удивительно, что один бортики за год уехал в канаву...
    Так что я бы первый вариант даже не пробовал. Бортики будет двигать не только любые проезжающие большегрузы, но и морозное пучение.
    Вот я нарисовал схему как вы спросили, мне вот очевидно, что такой камаз передавит вашу пластиковую, она лопнет.
    Бетонировав уже не одну площадку, посоветовал бы сразу делать нормальную плиту, или вообще без бортиков обойдитесь пока, сделайте насыпной заезд на полторы-две трубы, потом когда деньги появятся и закончится основная стройка (проезд крупной техники), сделаете уже красиво, все насыпанное в грунт поверх геотекстиля только укрепит "будущий заезд"
  7. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Может хоть кто-нибудь ответит?
