1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    25 см.
  2. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Большое спасибо уважаемому Groundworkturf за ответ на мой вопрос от16.06. За это время я прокопал канаву, сделал вход в калитку (из оранжевой трубы SN8) и дошел до въездных ворот. Приостановился так как возникло несколько вопросов. -
    1- За время существования участков дорога расширилась и неудобно будет делать достаточно широкую канаву под трубу в районе ворот. Если бросить железную трубу D-219 длинна 5 метров то 1- сколько служит вообще железная труба? 2- Насколько удобно прочищать D 219, длинной 5 метров, 3- Правильно ли я понимаю, что железную трубу я могу положить без всякой подушки прямо на глину и этим же грунтом все закидать сверху. какие есть ньюансы при использовании железной трубы которые пока не вижу. Спасибо
  3. ctermit
    ctermit
    ctermit
    Ребята, вопрос от новичка, который посмотрел несколько роликов и начинает только с этим всем разбираться. Тема большая - читаю потихоньку.
    Хочу сделать въезд своими руками, в одного, как всегда, чтобы нормально и не дорого :)
    в канаву буду класть железную трубу (уже есть), вопрос чем ее правильнее засыпать, песком и потом щебнем или сразу щебнем?
    Если делать щебнем, то можно будет не тромбавать, и в какой последовательности все укладывать?
    На сколько я понял, геотекстиль - труба - крупный щебень - мелкий щебень - песочком все присыпать
    Какие есть минусы у въезда щебнем?
  4. ctermit
    ctermit
    ctermit
    И вопрос по поводу щебня, смотрел ролик, что надо брать не гранитный, а известниковый, а сверху галька, что думаете по этому поводу?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ссылку на ролик кинуть можете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stepiu, Проблема в том, что по нормативам диаметр трубы должен быть 500 мм. По отсыпке, железная труба ничем не отличается от пластиковой. Срок её эксплуатации зависит от толщины стенок.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ctermit, Не надо смотреть ролики. Руководствуйтесь нормативами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/442226/
    Это вражеский совет. Известняк подвержен воздействию влаги, обладает меньшим заклинивающим эффектом. А "галька" (навернео имеется ввиду гравий), вообще не расклинцовывается.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    рассматривать нужно с точки - недоступность для воды. Не будет под и вокруг трубы воды - не будет пученья. Каким путем вы этого добьетесь - это десятое :)
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    канаву, куда должна стекать вода, сделать недоступной для воды?
  10. ctermit
    ctermit
    ctermit
    Спасибо за ответы и ссылку на ПДФ, я поиском его не нашел)
    я новичок, и не хотел связываться с тромбовкой, поэтому и хотел это сделать чисто гравием
    Я правильно понимаю, что без трамбовочной машинки ничего толком не получится!
    и делать чисто гравийную отсыпку не правильно без песчаной подушки тоже никчему хорошему не приведет ?!
  11. ctermit
    ctermit
    ctermit
    Подскажите как примерно определить необходимые объемы крупного и мелкого гравия ну и песочка (для меня пока это все равно что птиц в небе считать)
    Труба 6м
    так же хотел бы услышать по поводу того, что края трубы, чтобы песок и гравий не рассыпались обложить крупными камнями, увидел в этом видео, благо на участке есть камни которые можно было бы пустит в ход на это дело
    https://www.youtube.com/watch?v=3Ca4l2qMXfI
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вроде по русски:
    речь про трубу, а не про канаву ... вы наверное это не заметили? :)
    Нужно быть чуть внимательнее наблюдая за природой и творением рук человеческих, что и есть конкретная статистика.
    Повсеместно лежат трубы под проезжей частью ... одни пучит, а другие нет. И говорить, что в этих канавах нет воды - абсурд! Тогда и трубы зачем?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ctermit, Многое зависит от уровня воды в дренажной канаве. если там есть вода, то нижний слой песка самоуплотнится. Пазухи тоже можно уплотнять обильным поливом, даже если там отсутствует вода. А вот верхний слой отсыпки. над трубой. надо уплотнить основательно., без вибротрамбоки сложно обойтись.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Песок в обустройстве трубы под проезжей частью это:
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну тогда делайте известняковым и защищайте от воды - посмотрим что получится)
