1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так может сначала разобрать этот въезд, положить трубу, а потом, на неё высыпать привозной песок.
  2. Flai53
    Flai53
    Flai53
    Подскажите плз, в канаву нормально будет геотекстиль дронит 300 серый?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне нормально.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Groundworkturf, геотекстиль нетканный плотностью 200 годится на что-то?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На многое сгодится. На въезд/парковку, если грунт плотный, на дорожки, тем более.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На вид создает впечатление межвенцового уплотнителя для срубов. :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А он имеет какое-то название?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Для транзита ливнёвки под въездом на участок (гравий, брусчатка), хочу использовать гофрированые двухслойные трубы 200 мм, рублей по 500-600 за погонный метр. Хватит ли SN8 ? Какие трубы посоветуете?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хватит, если сверху будет достаточный слой отсыпки.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А вблизи на него посмотреть можно? Похоже на обычный дорнит.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На фото он не попал. На заднем плане гидроветроградоизоляция. Завтра заеду в тот магазин и попробую запечатлеть.
    Просто натурально создает впечатление какого-то рулонного войлока.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Какой слой? Сколько в см?
  14. veborov
    veborov
    veborov
    Тула
    Доброго времени!
    Планирую на участке сделать парковочное место 3м х 5м. Раньше на этом месте лежал навоз и земля довольно легко копается.
    Планирую сделать из Георешетки + Щебень.
    С высотой георешетки пока не определился, то-ли 10см брать то-ли 20см.
    Подскажите, имеет ли мои планы на жизнь или глупости? rRwQ9C8T9Jo.jpg 526.png
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    25 см.
